1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Согласен. Не даром конечно. И с наличием бетонных жаба задушит.
    Но при высоте 2,4 м надо 8,5*2=17 панелей. Итого 5440 материал. Крышку можно дешевле (хотя я делал дороже - за 2,5 тыс). Собрать самому - всё просто. Откуда 8500? Выигрыш в фундаменте - нужны просто трубы, а с кирпичом сложнее.
    Подозреваю, что угловые элементы из цок. сайдинга выйдут дороже.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    это все актуально для металических столбов. Для бетонныз я думаю не очень
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если есть время можно сделать опалубку с имитацией камня/кирпича и возводить свои неповторимые монолитные вехи
    время тут главное мерило - потому то и цена 8500 что половина это сэкономленное время
  4. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Интересует вопрос отделки вагонкой. Мне кажется, что стены из бруса лучше для парной подходят или тут причина в намокании бруса, а вагонка для защиты бруса?
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А почему вы решили что они подходят лучше ?
    Весь пирог предназначен для зашиты как раз бруса от температуры и влажности.
    Ничего хорошего при использовании боксовых стен в парной не будет. Ну если это не кедр и не 18-й век :aga:
  6. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    я тут новичок, поэтому могу неправильно выразиться или применить неверно термины, но попробую: чем больше объем (масса) стен в парной, тем дольше стены прогреваются, но и тем меньше они остывают, набрав тепло после протопки бани, брус (бревно) начинает его "отдавать", а при проветривании бани, достаточно подкинуть воду на угли и баня моментально опять становится горячей. вагонка из-за ее маленьких объемов и размеров очень сильно перегревается, что создает дискомфорт для кожи о быстро остывает. Именно поэтому деревянные бани из бревен не обшивают изнутри. Но у меня возникает вопрос обоснованности такого суждения относительно бани из профилированного бруса, в том числе из клееного. Если все выше указанные мной преимущества (не факт что это преимущества, но мне так кажется) сводят на нет проблему переувлажнения брусьев то тогда, конечно, надо обшивать. Хотелось бы поподробнее узнать о последствиях эксплуатации необшитых брусьев в парной.
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    постоянные подтеки смолы и вероятность "винта" бревна из за неравномерной тепловой нагрузки по длинне. Неэстетический внешний вид, потенцальные щели, долгое время прогрева парной и быстроее ее остывание. Вроде так
  8. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Хотелось бы мнение специалиста прочитать
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Поищите в разделы Бани, там такое обсуждалось много раз
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    То, что вы написали, реализуется подбором правильной печи. У ТС она правильная (Ферингер), поэтому описанных проблем не возникнет.
    Как правило, изнутри не обшивают бревно (или брус) либо с целью экономии, либо с визуальной точки зрения. Кому то нравится такой стиль.
    Я себе сейчас достраиваю баню из клееного бруса, парилку буду обшивать изнутри имитацией бруса из кедра. Дорого, но сохранится общий стиль и будут защищены стены.
  11. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Сам подумываю о такой печке. еще вопрос. В парной (изнутри) нужно брус чем-то обрабатывать (например, хотя бы нижние венцы от переувлажнения) или оставить так как есть изначально?
    П. С. я планирую делать баню из профилированного бруса камерной сушки 195х145
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Супи саунасоя - пропитка для стен.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Привет !
    Скоро будет выход на финишную прямую по главной цели лета -устройство отмостки, дорожки и укладка плитки на залитую бетоном стоянку.
    Свои терзания по этому поводу я кратко освещал тут .:um:
    В сухом остатке я предварительно остановился на технологии "мягкой" отмостки с мощением скорее всего плиткой-брусчаткой.
    У кого есть какие отзывы по производителям брусчатки? :faq:
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А процесс работы уже идёт?
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Идет но на бумаге) практическая реализация будет скоро и обязательно будет освещена.
