1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Просто мы живем в России и тамбур, сени, веранду всегда строили, а половина проектов слизаны из Европы, где зимы болен мягкие и не бывает там -28-35 и вьюги.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Да не хрена этот тамбур не решает! С осени, как только чуть прохладнее стало, правда не двери, а коробки начали течь. Что на наружней двери, что на той которая в дом. Устранил это прокладкой греющего провода по контуру коробки. Теперь и в - 24 коробки не текут. Но это геморрой, который никому не нужен...
  3. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    вы тут всем заведуете и решаете кто правильно говорит, а кто не правильно? :hello:
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Из собственного опыта скажу, при наличии террасы со стороны входной двери тамбур никаких сверх полезных функций не несет.
    Многие производители пледлагают пвх двери стеклопакеты на усиленном каркасе с теплым алюминиевым порогом, запиранием по периметру и уплотнителями.
    Вопросов промерзания нет.
    Раньше не было таких дверей, вот и делали тамбуры с деревянными дверьми отсечь сквозняки.
    У меня два входа в дом, один все же с тамбуром, так дверь в холл никогда не закрывается, в моем случае вещь бесполезная.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, а цена за холодный тамбур обоснована? Во сколько раз она выше моей двери за 35 тысяч? И я ещё понимаю когда "закрывают" веранды/крылечки, не нарушая тепловой контур, но когда его делают внутри дома ...
    Валенки с калошами ношу, проблем не испытываю. Обстукиваются о крылечный столб на раз. Да и нет нужды мне шастать туда-сюда. Я в городе живу, скотины у меня нет, водопровод имею. Пойти баню затопить, да в мастерскую поработать.
    Угу, угу. И в Канаде, и на севере США, и в Финляндии, зимы мягкие и пушистые, нет там морозов и вьюг.
    Да и у нас, чего уж греха таить, зима уж давно как в европах.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Наш климат сравним с Аляской. Зимы стали мягче, но мороз и-35 бывает. В юртах тоже нет тамбура, но это из-за удобства так. При толщине стены в 50 см тамбур сделать дешевле 35 т. руб
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сравнили хрюшку с гиппопотамом...И там и там свинья, но как бэ немного разная...Аляску корректней сравнивать с Восточной Сибирью. А вот если сравнить погоду в штате Миннесота и Волгоградской области т. к. они находятся на одной широте, внутри континента, с большими водоемами, вы будете удивлены.
    И наш это чей? Ваш курский со среднегодовой -6 и холодной пятидневкой с -24 или моей самарско-оренбургской со среднегодовой в -9,6 и пятидневкой в -31? Или пермской с -11 и -37 соответственно? Я уж не говорю про Магадан и Краснодар.
    Не верю! (К.С. Станиславский)
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Ребят, кончайте препираться друг с другом, не для этого тему создавали.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Был двукратный опыт. Первый опытный вариант, второй уже с осознанием дела.
    Вводные: Тамбура нет. Нет технической возможности. Хозяин установил недешевую дверь задекларированную как супертеплую. Резалт при температуре меньше -15 обмерзало все по краям, замерзали замки вплоть до невозможности открыть, и при оттепели все текло да и замки окислялись со всеми вытекающими.
    Прибежал ко мне... ойойой... говорит.
    Думал я долго, решил рискнуть.
    Была сварена рама из уголка 50х50х5 для собсно двери и для дверной коробки. К раме двери были прикручены саморезами впотай полосы ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм и шириной 150 мм. Снаружи был приварен листовой металл толщиной 2 мм. В металлическую раму смонтирован замок. Уплотнение из уплотнителя передних дверей ваз 2101-2107. Два контура. Нутро получившейся коробки заполнено зппс. Изнутри закрыто фанерным щитом. Замок пароизолирован от паров изнутри дома.
    Защелка с ручкой... тут пришлось хирить, что бы ось не явилась мостиком холода и потенциальным каналом для пара. Делал самодельную из элементов покупных.
    Бюджет около 20 тысяч со всей музыкой.
    Тяжелая получилась и толстая, поэтому геометрию открытия пришлось делать очень точно.
    Результат. Максимально низкая температура была -27, специально поехал обследовать. Все гут. Изнутри дверь не холоднее дверцы шкафа в прихожей. Замок не обмерзает. В общем хозяин доволен. Спустя пару лет нормальной эксплуатации товарищь этот подогнал мне своего друга с аналогичной проблемой. Сделали. Тоже доволен.
    Фоток не делал давно это было. Вербально трудно описать детально конструктив... смысл именно в самодельности с учетом ситуевины.
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Смысла ставить тяжелую металлическую дверь в дом нет, ибо в любом случае проникнуть внутрь проще через окно.
    А промерзать любая дверь будет не имеющая теплового разрыва, и не только дверь, коробка так же может промерзать.
    Без тамбура только или деревянную двойную дверь и постоянно ее подгонять в зависимости от сезона, или пвх, или теплый алюминий, но теплый алюминий дорого и нет под них фурнитуры чтоб дверь прижималась по периметру, частично сифонить все равно будет.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верно, обычно даже не разбивая его.
    Смотря какую.
    У меня стоят две финские двери. Не промерзают и не плачут. При -22 снаружи и +25 дома, температура поверхности двери составляет +20+22. По всей поверхности, что по центру, что вдоль периметра, что на стеклопакете, на пороге +19. Представляет из себя многослойный сендвич из LVL-бруса, самонесущего EPS высокой плотности, двух алюм. листов, с финишным покрытием из влагостойкой HDF, покрытой полиуретановой краской. В России успешно эксплуатируют с начала 90-х, а в Финке с 78 года.
  12. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    Поделюсь своими наблюдениями.
    Имеется кирпичный дом с вентиляцией и т. п. установлена входная металлическая дверь толщиной 60 мм, с обоих сторон метал, утеплена минватой. Заселились 3 года назад. В первую зиму наблюдалось как и многих потёки конденсата и обмерзание.
    Два года назад пристроили закрытое каркасное крыльцо габарит 4,5*2*2,3 с гардеробной комнатой (на будущее), установили подобную же металлическую с утеплителем дверь. Утеплять стены и проводить отопление на крыльцо оставили на потом. Зимой картина та же. Входная в сам дом так же плакала и обмерзала. Прошедшей осенью стены крыльца утеплили 150 мм ваты и завёл отопление 7 секций чугуна. С первыми заморозками дверь на крыльце заплакала потом настала оттепель и как бы всё подсохло. Далее пришла зима с заморозками до -15 С, дверь сухая, только фонит немного холодом, но не обмерзает. Стены и потолок обшили вагонкой и во время пропитки при повышении влажности дверь заплакала. По мере высыхания вагонки влага исчезла и дверь сухая и не обмёрзшая. При последних заморозках -22 С всё в норме. Хочу отделать дверь и коробку изнутри вагонкой, что бы не фонило холодом.
    Суть. Нужно минимизировать влагу.
    Не спорю в отдельном помещении это на много проще сделать, чем внутри дома.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не суть, вернее лишь отчасти. И как вы хотите её минимизировать в отдельном помещении? Вентиляцией? :) Необходимо убрать точку росы с поверхности двери. Либо не топить там (холодный тамбур), либо обеспечить дверному проему должное термосопротивление. И не забывайте, что зимой влажность воздуха в два раза выше, чем летом.
  14. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Это что это влажность выше зимой?
    Полы деревянные зимой рассыхаются до щелей а летом опять восстанавливаются от сухости воздуха зимой. Дом зимой топится,
    Влажность минимальна.
  15. tat73
    tat73
    tat73
    Нижегородская обл.
    Суть не суть, а дверь сухая и не обмерзает.
    По поводу вентиляции. Есть на крыльце вент канал - закрутка, но зимой не использовал. Моё мнение, что на влажность в моём случае влияет вагонка которой обшито всё крыльцо плюс оно отапливаемое и каркасного типа (то есть пониженная влажность), а проветривается во время открывания закрывания дверей на улицу и в дом.
    Ну в общем то факт на лицо (на двери).
