1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Мне мои ландшафтники рекомендуют Готику. Сам нахожусь в процессе выбора.
  2. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    У меня на данный момент такой же процесс.
    Оцениваю по многим критериям:
    -качеств продукции
    -отзывы людей которым я склонен верить
    -адекватность и компетентность представителей производителя
    -Профессионализм при выборе материала
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А скидка у них есть ?
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А на чем они это основывают ?
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Практически у всех дизайнеров/ландшафтников/строителей есть везде хорошие скидки.
    Кто-то ими делится с заказчиком, кто-то на этом просто зарабатывает...
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Выше написал пост, там мысль примерно раскрыта.
    Думаю, им просто комфортно с ними работать.
    Планирую во второй половине июля после отпуска поездить пощупать/посмотреть разных производителей.
  7. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Пока считаю отмостку и дорожки, задумался о технологии укладки покрытия на вьездную площадку.
    Напомню, что у меня залита бетонная площадка 600х900.
    Изначально мне казалось что залита она была неплохо, но спустя время она сначала начала крошится-пылить, а кое где уже и по краям трескается. Это кстати к слову о случайых исполнителях :mad:
    Есть мысль по краям установить дорожный бордюр, ну а по собственно покрытию есть два варианта:
    1. плитка/брусчатка
    2. асфальт ?
    По №1 есть следующие соображения: изначально планируемый вариант со всеми положительными эстетическими характеристиками. Основные переживания: на что укладывать и как избежать дальнейшего разрушения бетона. Тут я как я понял технологий -что во что горазд.
    по №2 соображения такие: отличная гидроизоляция бетона, нормальный внешний вид. Но тут есть шанс попасть на кривые руки и абсолютная непригодность к ремонту.
    По плитке уложенной на клей-раствор я думаю ремонтопригодность также не работает. :nono:
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А что смущает в варианте с плиткой конкретно? Только исполнители?
    На мой взгляд нужно пользоваться рецептами паркинга, что приведены в разных альбомах тех решений по ЛД, а там толщина совсем не 20 см .., а плитка укладывается с использованием гранитной крошки например.
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Смущает то, что я боюсь что бетон под плиткой продолжит рразрушаться, если будет между плиткой попадать вода.
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вот в том числе поэтому планирую обойтись без бетонирования площадки под укладку брусчатки. Хороший слой песка и гравия, с трамбованием и расклинцовкой. На танке заезжать не буду, джип выдержит.
    Бордюры да, ставить на цементный раствор, обязательно.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    для пешеходной нагрузки я согласен, и то...у нас например достаточно пучнистый суглинок. По отзывам соседей, кто клал дорожки просто гравий-песок периодически плитка вылазит. Поэтому есть мысли попробовать сделать тоже мягкое основание но с утеплением и мембраной.
    Ну тут вариантов особо нету. вопрос покупать готовый или делать по месту.
    Учитывая мои 80-90 метров бордюра. Чую что дешевле и самое главное проще покупать миксер готового. Пока только не сильно понимаю как посчитать.
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Учитывая что у меня 90 метров бордюра шириной 80мм, толщина слоя бетона 200мм =получаем 2,7 куба
    Проще купить наверно готовый. Чем непонятно где месить, как месить, как насыпные завозить и сколько времени на это убить.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Проще один раз нарисовать, чем два рассказать :|:
    вот так я вижу дорожку из брусчатки с мягкой подложкой.
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    С утеплением и мембраной как то так, но думаю что неправильно.
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    А зачем на дорожках утепление делать?
