Отопительные системы Галан: отзывы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Appolo, 05.11.08.
  1. ser--go
    ser--go
    Копатыч...
    ser--go
    Копатыч...
    Пос.Октябрьский
    Вспоминаю как страшный сон! Не дай бог никому! Бомно - оно и есть бомно!
    (или можно по русски)non
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Вам ,что Галан по ночам снится?:)]
  3. vazelin-68
    vazelin-68
    vazelin-68
    Украина Одесса
    Настоящее д**мо. Лучше и эфективней сварить электрокотёл .При работе ГОЛАН- теплоноситель должен быть ИОНИЗИРОВАННЫЙ- т.е. постоянно следить за ионизазией системы.Порядка двух лет. А если система закрытая то проблемно закачать добавки.
  4. 2510
    галан-это рекламный ход и ничего более. нет ничего проще, модернизировать кипитильник из двух лезвий. это профонация на 100%.
  5. 6163706
    В прошлом году монтировал у приятеля в деревенском доме такой котел.
    Сам котел работает хорошо, но есть одна тонкость, зимой в этом районе слабое напряжение (иногда падает до 130 вольт), к сожалению мощность котла тоже падает. По поводу КПД, вся потребленная мощность преобразуется в тепло (нагрев жидкости в системе, нагрев проводов, нагрев блока управления и т.д., а тепло остается в доме).
    Мощности 3 квт на дом в 120 кв.м не хватает.
    В доме установлена печь, сделали теплообменник и вмонтировали его в топку, в систему включили параллельно "ГАЛАНУ". Теперь пониженное напряжение нестрашно.
  6. А.Ю.
    А.Ю.
    А.Ю.
    У меня стоит Галан 3 кВт. Для поддержания тепла зимой хватает. Я доволен.
  7. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Судя по тому, что тема не умирает у Галан есть будущее:)]
    Про экономичность электродных котлов - полный бред. Есть прямая зависимость количества оборотов диска счетчика эл. энергии и калорий тепла полученных от Эл. котла (ЛЮБОГО) и пока он не станет термоядерным:) эту зависимость неоспорить. Да и удобством в эксплуатации электродные котлы не блещут.
  8. 6163706
    Насчет мощьности согласен. Но вот с удобством, есть система управления "Галаном" с помощью СМСок. Можно запускать дистанционно, перед выездом отправил СМСку, пока доехал, прогрелось.
  9. веда
    веда
    веда
    Я поняла, что надо иметь в доме отопление котлом,а альтернатива, мало-ли что ,печь-камин (типа "Мечта") . Все зависит от финансов.Электрические котлы" Галант" кто имеет, в основном хвалят, вся фишка в том,чтобы грамотно установить и отладить. Ругают, больше те у кого они не стоят. У меня проблема в том,что ставить в первую очередь.Я хочу печь- камин "Енисей", а муж "Галант".
  10. dokfiks
    dokfiks
    dokfiks
    Александров
    Граждане, помогите! Поставил галан на дом всего 60 квадратов а регулятор температуры греется как с...а и не знаю что делать с ним. Помогите посоветуйте чего нибудь. Moжет регулятор поменять ?? У меня электромеханический стоит:faq:
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В первую очередь посмотреть все контакты, подчистить и подтянуть. Проверить, соотвествует ли сечение проводов мощности котла.
    Сам уже пятую зиму эксплуатирую Галан. Пока никаких проблем с котлом не было. Свою задачу он исправно выполняет. Котел 9 кВт, площадь дома 95 квадратов.
  12. 123 Светлана
    123 Светлана
    123 Светлана
    Уважаемые пользователи системы Галан, сколько в месяц обходится отопление?
  13. romchic77
    romchic77
    romchic77
    Присоединяюсь к вопросу
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подпишусь.
  15. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Давно не был здесь. Выпал из темы.
    Относительно недавно ставили Галаны.
    Надо сказать качество сильно упало.
    Ставили в офис галан 5 квт. 6 штук поменяли, пока сделали. Текут на всех сочленениях. В фирме меняют без вопросов. Только улыбаются. Как будто так и надо.
    Ставили 3 штуки по 25 квт на большое здание. Хватает на 2-3 месяца. Пробивает прокладки между электродом и корпусом…. И так у всех…
    В фирмочке и об этом знают. Прокладки без вопросов дают пакетами.
    По расходу если интересно могу прикунуть сколько должно быть применительно к Вам с вероятностью плюс-минус 10-20%
    Напишите, что у Вас за дом, квартира, из чего стены (только поподробнее. Толщину, наполнение и т. д.) и какая площадь.
