1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Терморозрыв пробка - это полная шляпа. И все продаваны почему то говорят " видите, это же ПРОБКА". у меня на двери терморазрыв из какого то пластикового трубоквадрата примерно 1 см толщиной. У тестя пробка, так он и мучается с промерзанием и конденсатом. У меня в порядке всё, но само дверное полотно думаю не очень качественно утеплено. Фуля - бюджетный вариант .
  2. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @криворотов, я для себя тему пока закрыл - смотрю в сторону F2000. Ближе к монтажу буду решать определённее, но кмк в пределах 40тыр (снегирь и иже сними) - это лучший вариант.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    брать надо)
    У меня немного конденсата на замках в сильный мороз, но и влажность высокая + вентиляция не доделана. При -10 и ниже конденсата нет, на окнах влаги больше.
    Вот думаю что было бы если поставил металл...
  4. гонжо
    гонжо
    гонжо
    О, а я как раз собираюсь.)
    Суть: посмотрел ~десяток дверей вживую "как есть".
    Все в конденсате. С терморазрывом тоже в конденсате.
    Посмотрел предложения до ~30к руб (~450у.е.). Получу то же самое.
    Решил изменить концепцию:
    - внешняя дверь: только металл, "скелетная", 2мм.,
    - внутренняя: двухсторонний МДФ с утеплителем, каркас - металл.,
    - между дверьми 20см.
    Обойдётся за обе ~15к. руб (установка своя). Если что - зашью "скелетную" утеплителем и МДФ, это +2к.руб.
    Посмотрим.
    1-я, металлическая, приедет на той неделе.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Я поставил пластиковую Дюкенинк с тройным уплотнением и прижимом. Было -30 на улице. На внутренней стороне +10, никакого конденсата.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    оно надо? В дом входить не удобно - одну открой, потом другую, потом все это закрыть надо...
    Да и за 15т.р. нормальных дверей особо не видел - фольга какая-то - ощущения не очень приятные, когда закрываешь дверь, а она "жидкая"...
    Об опыте отпишитесь в любом случае...
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Планировал чтобы внутренняя летом не закрывалась. Как получится в реальности - посмотрим.
    Да и за 20 тоже.
    В том и дело, что изменение концепции даёт 2 (две) двери за 15к.)
    За 8500 обещали отгрузить дверь 2мм и весом в 60 кило. Местный завод. Но это простая дверь, простая краска, нет утеплителя, обратная сторона голая. 2 замка и глазок торчат.
    + Чуть дешевле встанет "жидкая" внутренняя дверь, но с пенопластом внутри.
    Идея: Поставить, запенить, посмотреть. Возможно конденсата уже будет меньше, поскольку тёплый воздух будет попадать между дверьми только в моменты открываний, а не циркулировать.
    Если плохо: в промежутке между дверьми закрыть коробки дверей (ЭППС) и опять посмотреть.
    Если плохо: внешнюю голую дверь утеплить пенопластом и окультурить изнутри щитом МДФ.
    На одном из этапов ожидается получение эффекта "уже хорошо и достаточно")
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а как же удобство.
    Пожив в своем доме, я понял, что становлюсь ленивым и мне чем проще, тем лучше
  9. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Это верно, наверняка внутренняя (или внешняя) будет кроме зимы нараспашку.
    А зимой наоборот, поскольку холодно/конденсат/иней.
    Неудобства обычно как-то самоорганизуются "чтобы было удобно".)
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Выбираю недорогую дверь, для установки в дом, без тамбура, понимаю что это решается деревом либо ПВХ но все же хочется металл
    подскажите - такая конструкция двери с терморазрывом (Волдор Арктика)
    рабочая? спасет от инея/конденсата/наледи? Может кто ставил и есть опыт эксплуатации?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Отвечал ранее. К этой двери точно так же относится.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Yuraberg, а что в Херманн выполняет роль "терморазрыва"?
    Цена от сотни на импорт это примерно 40 за "нашу" (курс рубля заниженный более 2 раз + доставка габаритного и тяжелого товара)
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Откройте каталог и всё увидите сами. Это касается не только Херманна, он просто признанный лидер.
    Обсуждение этих дверей здесь https://www.forumhouse.ru/threads/177696/
    Нет, вы ошибаетесь. Насколько я знаю, двери с таким конструктивом, у нас не изготавливают. Впрочем как и аналоги деревянных Kaski.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Yuraberg, спасибо за наводку
    уже нашел
    конструкция интересная внешний лист стали и полотна и коробки соединен с карбоновым профилем и все заполнено полиуретаном. По сути выходит примерно то же что пвх дверь снаружи обшить листом стали. Жалко что у нас никто такого не делает ничего сверхдорогого здесь нет.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    По мне идеалом было бы если в вологодской "арктике" внешний блок оставить как есть в металле а внутренний блок поставить из ПВХ (либо по аналогии с харманом - карбона, в хармане смущает не только цена но и жесткость всей этой конструкции - не поведет ли этот лист без ребер жесткости и отсутствия гнутого контура как у обычных "цельногнутых" металл. дверей)
