1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом из "Бонолита" 10х11 с претензией
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mr Zed, 03.09.13.
  1. Mr Zed
    Mr Zed
    Беспокойный огородник
    Mr Zed
    Балашиха
    Начали подшивать свесы. Оказалось, непростое дело. Панели никак не хотели стыковаться должным образом из за широкой лобовой доски, больших вылетов крыши и разнородных материалов. Первый блин оказался комом, я попросил разобрать. Купил некоторые новые раскладки, собрали участок заново. Вышло получше, но снова не идеал... Думаю, лучше уже не получится.
    Вот некоторые виды вблизи
  2. Aikon
    Aikon
    Aikon
    Mr Zed, а лобовую доску покажете?
  3. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Aikon, вот она
    Лобовые доски закрываются фризовыми панелями, их я еще не фотографировал.
  4. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Вот этот же фасад, но частично зашитый
    Диагональная балка выступает некрасиво, но другого решения не вижу... Срубать ее нельзя. Обшивать пластиком - еще бОльший колхоз.
  5. Altera
    Altera
    Altera
    Как вы организовали вентиляцию подкровельного пространства (на крыше не видно кровельных вентиляторов)?
  6. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Altera, на вентиляторах, признаюсь, сэкономил... Но - процитирую себя, хоть это и неприлично :)
    Узел выглядит так:
    Торцы брусков, лежащих на стропилах (на картинке) - это КОНТРОБРЕШЕТКА, в нее заложен утеплитель. Затем поверх этого утеплителя и контробрешетки пристреляна ветрогидрозащита. Затем, поперек контробрешетке (т.е., вдоль стропил - на картинке не видно) нашита обрешетка. Уже поверх обрешетки лежат листы ОСБ. Таким образом, пространство между ветрозащитой и ОСБ оставлено для вентиляции. На коньках установлены готовые пластиковые узлы аэрации конька (попробовал увеличить узел - видно нахлобучку):
    Снизу, под капельником, сетка от насекомых.
  7. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Постепенно завершается эпопея "подшивка адских свесов". Жду - не дождусь, когда уберут леса и можно будет целиком охватить взглядом результат.
    Боковинка:
    Сложно фотографировать в яркий день. Фокусируешь на стене - белые панели "растворяются", в другом месте - все затеняется. Ну ничего - видно, как обыграли диагональную балку.
    Приступили к монтажу водосточной системы и столкнулись с траблом: оказывается, я не купил колена, с помощью которых водосточная труба от слива идет к стене дома... Кинулся - а нигде в наличии нет, и никто не хочет заморачиваться поставкой только 8 штук колен. Ruuki... На рынке вообще ржут - "никогда не держим, только под заказ: дорогая система".
    Заказал, обещали к концу июля... Обидно. Установим пока желоба и воронки, а потом уж снова соберем леса и прикрутим трубы.
    Такие сбои на стройке раздражают больше всего. Леса арендованные, надо возвращать - сегодня начинают их демонтаж. Хорошо, что я год назад купил бэушные леса, несколько тур - как раз хватит.
  8. Altera
    Altera
    Altera
    Как планируете устанавливать стеклопакеты в середину проема или будете сдвигать ближе к наружней стене?
    В любом случае интересует как будут реализованы наружние откосы и отлив.
  9. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Altera, под окна сделаны четверти - к ним вплотную. Отлив обычный, откосов нет (кирпич).
    Окна буду в августе заказывать.
  10. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Сняли леса. Свобода :)
    За качество фото прошу прощения - на телефон. Снять дом целиком без искажений не удается.
  11. Altera
    Altera
    Altera
    Процитирую знатоков вопроса
    Оптимальной плоскостью установки окна в однослойной конструкции стены из материала, удовлетворяющего современным нормам теплотехники (ячеистый пенобетон, газобетон и т. д.), является середина откоса. Такое расположение гарантирует невозможность образования конденсата, т. к. теплопотери через поверхность откоса будут минимальны.
    В трёхслойной изолирующей конструкции окно устанавливается в зоне теплоизоляции. Высокие теплоизолирующие свойства утеплителя препятствуют теплопотерям через откос, при этом температура внутренней поверхности откоса остается выше точки росы.
    В системах наружных стен с так называемым структурным утеплением фасада окно располагается непосредственно за утеплителем в плоскости несущей стены
    У меня тоже стена 500мм газобетон правда без кирпичного вент фасада,
    данную проблему пришлось изучить досконально.
  12. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @Altera, знатоков вопроса и правда много, но все как-то больше теоретиков...
    Я планирую ставить окна вплотную к четвертям, т. е., они будут "висеть" напротив вентзазора (по периметру оконного проема между стеной из ГББ и облицовочным кирпичом зазор заложен полосками газобетона).
    Внутри будут откосы, снаружи - нет.
    Впрочем, буду консультироваться с оконщиками.
  13. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    Ну вот и закрыт сезон-2014. Вставил окошки.
    Профиль - Funke Helios Antik, стеклопакеты 4-16-4-16Ar-4TopN.
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Очень интересно!
    Алексей, вопрос по газу:
    1. Кто прокладывал трубу 50м
    2. Чьими силами выполнена обвязка котельной и кухни?
    3. Труба ПНД или металл?
    4. Я так понял что у дома два выхода трубы - на кухню и в котельную?
    И если можно поподробнее с чего начинали газовую эпопею? Для ТУ требовали паспорт из БТИ?
  15. Mr Zed
    Mr Zed
    Mr Zed
    Балашиха
    @archerd, газом я занимаюсь так давно, что многого уже и не помню :)
    Газопровод под землей положили полиэтиленовой трубой, без стыков. Над землей - стальной трубой, она заходит в котельную, идет на счетчик и потом раздваивается - одна идет на котел, вторая выходит наружу дома и вдоль его стены идет к кухне, где снова ныряет в дом. Внутри на конце трубы кран.
    Всю разводку делала специальная фирма с лицензией.
    Котла и плиты пока нет, так что не обвязывали.
    Для ТУ ничего не надо, только документы на землю и эскизный проект дома.
    Для врезки в магистраль (у меня её еще нет) требуется регистрация дома в регпалате (хотя это, говорят, модно оспорить).
    Эпопею с ТУ и начинал, для этого уже нужно знать модель котла и предоставить сертификаты и паспорт на него.
    ТУ действительны 2 года, в течение этого срока нужно сделать газовый проект (его делает та же фирма, которая разводит газопровод). Проект утверждается в облгазе и действует также 2 года с даты согласования.
    Для врезки в магистраль нужно, помимо регистрации дома, еще акт разграничения ответственности (между облгазом и организацией, обслуживающей котел), также акты заземления, вентканалов и дымоходов.
    В-общем, проще воспользоваться услугами специальных людей, которые собирают папку с бумагами.
    Папка получается большой :)
