1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом из "Бонолита" 10х11 с претензией
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr Zed, 03.09.13.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    @Asmer, так и запихали :) Дождеприемники такие:
  2. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Немного об установке станции Топас 10пр в картинках.
    Ну а про начинку и принципы его работы на форуме написано более, чем достаточно :)
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Что-то начинает вырисовываться...
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  5. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Demidovdm, не особо и много - треугольничек отрезали, "спереди" положили, остальной ломоть "назад" положили - под цокольный камень. Но вот резки - да, много...
    Вообще, брал запас на елочку 15%.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотрится хорошо. Считаю, что брусчатка в виде кирпича, булыжника лучший вариант, как по внешнему виду так и по расходу. Не нравятся мне всякие ромбы, круги и крупный фар мат в виде плитки.
  7. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    А технологию укладки такой плитки не подскажите? Я так понимаю кладете просто на трамбованный песок или на раствор? чем швы заполняете?
    Может подскажите как укладывать на площадку, в основании которой глина?
  8. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Asmer, в данном случае, на отмостку, просто на утрамбованный песок. Под ним геотекстиль, ниже ещё песок, под ним ЭППС и ниже снова песок. Швы заполнили плиточным клеем. Подсохнет - обработаем гидрофобизатором для защиты от влаги.
    На глину буду класть так: снимаем слой. Стелим геотекстиль. Сыпем 10 см щебня гранитного, трамбуем. Стелим геотекстиль. Сыпем 10 см песка, трамбуем. Укладываем брусчатку.
    Это способ для несильно нагружаемых дорожек - машину ставить на них нельзя. Под авто желательно жб основание.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И под авто такой пирог подходит, используем брусчатку толщиной 50-60 мм., и всё будет ок.
  10. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    При хорошей подготовке грунта и подсыпки, всё будет ок, проверено.
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если еще актуально, с колодцем нормальный рабочий вариант. А если уже есть рядом ревизионные колодцы, то можно простым канализационным рыжим тройником - дрены надежно в него войдут и будут держаться.
    Слышал от нескольких прорабов такое пагубное предложение, но ни в коем случае нельзя совмещать ливневку с дренажем. Тут диаметрально противоположные цели: дренаж пытается осушить грунт, а Вы раздумываете направить туда аккумулированные потоки с крыши. Дренажка не сможет сразу нейтрализовать весь объем ливневых вод и часть по-любому уйдет в близлежащий грунт - т. е. под Ваш фундамент.
    "Дела давно минувших лет", но все же: вот тут на фото не пойму, если это темное покрытие - гидромембрана, то капельник вроде должен ставиться ПОД нее, а не сверху. Но не буду категоричен, т. к. сужу по своей черепичной кровле - у мягкой могут быть свои стандарты.
  13. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Уже неактуально. Соединили концы в ревизионный колодец, от него "пошли" дальше, "вниз" по участку и до сборного жб колодца.
    Ливневую канализацию провели отдельной веткой с отдельным ревизионным колодцем и также в сборный колодец, но ниже по уровню. В сборнике будет дренажный насос, который автоматически будет выбрасывать излишек при заполнении... Розетки рядом уже повесил, надо насос опустить :)
    На картинке правый колодец - пониже, но диаметром побольше - ливневый, а левый - повыше, но диаметром поменьше - дренажный.
    Это подкладочный ковер, все ок.
  14. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Сегодня национальное достояние без лишней помпы зашло в наш дом!
    Большое событие :) Нет повода не выпить.
  15. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Поздравляю!
    И во сколько рубликов вылилось право прикоснуться к национальному достоянию? Сколько заняло времени и усилий?
    Воробьев обещал как-то облегчить путь к заветному, но изменилось ли что-нибудь?
    А то вопрос с отоплением в будущем доме так и остается не решенным, газ конечно классная штука, но не за те деньги, что требуют...
    А вы когда проектировали стены в 50см, то брали в расчет отопление газом или на тот момент еще не было ясности чем топить?
