1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @dronp, есть термограммы?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Yuraberg, Нету, для себя смотрел, можно сейчас сделать, но разница не так очевидна уже, а холодов думаю уже больше не будет, если вдруг опустится до -10 хотя бы, тогда сделаю обязательно. Сейчас полотно двери по температуре равно температуре в помещении 20 градусов, коробка на 2 градуса меньше, а проем между коробкой и полотном двери 10 градусов, на улице -1.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У финнов уже несколько лет популярны дополнительные уплотнители Binja
  4. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    А двери Белуга не кто не ставил?
  5. Mydocalm
    Mydocalm
    Mydocalm
    Беларусь. Кричев
    Добрый вечер, надо совет по выбору дверей из холодной, не отапливаемой веранды на улицу. Одна дверь будет на улицу где есть крыльцо, вторая во двор, навеса там нет, выбрал Йошкар гарда снаружи металл/внутри МДФ панель 8мм.
    ПАРАМЕТРЫ
    Наполнение: пенополистирол
    Уплотнитель: 2 контура уплотнителя
    Размеры: 860х2050 мм, 960х2050 мм
    Покрытие снаружи: порошково-полимерное "Медный антик"
    Покрытие внутри: МДФ-панель, 8 мм. Цвет: венге, белый ясень, рустикальный дуб.
    Петли: 2 шт. внешние, открывание 180
    Замок: цилиндровый "Border" + сувальдный "Border"
    Ручка: раздельная, цвет "Хром" Глазок: Есть
    Противосъёмные штыри
    Независимая ночная задвижка: есть
    Веранда 5.5х2 метра, стены 25 см. силикат. кирпич.
    Здесь в теме вычитал, что медный антик на улицу нежелательно: Почему? И как поведет себя МДФ на внутренней стороне двери, разбухать не будет?
    В мороз 10, 15, 20 градусов наружные стены внутри покрываются инеем, Пвх окно на веранде замерзает. У нас в РБ Могилевской обл. таких морозов нет, как пишут тут по 30, 40 гр. -25 это редкость.
  6. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Не самый удачный выбор двери у Вас, откажитесь от нее. Это обыкновенный китаец. В Йошкар - Оле стоит цех по их производству, работают сами китайцы в основном. От моего города до Йошки около 80 км. На складе у нас они тоже присутствуют, ставим их. Народ берет из за дешевизны. Внутри двери обыкновенный пенопласт. Может что то подберете другое только не это.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Mydocalm,
    посмотрите ролик с вскрытием
    сталь 0,8мм и прочее
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Устанавливали сегодня феррони, на любителя двери или когда бюджет ограничен
  9. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Извеняюсь конечно за вопрос, а какая цена деревянной добротой финской двери? У нас в Сибири про такие не слыхал. Или сколь стоит металлическая дверь с терморазрывом ну чтоб 100% она не промерзла и конденсата не было при допустим таки -30 -40 гр., а?
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @криворотов, 100% это когда 2 двери с терморазрывом между ними в 50 см.
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Посмотрите двери Торекс, в эту зиму поставили 5 шт SNEGIR 45 MP в частные дома, тамбура холодного не было во всех случаях, улица и дом сразу, жалоб не было от клиентов, насчет промерзания или конденсата, правда и морозов у нас таковых не было максимум до -25 доходило. Можно и Гардиан ДС 10 посмотреть, тоже не плохая модель. С терморазрывом двери цена начинается от 50 т. р.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Забейте в поиск двери KASKI и JELD-WEN. С ручками и цилиндрами - 40 тыр.
    В поиск двери Hormann - сейчас по акции 63500. Думаю, фурнитура не входит.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Терморазрыв - это не панацея от конденсата, есть случай стоит китайская дверь на ней нет конденсата (меняют потому что уплотнители порвались, захотели покрасивше), взяли уличную от Торекс, в итоге дверь изнутри по коробке в иние.
    Тут в любом случае - это комплекс, те же установщики могут серьезно накосячить, те же сборщики двери так же могут с укладкой утеплителя, особенно в коробке накосячить, плюс если влажность в доме большая особенно в районе входа.
    Если есть возможность - это холодный тамбур, да и правильнее это не будет сквозняка при открытой на улицу двери, нет возможности, тогда в частном доме надо рассматривать теплый пол у двери, что бы была завеса тепла, если и этот вариант не возможен, тогда укладывайте при установке двери в коробку или вокруг нее греющий кабель, цена относительно стоимости двери 10-15%, а о промерзании можете забыть.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это известный случай применимые к любой китайской двери. Т. к. она обладает минимальным сопротивлением теплопотери, и вместо теплоизолятора является - теплопроводником, она просто выводит тепло из дома наружу, прогреваясь этим теплом. Конденсату здесь образовываться не от чего, "точка росы" у вас находится на улице. Но ничего хорошего в этом нет. Проблемы с конденсатом возникают когда ставите дверь способную удерживать тепло.
  15. Mydocalm
    Mydocalm
    Mydocalm
    Беларусь. Кричев
    Ну, а что делать? Китай сейчас кругом. Долго выяснял, как настоящее название этой двери, куча сайтов, название везде разное: Гарда 8мм, Йошкар гарда, толщина металла и 1мм.,и 1.2мм, и 1.5мм.
    Оказывается это Цитадель гарда 6см. толщина металла 0.6мм.
    Короче дурят народ, как лохов, что у вас, что у нас разницы нету. Попробую найти что то лучше за 200$, а дороже брать на веранду где два выхода и два пвх окна: 2м60см.х1м.30см. и 75см.х1м.30см.
    разницы нету. Спасибо, что подсказали. Может подскажете, что взять, надо две двери, бюджет 400$?
