1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Фото двери еще без установленной накладки на ручку/замок, нащельников и внутренних откосов
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    \Так оно и есть, уже несколько дней стоит мороз -35. Вчера почти не выходил на улицу, иней практически пропал с верхней части. Так что дверь вполне устраивает в плане теплоизоляции.
  3. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Читая форум так и не нашел ответа на свой вопрос. Какие двери выбрать для входа в тамбур и для входа в дом.
    Дано: дом из газобетона 500мм, холодный тамбур стены 200мм, почти 6 кв/м, крыша которого утеплена 100мм isover, есть пвх окно 125/70 однокамерное.
    Вот в этот предбанник надо поставить красивую и практичную дверь но не за космические деньги, присматривался к недорогим метал или пвх, без всяких там терморазрывов, супер утепленных и тд, так как температура в тамбуре врятли будет отличаться от уличной в холодное время года.
    Тут же возникает вопрос, а чем этот тамбур тогда поможет входной двери в дом?
    Переходим к двери в дом:
    Вариантов на форуме определил несколько,
    Финская дверь st2000 termo цена в пределал 55-60, отзывы не очень.
    Торекс снегирь 65 цена 45-60, видел трогал сделано достойно.
    Пвх КВЕ эксперт 70 входная, цена 45, да и вродебы пластик меньше мерзнет и все такое.
    Какие есть предложения, может ктото варианты подкинет для размышления.
    Цена вопроса на втором плане, хочется для себя любимого сделать один раз и забыть, а то форум пестрит предложениями поставить вторую дверь деревянную (две в один проем) не очень то это удобно, по поводу взломостойкости тоже не рассматриваю предложения так как есть большие окна.
    P. s дверь в котельную планировал пвх кве эксперт балконную так как там достаточно жарко будет, да и ходить туда не часто, плюс помещение изолировано. 45648369-B026-4820-8452-9F4311AEAB46.png 45648369-B026-4820-8452-9F4311AEAB46.png Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В каком регионе живете? Какой категории дом в плане энергосбережения?
    1. Отзывы не очень в каком плане? Я негатива по прямому функционалу, здесь пока не встречал. Термо либо на северах, либо в пассивном доме.
    2. В терморазрыв 2 мм пробки вериться с трудом. Были нарекания по конденсату на коробке, лечили саморегулирующим кабелем. Съемку б тепловизором при дельте в 50 градусов, изнутри и снаружи, да никто не показывает :)
    3. Эт ж оконный профиль. Если не усилен, то на 2 метрах полотно будет выгибать из за разницы температур. Обычно используют входную группу.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Облезло порошковое напыление на двери. 4 года и каюк.
  6. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    1) много брака. Не хочется заморачиваться с возвратом и тд
    2) на финской двери все тоже самое
    3) КВЕ 70 именно для входной группы
  7. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Выбираю 2 входных двери (опыт говорит, что микротамбур - необходимость). Наружу и внутрь. Куча мыслей, прошу помощи! В каком направлении копать, что учесть?
    Живу в провинции, выбор маленький: Уральские двери, Бульдорс, Валберг, Цитадель, Йошкар-Ола (Аргус и ещё какие-то).
    Критерии:
    1) Взломостойкость не особо интересует, но откровенные консервные банки не нужны. Пусть лучше лезут на виду через окно, чем через дверь на веранде.
    2) Цена 15 000-20 000р. за дверь.
    3) нормальное утепление - смотрю разборы дверей и волосы дыбом - вот дверь берсеркер с "терморазрывом" за 25 000 руб.:
    4) внутри дома должна быть панель цвета венге;
    Вот так выглядит место установки:
    1. Внутренняя дверь.
    МП-дверь вряд ли буду рассматривать.
    мп ламин.PNG Внешний вид так себе, цена 25т.р. за белую, с самым простым профилем. С ламинацией и хорошим профилем цена будет страшная.
    Возят у нас толстые деревянные двери с эппс между филёнками. Видел в живую сроком эксплуатации в полгода, установленные в качестве единственной - круто, не промерзает в -15. Но массив - сосна, поэтому что с ней будет дальше - неизвестно. И фрезеровка филёнок сугубо классика, мне не подходят, т. к. межкомнатные двери выглядят вот так:
    Есть металлические с мдф-панелями с двух сторон.
    готланд.PNG Gotland или какую-либо из бульдорс.
    Т. е. в моём случае внешняя часть двери ставится с внутренней стороны, цилиндрический замок переворачивается (правильно понимаю?).
    Есть одно НО. Не будет ли панель МДФ разбухать? При условии, что это всё-таки вторая дверь. И цилиндрический замок - это минус в плане промерзания?
    2. Наружная дверь.
    В качестве наружной двери думаю использовать либо с металлом с 2-х сторон (Например, бульдорс steel 12 - привлекает заливка ППУ и 1,5мм сталь). Либо с мдф-панелью, как и внутреннюю - не разбухнет ли?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. Хотя бы пару-тройку реальных примеров именно брака.
    2. Нет, вы ошибаетесь. Конструкции у этих дверей принципиально разные. А жалкие R=0.2 (2 мм пробки) очень слабо решают вопрос теплопередачи.
    3. Верно. Названия системы для окон и дверей, почему то одинаковое.
  9. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Ладно, предложите варианты?
    По мне виднеется такое
    1 торекс снегирь, если будет обмерзать и плесневеть то придется ставить вторую в этот проем?
    2 финскую, может тогда просто хорошую полностью деревянную?
    3 пвх-страшненькая, зато все проблеммы решены.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не повторяйте чужих ошибок. Оконный кбе эксперт (то бишь балконный) профиль при большой разнице температур выгибает. Обязательно необходимо усиление профиля, но это уже будет по стоимости ближе к входной группе. У меня такая проблема в бане второй год (хотя и есть холодный тамбур), дверь буду менять.
    Обе двери как понимаю рядом? Думаю должны быть одинаковыми.
    Две F2000 или ST2000 c мультихеловскими матовыми ручками и личинками или входные группы от хорошего производителя. Цена будет примерно на одном уровне, но первый вариант априори теплее. У АДВ можно запросить форумскую скидку. Вот их рекламная тема, там же присутствует представитель. https://www.forumhouse.ru/threads/311762
  11. olya_s
    olya_s
    olya_s
    Добрый день!
    Есть ли у кого нибудь опыт установки дверей для домашних животных?
    Хотим сделать в дверях тамбура окошки для собак ferplast swing (дома пока нет, планируем строительство и хотим все продумать). Переживаем из за того что может быть сквозняк и что зимой пластик может заклинить (регион подмосковье).
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну вроде бы защита от сквозняка есть практически у всех моделей, кроме младших. Да и заклинит навряд ли, практически везде используют магнитные замки. Но надо учесть рекомендации.
    Надо отметить, что подавляющее большинство дверок для кошек и собак рассчитаны на европейскую зиму, где, в отличие от очень многих регионов России, зима теплая и мягкая. По этим причинам там, где зима суровая, лучше всего устанавливать дверцы по возможности через некоторый предбанник, чтобы обеспечить «воздушную подушку» и не пропускать холод внутрь помещения.
    https://petscage.ru/blog/dverki-dlya-sobak-i-koshek/
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не у всех производителей "классика" икать только надо. Вот например:
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А где вы там увидели т. н. терморазрыв? 2 мм пробкового агломерата?
    Ну если теоретически, то да. "Терморазрыв". Не докопаешься. Но жалкое термосопротивление, создаваемое 2 мм, ничего не решает. Почти с таким же успехом и обычный картон справиться.
    Краску ещё специальную продают. Теплоизолятор. Слой толщиной в 0,2 мм. Заменяет, грит, ППУ трубную скорлупу :))
    Хотите увидеть настоящий терморазрыв в металлич. дверях, посмотрите каталоги, например, немецких Херманн. Только цена вас очень расстроит. От сотни начинаются.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Именно это я и хотел услышать. Гранмерси:hndshk:
