1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Elbor_Official
    Elbor_Official
    Elbor_Official
    На нашем сайте можно найти все сертификаты, которые выдаются на основании испытаний.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Эксцентрик стали ставить на Снегиря, правда совсем недавно. Видел в салоне такую. А в моем Снегире, который я установил в начале мая, тоже эксцентрика нет. Мой снегирь панель/панель, т. к. присутствует холодное закрытое крыльцо. За прошедшие полгода пока все нормально. Посмотрим как в холода себя покажет.
  3. DmitriyTer
    DmitriyTer
    DmitriyTer
    Поставил себе утепленную металлическую дверь от рав-бариах северо запад. Вот фото. Тяжелая зараза, но мощная, не выломаешь!
    • ^A4B00F6E21679F22F64882C957023A4F19594925BD8658C458^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    И какова стоимость, какое утепление, как коробка утеплена, есть ли терморазрыв?
  5. magnum163
    magnum163
    magnum163
    Чисто моё мнение что взломостойкость не самое важное для загородного дома...1. тут и соседи и камеры, собаки...2. проще через окно...или если есть через второй выход. Но если дверь не будет промерзать да и еще с хорошей взломостойкостью. ..почему бы и нет. Но тут цена тоже играет не последнюю роль...не каждый готов потратить на дверь 100к...хоть это и лицо дома.
  6. DmitriyTer
    DmitriyTer
    DmitriyTer
    есть терморазрыв, минеральная плита Роквул, три контура уплотнителя.
    Стоимость от фурнитуры сильно зависит. Если фирменная, то дороже, а если че-то попроще типа кале или гардиан, то может тыс на 20-30 быть дешевле. У меня вышло с установкой на бетон и доставкой около 60 тыс.
  7. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Вообщем обнаружен первый косяк у снегиря. Звонил на фирму, обещали приехать устранить. Очень интересно как.
    Вообщем нижний угол двери между коробкой и полотном очень сильно продувается, несмотря на тройной контур уплотнений.
  8. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Вызвал замерщика, посоветовал дверь с терморазрывом Легион Зевс Т2 полотно и короб с разрывом. Т. к дверь у меня чуть не стандартная плюс 3т.р к базовой стоимости и 50% предоплаты сразу замерщику отдал. В интернете не одного отзыва не нашел про свою дверь Легион Зевс Т2 может есть кто уже ставил?
  9. magnum163
    magnum163
    magnum163
    надо будет у своего тоже проверить...Че-то не догадался. Трогал дверь...само полотно теплое (на улице -2, в помещении +15), коробка прохладная...ручка ещё холоднее. Боюсь как бы ручка зимой не промерзала.
  10. rud78
    rud78
    rud78
    Обратил внимание, когда шел снег он таял на ручке, значит тепло по ней проходит на улицу.
  11. snyper
    snyper
    snyper
    А там у ручки никакого терморазрыва нет
  12. Horek268
    Horek268
    Horek268
    @magnum163, как у Вас дверь себя ведет?
    Моя начала расстраивать.
    Приехали установщики, с помощью доски и силы пытались погнуть полотно, что бы снизу прижалось.
    На несколько раз открываний помогло, потом опять продувать стала, только теперь не только снизу но и сверху. Написал на фирму. Жду коментариев от них
  13. magnum163
    magnum163
    magnum163
    Horek268, но вас я так понимаю пока больше монтаж расстроил, а не сама дверь. Пусть заново перестанавливают пока отделки нет изнутри. Мне монтировали без запенивания...я потом все перепроверил...саму дверь поставил на дубовые чёпики и залил раствор с прослойкой из пенопласта посередине :) Благо есть опыт монтирования окон и витражей. также мастером-технологом по монтажу работал в этой отрасли. Поэтому ребят не стал напрягать своими заморочками. Зато за монтаж теперь спокоен. Пока все нормально. но ручка 99% без терморазрыва ..
  14. magnum163
    magnum163
    magnum163
    Когда начали гнуть полотно надо было подзатыльник дать... Скорее всего какаято из сторон не по уровню...от этого нет прилегания полотна к коробке по всему периметру... Очень тяжело представить как такое полотно можно согнуть...почти 15см. ..да коробка все 20см наверно...
  15. magnum163
    magnum163
    magnum163
    Кстати есть хороший способ проверить прилегание и прижим створки. ..лист бумаги засуньте и закройте дверь...если вытаскивается легко то это плохо...И так по всем сторонам и углам. На пластиковых окнах работает способ...на металличесих дверях не пробовал. Если из угла дует...то может быть уплотнители в углах не склеены между собой на всех 3 контурах. ..тоже может от этого сифонить.
