1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Конденсат, априори, при равных вводных будет сначала образовываться на более теплопроводных материалах. И при температуре 25 гр и 45% отн. влажности, поверхности достаточно остыть до 12гр, чтобы выпал конденсат. И весь смысл в конструкции двери, сможет ли она позволить остыть внутренней поверхности до такой температуры?
    Насчет впитывания: коробка деревянная, полотно HDF, всё покрыто полиуретановой краской.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы для начала посмотрите из чего состоит финская дверь, потом расскажите мне куда она его впитывает
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Shadow31,
    опять у вас все какимто ореолом таинственности овеяно
    учитесь у @Yuraberg, излагать свои мысли ясно
    если же не желаете то для чего вообще себя утруждать на форум ходить чтото писать
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не выложил термограмму снаружи, исправляюсь. Т. к. сказать для полного понимания.
    Дельта 35 градусов, -10 снаружи, +25 внутри.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так вроде пишу понятно, а вы придумываете с ровного места...
    Прежде чем писать могли бы хоть немного разобраться о чем пишите, а вы только критиковать можете
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Нет здесь одинаковых условий, где дверь - влажность много меньше, поэтому и конденсата практически нет.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    С чего ей там быть "много меньше"?
    Изолированное помещение, отдельная вытяжка, тепловое оборудование?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    объясните, во всем доме только одна дверь, и то входная. Условия для всех равные. Дверь не потеет, т. к. банально теплее.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Окна закрыты как правило, а дверь тыды сюды.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    иии? Ночью закрыты окна и двери, барабашек нет. Почему грубо в одном большом помещении на окнах есть влага, на двери только на металле, а на стенах вообще нет? В первый сезон, когда влажность была 99% в первый месяц, то текла даже старая деревянная дверь, но после установки терморазрыва - перестала. до IMG_20171222_144404.jpg после IMG_20171224_160134.jpg - с терморазрывом:aga:
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И что это доказывает?
    у меня первую зиму по всем окнам текло, а три двери стекляные нет. там не спишь, не потеешь, цветов нет, тряпки не сушатся.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чем в пустом доме отличается прихожая и соседнее помещение без тряпок, людей и прочего. Условия одинаковые. Помещения не закрыты, объем воздуха общий
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Покажет гигрометр.
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ставим в свои дома финские входные двери более десяти лет. Все дома круглогодичной эксплуатации, в большинстве из них нет отделенного тамбура (прихожей). Конденсат на дверях - не наблюдается ;)
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вставлю свои 2 капли, брал дверь Браво с терморазрывом, та которая самая дешевая из "терморазрывных" так же есть тепловизор, итог само полотно все отлично, коробка то же достаточно не плохо, но вот периметр двери и коробки, там где уплотнитель 3 контура - это полная "хрень".
    1. Родной просто не прилегает - продувало хорошо (зато вентиляция).
    2. Поменял все три контура на магнитный, продувать перестало, но "промерзание" все равно присутствует.
    Сделал вывод от себя, что все еще зависит от минимальности зазоров между полотном и коробкой, чем меньше зазор тем меньше промерзание, а при таких зазорах под 1,5 см даже магнитный уплотнитель не помогает.
