1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Листаю и радуюсь)
    Какая прекрасная книга
  2. ST-1111
    ST-1111
    ST-1111
    Евгений, смотрю в этой схеме мембрана выходит за границы бордюра., по-моему это более удачное решение. Хорошая схема, спасибо! Буду использовать при устройстве своей отмостки)
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Дождь снова не даёт работать :mad:
    Вокруг дома можно снимать борьбу в грязи или фильмы про войну.
    Съездил купил гибкую 110-ю трубу для ливневки.
    Был неприятно удивлён, оказывается на дождеприёмнике есть три входа и один выход. Через муфту 110-б трубу можно подключить только на выход. На вход я понятие не имею как что то подключить. Например трубу от второго дождеприёмника.
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что за чудный такой у вас додлеприемник?
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Гидролика!
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    А я сегодня первый раз увидел работу своего дренажа и прям порадовался).
    После мощного ливня, который шел всю ночь и утро, я ходил сегодня по всему участку в кроссовках и даже не испачкал их). Вода очень хорошо отводится. Хорошо, накануне успели закончить дренаж, прям вовремя.
    Сегодня отбивали высотные отметки по участку.
    Начинаем работы по высотной планировке, в том числе отмостка и забор. Старый забор сняли, передвинули временно на пару метров в лес и привязали к деревьям. Выкопали окопы под ленту забора.
    Вчерашние фотки:
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А это что такое?
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Отцы ! Нужна помощь.
    Сегодня хочу собрать ливневку. Но есть вопрос по подключению дождеприемников.
    На дождеприемнике три входа и один выход.
    Вход
    Выход
    Диаметры у них под 110-ю разные.
    Если включать трубу то на вход и на выход они подключаются по разному.
    Выход так (через муфту)
    Вход подключается напрямую
    Как правильно ?
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Не зря я купил насос неделю назад :mad:
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Итог работ пока такой:
    -окопные работы закончены на 95%
    -цоколь утеплён на 3/4 полночью и механически закрепил на 1/2
    -ливневка пока не готова, надо разметить, обрезать и прикопать.
    Дождь льёт как с ведра:mad:
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Женя, а у тебя из водосточки будет на решетку вода литься, или напрямую труба будет заходить в дождеприемник?
    Если на решетку, то тебе не нужен вход, в этом случае подсоединяешь к выходу рыжую трубу через отводы, под 45 обычно.
    Если напрямую, тогда потребуются и вход и выход. По мне, так некрасиво, когда труба уходит в землю.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Андрей, имеется в виду привязка к ранее отмеченным высотным отметкам фиксированных объектов - ленты забора, отмостки, дорожек. Чтобы все было в одной плоскости после окончания работ, а не скакало ступеньками.
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Дим, у меня будет с трубы на решётку.
    Те надо будет рыжую трубу раструбом надевать ? Тогда понятно.
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, вход тебе не нужен совсем в этом случае. На выход надеваешь рыжую трубу при помощи либо отвода под 45, либо муфты, если тебе так удобнее.
    У меня будет так же, я буду двумя отводами 45 вниз выводить из ДП, дальше выводим куском прямой трубы, соединяем все ДП между собой углами/двойниками и все в одну общую трубу.
