1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Евгений Юричъ, 03.09.13.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    И снова здравствуйте, и снова дилемма :faq:
    Все же ИБП или Генератор ?
    1) С одной стороны, конечно же в аварийной ситуации самое главное это котел. Нормальный ИБП и блок АКБ обеспечат бесприбойность на 5-8 часов. Если в данный момент находится на месте то это конечно дискомфорт. Тепло, но без воды, света и других благ цивиизации. Но откинув дискомфорт, все инженерные системы в доме останутся живы. Более 5-6 часов я припомню аварии Мосэнерго раз или два за 6 лет. И то одна была летом. Современные качественные батареи живут по 5-7 лет. потом замена. Еще надо предусмотреть физический байпас, в случае поломки ИБП чтобы не обесточить котел а переключить в ручном режиме на сеть.
    Бюджет: 20-25 тыр за инвертер и 30 за 2 АКБ по 100а.ч+стеллаж тысяч 5, т. е. примерно получаем 60 тыр.
    2) Генератор конечно комфортней. Если при №1 отключение электричества вынуждает поехать домой, то при №2 мое времяпровождение особенно не поменяется. Есть вода, нормально работает санузел, холодильник и даже телек с освещением. Решение с генератором не надо масштабировать на второе перспективное строение (дом). Мощности киловатт в 6-8 думаю хватит за глаза. лучше конечно 8.
    Пока вижу минусы:
    -заведется-не заведется. Конечно зависит от качества самого генератора и как его обслуживать.
    -регулярное ТО, надеюсь что его можно провести самостоятельно.
    -необходимо городить какой то сарай-кожух или покупать готовый.
    Бюджет: 50-70 тыр сам генератор, +кожух (от 20 за самопальный до 60 за готовый заводской)
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я тоже размышлял над этим вопросом. В результате решил в следующем году бензиновый генератор ставить. У нас в поселке за этот год раз 10 точно отключения были, 1 раз на 2 дня - авария серьезная была, долго не могли найти пробой под землей.
    С ИБП за 60 не вариант совсем. Если ставить серьезный ИБП, то там ценник космос вылезает.
    На гену под ключ 100-120 норм бюджет.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да тут даже вопрос в другом, где это все ставить. АКБ реально дофига места занимают.
  4. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Не совсем по теме, но, может, пригодится:
    Установили нам на участке видеокамеры, а всю «начинку» разместили в доме (под лестницей). Захожу в дом и слышу сильный (для меня) шум-гул! В ужасе спрашиваю: и что это так гудит? Отвечают - бесперебойник! И никто заранее не предупредил, что они гудят. Теперь думаем куда всю эту аппаратуру спрятать.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть простое решение
    990004111.jpg :aga:
    Извиняюсь за флуд
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну у меня для этого есть помещение куда спрятать, там не слышно. И насколько мне известно приличные ибп гудят только при работе от АКБ
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Гудит, я так понимаю, вентилятор (или как там его называют).
    Спасибо за информацию, поинтересуюсь у спецов, может можно уменьшить шум.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    За 5-8 часов помещение, отапливаемое даже радиаторами, не промерзнет, если это не сарайка. :aga:Ежели отопление ВТП, то и за пару дней ничего страшного не случится.
    А вот 5-8 часов сидеть без света в темноте - это можно со скуки "умереть".:) Поэтому, когда я перееду на ПМЖ, то куплю или попрошу, чтобы подарили на новоселье:aga: бензогенератор (БГ).
    :ogo:ИМХО МНОГО! Если очень хочется, то "бандуры" на 5КВт хватит за глаза. На старости лет её с места не сдвинешь. :)] Оптимально на отопление, холодильник, ТВ и пару лампочек хватит "чемоданчика" на 2Квт.
    При выборе БГ нужно знать, что некоторые котлы очень требовательны к качеству электричества, а именно к т. н. синусоиде. Простой БГ эту синусоиду не держит, как следствие, котел "нихт арбайтен". Помочь может только либо инверторный стабилизатор, либо инверторный БГ.
    Там ломаться не чему. Карбюратор - один жиклер. Бензин самотеком. Нет искры - меняй свечу.
    ТО. Замена масла раз год минимум. Если очень хочется, то можно продуть поролоновый воздушный фильтр. Заправлять чистым бензином. В запасе держать свечу и шнур пускателя.
    У себя определил место для БГ и там же сделал ввод для электричества. Аварийное питание будет на всех фазах.
  9. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Это кислотно-щелочные. АКБ для ИБП, сделанные по технологии AGM или GEL, намного дольше. Средний срок службы 10 - 12 лет.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    В режиме подзарядки вентилятор ИБП тоже работает. Соответственно, шумит.
  11. optik64
    optik64
    optik64
    Существует решение для некоторых ИБП. Можно заменить вентилятор на компьютерный. Он гораздо тише. Я себе купил такой ещё 2 года назад, но руки так и не дошли заменить :)]
    У меня ИБП стоит в котельной. Оттуда не слышно.
  12. optik64
    optik64
    optik64
    Если место позволяет, попросите лучше "электростанцию на солнечных батареях". Сейчас эта технология активно развивается. К тому времени, когда созреете, плюсов будет больше, чем от вонючего генератора :)]
    Кстати, уже сейчас такая электростанция на 3 кВт стоит около 120.000. Не так уж и много за автономность.
    P. S. Я у себя предусмотрел место для установки солнечных батарей и заранее заложил кабель от этого места в котельную.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Наконец то закончили парковку.
    укладчики немного накосячили, пришлось заставить переделать.
    Следуют рекомендациям производителя плитки Braer решил для затирки использовать модифицированный песок QuickMix
    7F995C9B-9E08-40F5-A6F8-EAB1CA6E834D.jpeg CC79EFBB-FBEF-4D9D-A36D-9BFA73DF811F.jpeg
    красота на на самом деле - сам заполняет швы)
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Красота!
    Я тоже швы заполнял модифицированным песком QuickMix.
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да, офигенный материал. очень быстро удобно и красиво. около дома где отмостка тоже переделаю, как раз у меня запас 5 мешков есть
