1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Теплопотери - да. Вообще не слышал ни разу (сейчас первый раз), что нормальная дверь с терморазрывом может быть с глазком)
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну вы посчитайте эти теплопотери. Вот задачка - какое теплосопротивление имеет герметичная воздушная, пластиковая колба диаметром 20 мм и длиной 100 мм... и как эти теплопотери соотносятся со всеми остальными.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Нет, пеноплекс до коробки двери. Сама коробка стоит на стяжке.
  4. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Если коридор будет отапливаемым, то дверь нужна с терморазрывом верно? а есть производители которые делают двухстворчатые двери шириной 1.2 метра?
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Прошли первые заморозки и таки да, вы правы глазок - не лучшая идея :).
    Теплопотель серьезных через глазок нет, но в силу того что изнутри у глазка - металлическая "крышечка", то она охлаждается через сам глазок, и так как притока тепла к ней нет в силу конструкции двери, то на этой крышечке появляется немного конденсата.
  6. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    А в лютый мороз и при значительном перепаде температур снаружи и внутри конденсата может быть столько, что придётся под дверь подкладывать тряпку) особенно если в доме будет влажность выше средней
  7. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день. прошу поделиться опытом эксплуатации дверей, в ребра жесткости которых задуты монтажная пена для утепления. есть ли смысл, какие результаты у тепловизора? стоит ли так делать, или это дань моде, наряду с задуванием монтажной пены в монтажную коробку? заранее признательна
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую приобрести входные двери, столкнулся с дилеммой - металлические с терморазрывом или стеклопластиковые пятикамерные. Какие теплее, достоинства и недостатки обоих? Хотелось бы узнать мнение знающих форумчан.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пятикамерный это наверное профиль. А стеклопакет какой?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я не ошибаюсь стеклопакет двухкамерный (3 стекла), с топ покрытием.
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Добрый день!
    Выбираю входную стальную дверь.
    Мои вводные. Тамбур отапливаемый, радиатор от плоскости двери весит на расстоянии около метра, плюс тёплый пол. Тамбур от остального дома ничем не отделен, нет межкомнатной двери, просто дверной проём.
    Сторона наружней двери солнечная, есть козырёк, но он не защищает дверь от прямых солнечных лучей. Дождь и осадки отсекает. Расположение дома - Калужская область.
    Рассматривал к покупке раскрученный Торекс, серия Снегирь 45 или 55. Но почитал отзывы владельцев на форумхаусе и всё желание пропало.
    Сейчас рассматриваю к покупке вот такие двери - опти термо 222, производитель BRAVO.
    Вот описание двери с сайта производителя:
    Тип коробки: Открытый
    Отделка внутри: Панель MDF 22 мм с отделкой Экошпоном
    Отделка снаружи: Гладкий лист металла с декоративной накладкой
    Толщина коробки (мм): 152
    Толщина стали короба, мм: 1,5
    Утепление: Пробковая термоизоляция (2мм) экструдированый полистирол (50мм) фольгированный вспененный полиэтилен (3мм) пенопласт (25мм) вспененный полиэтилен (8мм) пробковая термоизоляция (2х30мм) лента демпферная (3х30мм)
    Утепление коробки: Лента демпферная (3х30мм) фольгированный вспененный полиэтилен (3х110мм) пробковая термоизоляция (2х30мм)
    Стекло: White Pearl — бежевый окрашенный лакобель (lacobel)
    Толщина стали полотна (снаружи/внутри), мм: 1,5/0,0
    Ширина наличника (мм): 59
    Открывание (˚): 180˚
    Эксцентрик: Укомплектованы эксцентриком, правильная регулировка кот. обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов.
    Уплотнение: Три контура D образного уплотнения
    Усиление: Конструкция усилена 2 ребрами жёсткости, стальным каленым квадратом 12х12 мм, защищающим коробку и края дверного полотна, а также стальным карманом, который плотно фиксирует замки. Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт).
    Крепление: Анкерными болтами через коробку или с использованием монтажных пластин
    В комплекте: Заглушки анкерных болтов - 8 шт., чашки для противосъемных штырей - 2 шт.
    Толщина полотна (мм): 110
    Внутренний проем (см): 190,5/71,5
    Цвет: Антик Серебро, Cappuccino Veralinga
    Назначение: В офис В коттедж В квартиру Для дачи Для загородного дома
    Вес: 96.1 кг
    Но на ни форумхаусе, ни в интернете про них ничего не нашёл. Возможно кто-то из форумчан сталкивался с ними и даст какие-то комментарии.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @Artur_M, А фото разреза двери есть? Терморазрыв? В теплом коридрое он очень не помешает.
    Если просто по весу судить, то дверь "нормальная". У меня похожая другого производителя (думаю они все плюс минус одинаковые и из одного и того же сделаны), вес около 100. По жесткости и коробка и дверь нормальная.
    Посмотрел на сайте - терморазрыв заявлен, но как по мне - "дрищеват".
    У моей тоже далеко не лучший, но немного более "разрывающий", и еще неутепленная коробка напрягла.
    Вот мои сообщения про дверь
    https://www.forumhouse.ru/posts/24327423/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26940907/
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Мучаюсь с выбором... дверь в холодный тамбур с улицы. северозападная сторона- солнца почти нет никогда, козырек метр. пластик откинул как дрянь. есть дуб/ясень массив и алюминий с остеклением (дороже на 10-15%). так то дерево канечно лучше. но на него всего год гарантии дает производитель...
    а алюминий на станке думаю соберут точно качественно. вот и что делать? красиво или надежно?
    а металл хороший стоит как два последних, но с разными мдф- откинул как неконкурентноспособное.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @dimon374, Сам сейчас думаю какие двери выбрать.
    Вы имеете в виду двери с металлом снаружи и МДФ внутри?
    Если 'да', то чем плох МДФ с внутренней стороны?
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    у нас мдф снаружи все лепят) ну и про хорошие металл не так выразился- те которые можно хоть както рассматривать, то стоят как дуб.
    но нет нормальных окошек как я хочу. в общем смысла не вижу в металле. взлом? рядом окошко на уровне груди
