1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У Вас уклон, на участке, насколько помню, с плитой могли быть проблемы.
    Обычно высота цоколя по умолчанию делается 50 см.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вот, для понимания, несколько фоток после июльских дождей:
    20190629_173913.jpg 20190720_165529.jpg 20190720_165629.jpg 20190720_165438.jpg
    Это спустя пару дней после дождя. Вода стоит. Уходит только испарением, практически не впитывается почвой.
    Поэтому для меня понимание одно - дренаж однозначно, плюс немного поднятие участка (у меня последний в поселке, у леса, чуть ниже остальных).
    Лучше буду чаще поливать, чем по болоту ходить после дождей и таяния снега).
    Пирог как у тебя на схеме. Только думаю увеличить слой щебня до 15 см (пополам на низ фракция 20-40, сверху 5-20). И под мембрану слой песка 10-15, вместо 5-10.
    Ну и, на схеме нет, а так само собой должно быть, для разделения слоев песка и щебня использовать геотекстиль.
    По мембране еще изучаю. Скорее всего Плантер стандарт.
    Поясни, почему ты выбрал именно Гео? Для чего нужен геотекстиль на мембране?
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    А при такой высоте цоколя сколько у мелкозаглубленной ленты должно быть в земле?
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Сергей Петрович :hello: мое почтение
    Уклон у меня есть, это факт. Но там где я планировал новый дом там более менее ровно.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Покурил прилично инфы на просторах ... наверное ты прав, Плантер Гео надо брать.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вот я сам к этому тоже и пришёл
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мы углубляем бетонную составляющую на 20 см. Под ней трамбованная подушка из песка в 30 см
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А я как то упустил... У будет ли по внешнему краю траншеи под утеплителем дренаж отмостки?
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Будет точечная ливневка
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вот кстати для сравнения листы Carbon Eco и Carbon Eco FAS.
    Лицевая сторона
    Обратная сторона
    И вблизи как выглядит поверхность FAS
    FC5678EE-8298-4832-8488-066CE5FEE298.jpeg 0C1B414B-D6FF-49DE-9CD6-E195187E887F.jpeg
    Вот маркировка пачки
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А ливневка будет выше утеплителя?
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ниже
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Уже решил, как будешь дождеприемники фиксировать?
    Куда будет выходить ливневка? В лес?
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На схеме правильно делать если, надо край мембраны заводить под дренажную трубу.
    У меня так не получится уже, я сначала сделал дренаж по участку, в том числе по периметру строений, примерно на 1,4 м от фундамента. Думаю, в этом случае дренаж возле отмостки будет работать не хуже.
    Буду с цоколя снимать плитку и утеплять сначала...
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    У меня за забором овраг, туда и пойдёт.
    Дождеприёмники буду ставить на утрамбованный шебень
