1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Совершенно не собираюсь защищать дверь на фото, тем более мЭнэджеров, которые в институте не учатся, а потом так же и работают - никак...
    но вот слова...
    то сразу возникает вопрос?
    а в чем же она хороша? что внутри материал с окукенно низким коэффициентом теплопроводности?
    вот для примера возьмем дверь "аля птичка "
    спрашивается, что дает втюхивание в нее 0,5 см пробки?
    ну давайте посмотрим таблицу тех данных всяким материалов...
    ...коэф.теплопроводности Вт/(м*град)
    пробка ...~0.04
    пенопласт пс-1 ...~0.038
    пенополистирол экструзионный. ~0.029
    эковата...~0.032-0.041
    отсюда вопрос накой тогда там пробка?
    и сразу вопрос знатокам, а у какого материала самый низкий коэффициент и почему ж его не используют?
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Кто нибудь ставил "Стальная линия" Дверь Лацио?
  3. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    Бросьте. Вполне заводская дверь. выполнена качественно. Мне интересно было мнение по поводу решения с терморазрывом. Мнений к сожалению нет.
    Про финскую. Мне насчитали 47 тыщ с доставкой до Калуги без установки. И это рядовая дверь, по минимуму, без изысков. Ручка и цилиндр замка - от 4000 руб. за комплект. Они золотые? Считаю это дорого. Стоила бы она 35 - купил бы сразу.
    В калуге есть завод металлопластиковых изделий. Тоже предлагают двери с терморазрывом. Съезжу на производство - гляну. В офисе мне ничего толкового рассказать не смогли(
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне металлопластиковую под 120 насчитали.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Что не промерзает и от неё не "фонит" холодом как от металлички.
    что за дверь?
    Из реальных - у статичного воздуха т. е. материалов содержащих макс. объем закрытых ячеек.
    Первые конечно: ППУ и ЭППС.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мда, в октябре прошлого года две двери ST2000 со стеклопакетами, с аблоевскими ручками, мультихеловскими личинками, доставкой до Самары (1100 км) обошлись чуть менее 80 т. р. Да, была скидка где то в районе 6-7 тыр. Демонтировал старые и установил сам, за выходные.
    Ну и как пример, можете посмотреть сколько стоит немецкий Hormann или наш совсем небезпроблемный Снегирь.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да потому, что его реально обеспечить сложно и дорого. Проще самрег кабель в железяку впихнуть и забыть про конденсат.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    У знакомого впихнуть кабель, но растаявшая вода замерзает под дверью
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Таки эта финская дверь сделана из пластика термостатического ? думаю что нет.
    Снегирь
    из простого да - воздух сухой, но еще круче фреон, что в холодильниках...;)
  10. Плюшевая
    Плюшевая
    Размечталась... и сделаю ! почти сделала!
    Плюшевая
    Тула
    Я расскажу о своих дверях. В к. сентября заказала дверь АРГУС (Йошкар ола) с терморазрывом. Ждала месяц, приехала, всё визуально проверили, норма. Установили. На улице на тот момент был +, на след день резко похолодало и... на утро я увидела на двери иней и лужи воды, в зоне петель подул ветерок, порог заливало всеми стоками. Т к это был выходной, дождалась понедельника и сделала звонок на вопрос рекламации. Менеджеры конечно же долго удивлялись, как так? Не дожидаясь ответа от них была написана рекламация и вызван мастер, который сначала пытался "втереть"мне ,что это НОРМА!,потом рассказывал, что можно ещё одну заказать и "вдруг" повезёт, и она приедет без брака, был послан и вдогонку написана ещё раз рекламация с требованием демонтажа и возврата денег в полном объёме. Ок, акт подписан, они подтвердили заводской брак, деньги возвращены. Параллельно заказала Снегирь 60, ждала 3 недели. Не хвалю его, но по крайней мере -18 гр, он выдержал на УРА! Снегирь приобрела с МДФ накладкой, поживём и увидим что будет с ней далее
  11. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Стукнул мороз. В доме утром +20. В тамбуре где дверь установлена около 15гр. Изнутри дверь чистая -без конденсата и инея. А вот по наружней коробки образовался сверху иней и немного с боков. Кажется как наружнии уплотнители не держат.
  12. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Поставил градусник около двери внизу.
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    А на улице
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Снял даже видео но загрузить не смог:(. Я так понял тёплый воздух идёт вверх, и при открывании конденсируется на наружней коробке, которая холодная. В - 25 такого не было. Так что вот как то так.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Поставил вместо металлической двери пластиковую Deceuninck Фаворт Спейс 76мм.
    У металлической было плохое примыкание утеплителей и уплотнение, в связи с чем она постоянно была источником свкозняка, холода, косяк обмерзал льдом в -20. Внутренняя панель МДФ взбухла от конденсата.
    У дюкенинга дверная фурнитура с прижимом по 3 сторонам, 3 уплотнения. Внутри не стекло, а сендвич ЭППС 40мм, с двух сторон обернутый в ламинированный мет. лист.
    Дверь можно просто захлопнуть и она будет держаться на защёлке, а можно потянуть ручку наверх и тогда по периметру сработают прижимы. Ни холодоа, ни сквозняков, ни льда. В морозы пластик прохладный, но дверь абсолютна герметична.
    Обошлось это всего в 30 тыров с установкой. Откосы внутри делал сам из ламинированного в венге МДФ.
    Насчет металла в частном доме я сомневаюсь. Вместо того, чтобы выпиливать защищенную дверь и замок, проще разбить окно или отжать дверь со стороны кухни.
