1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зазоры между рамой и стеной в проеме при установке двери. Внутри проема.
    То что у вас получилось- так не должно быть.
    Попробуйте выяснить внешние габариты рамы у планируемой двери.
  2. GrAnd_73
    GrAnd_73
    GrAnd_73
    Азов
    Может кто-нибудь по простому объяснить про габариты дверей и какие проёмы они могут закрыть?
    Вот габарит 960 это что? И какой он проём может закрыть идеально (для удобства посчитаем что проём ровный и вертикали и по горизонтали)?
    Размеры наличников стандартны, какого размера? Например по торэксу не нашёл таких данных.
    И вопрос по производителям остаётся.
  3. GrAnd_73
    GrAnd_73
    GrAnd_73
    Азов
    В общем заново перемерял всё, получилось так, внутри 4 + 95 + 5 = 104 см. Похоже тут легко влезает 100 см габарит. Тогда и снаружи прибавится по 2.5 см по горизонтали и закроет те щели, которые по 1-1.5 см.
    Фото прилагаю.
    2024-11-29 15-54-14.JPG 2024-11-29 15-53-44.JPG 2024-11-29 15-52-45.JPG 2024-11-29 15-40-00.JPG
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте найти более подробные изображения с размерами.
    Например.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Закажите дверь с замером и монтажом, будете спокойно спать...
    У нас только в таком случае дается гарантия, к примеру.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @GrAnd_73, про гарантию выше правильно заметили. Это может иметь значение.
    Может - потому что встречается такое что не всегда делают качественно работу по гарантии.
    И про монтаж, установку двери почитайте- а то тоже встречается такое что отвратительно установщики ставят двери.
    Не прочно, не надежно, не ровно, и т. д.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, нужен совет,
    Имеет ли место быть 2 двери метал метал в одном проёме.
    Дом из газоблока 40 см,
    Сейчас стоит одна метал дверь самая простая, естественно она сильно обмерзает.
    Долго думал что поставить за ней, либо такие же деревянные МДФ как и в других комнатах, все заодно сделать.
    Либо пластик сендвич.
    Но пластик дорого и ведёт его везде при везде и всегда, с пластиком всегда беда.
    Так вот пришла идея поставить 2 метал дверь за первой.
    Как думаете обмерзать перестанет ?
    По идее будет прослойка воздуха герметичная и в принципе конденсат должен пропасть и тепло должно держать.
    Обе двери без терморазрывов.
    Что скажет коллективный разум ?
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я так понял тема про металлические двери.
    Они почему-то у 98% ... но я не вижу в металле никакого смысла.
    Пошлите меня в деревянные куда, пожалуйста, чтоб тёплые и качественные.
  9. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Тяжесть - это хорошо (С) Борис Бритва :)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А почему не ПВХ?
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Потому что метал не ведёт так как ведёт и играет некачественная деревянная дверь. А качественная стоит неприлично дорого.
    Потому что метал может выполняться из достаточного тонкого металла и весить по итогу легче пластиковой двери с стеклопакетом - потому что толщина 1 стекла 4 мм, а их там как минимум 2 - 8 мм.
    А стали достаточно 3 мм, но в сталь можно вставить невесомый утеплитель и заделать терморазрыв - дверь получится теплой лёгкой и ее не будет коробить.
    Стеклопакета в 2 стекла как нас уверяют продаваны окон, недостаточно а это значит что там будет 3 стекла по 4 мм, и вот этот гигантский вес должны будут держать сопливые пластиковые профили причем усиленные ненавистным вам металом - в итоге пластик теряет форму, либо петли сгибаются либо сам пластик проседает расклеивается ведёт его от такого веса и ТД.
    При чем при всем на притвор углы дверей очень очень слабые, я лично подходил к выставочным образцам в магазине и гнул их руками.
    Можете сами попробовать.
    Метал это практично, более лёгкая чем пластиковая, не ведёт углы со временем, не провисают петли никогда вообще никогда ни на одной двери не провисла петля .
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Читай выше, потому что ПВХ тяжелее (если там стеклопакет)
    Потому что ПВХ это слабая во всех отношениях дверь - если это дверь с сендвич панелями внутри, то она легче конечно, но звукоизоляции нет вообще - а частный сектор это лай собак, это мототримеры косы, это мотобензопилы, культиваторы, скот, и пр др звуки, вечеринки соседей, салюты, квадроциклы мопеды и прочие увлечения ! Все это пройдет как нож сквозь масло через сендвич двери пластиковой .
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это вы про пластиковую дверь с стеклопакетом в 3 стекла - соглашусь - гадость редкостная) но смотрится красиво. Но тяжёлая и ненадёжная.
    Ненадёжная не в плане взломостойкости не об этом речь а в плане целевого использования.
    А так же по стоимости, я только недавно заходил в офис компании, века, хотя там одно название осталось а торгуют другими брендами более дешовыми.
    Так вот мне насчитали что то около 30+ за дверь без стекол с сандвич панелями.
    Примерно за 25 - 30 можно купить готовую дверь металлическую.
    Которая в разы лучше будет сопротивляться перепадам температур на стыке улица- дом.
    Плюс ещё тысяч 15 на вторую дверь можно даже деревянную за металлической .
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    И да - если бы пластик был хорошим вариантом для дверей - мы бы видели их на всех автомобилях, но их там нет, так как лёгкой тонкой и прочной может быть только метал дверь что мы и видим на всех автомобилях.
    Там где используется пластик это неподвижные не силовые элементы например крыло, бампер.
    Так же в грузовых авто fredlainer, 2000 годов кабина двери капот были пластиковые, все двери несмотря на усиление их алюминием, достаточную толщину многочисленные профили усилители, не помогли, эти двери выгибает как банан, и ничего с ними сделать нельзя нет плотного прихлопа, притвора, сифонит ото всюду.
    Так же и с дверями в домах - как может дверь в офис магазина в теплом помещении внутри быть просевшей, с отогнутыми по углам полотном двери ?
    Не это точно не входная дверь в дом, это дверь, чтоб продать дом, а новым жильцам мучатся с ней и сменить на практичный металл .
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kyzany, У меня 7 лет входные и балконные ПВХ и никаких проблем
