1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    В начале года поставил Торекс Снегирь 55. Новая модель. Просто потому что цена была ниже всех 37000. Дверь стоит, теперь уже в отапливаемом (по выходным) предбаннике 3х4 м с двумя пластиковыми окнами. Когда топим дом предбанник прогревается до + 25 градусов. На улице от -1 до -12. При этом на окнах и двери внутри почти нет конденсата. За дверью сразу улица. Выбирал из финских и наших с терморазрывом. Из недостатков хром на ручке покрылся мелкими пупырями. козырька нет - покраска осадки и солнце пережила нормально.
  2. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Доброго времени суток, Уважаемые!
    Помогите пожалуйста понять подойдет ли дверь по техническим характеристикам или нет. Дверь нужна для загородного дома из сип панелей в Московской области, крыльцо открытое. Компания предлагает вот такое добро.
    Спецификация МДБ (металлический дверной блок):
    - Дверной блок наружный металлический, уличный
    - Габаритные размеры по коробке 2500 х1600мм,глухой, основная створка 900-1000мм;
    - Засов УДАВ в дополнительную створку
    - Рама М-2
    - Коробка –профильная труба 60*40 мм, ГОСТ 8639
    - Створка –профильная труба 40*25 мм, ГОСТ 8639
    - Притвор
    - Противосъемные штыри – 4 штуки
    - Уплотнение по периметру
    - Утепление створки – мин. плита, плотностью 45 кг/куб. м 50 мм, брус внутри дверной коробки, фольгированный пенофол 1см в створке, терморазрыв;
    - Металлический наличник 60-80 мм
    - Ребра жесткости из ГК стали 2мм (ГОСТ 16523-97/Ст3пс5)
    - Лист ГК стали 2мм
    - Отделка снаружи: МДФ 16 мм с пленкой ПВХ уличной влагостойкой MZP (цвет на выбор; составная панель по рисунку;
    - Окно глухое с двойным ударостойким мультифункциональным или тонированным стеклопакетом 150х30 (размер может измениться)
    - Решетка кованная на окно (153*33см) (по рисунку)
    - Отделка изнутри: МДФ 16 мм с пленкой ПВХ; цвет на выбор
    - Наличники изнутри по коробке из 16мм MDF с пленкой фрезеровка: на выбор
    - Петли на опорных подшипниках 26мм
    - Замок основной – Гардиан 32,21 цилиндровый с защелкой (базовая комплектация) цилиндр –FUARO R 602 ключ-вертушка (базовая комплектация)
    - Замок дополнительный – Гардиан 50,01 сувальдный (базовая комплектация) ручки на выбор.
    В дверях совсем нет познаний и поэтому не понятно подойдет ли такой вариант для дома или нет. Не будет ли промерзать, покрываться инеем и т. п. Так же не понятно хорошие ли замки Гардиан. Окна в доме без решеток, поэтому претензий на супер взломостойкие замки вроде нет. Компания предлагает так же на выбор Kale, Cisa, Mottura, EVVA и т. д. Может что-то из этого получше с небольшим увеличением бюджета.
    Буду Вам очень признателен за помощь, советы и рекомендации :)
  3. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Вряд ли кто-то будет возится с дверью, при наличии незащищенных окон.
  4. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Именно так и думаю, поэтому к замкам каких-то завышенных требований нет) просто чтобы работал ну и чтобы, образно говоря, отверткой за 5 секунд нельзя было вскрыть)
  5. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Гардиан делают отличные замки. Явно не хуже тех, что вы выше написали. Смело можно рекомендовать, у самого от гардиан стоят.
  6. AlexandrAB
    AlexandrAB
    AlexandrAB
    Спасибо! Значит буем ставить гардиан)
  7. Натусик74
    Натусик74
    Натусик74
    Всем привет!
    Разговаривала с менеджером одного из магазинов, который работает с заводом. Поставила меня в тупик. Она сказала, что есть двери с псевдотерморазрывом и терморазрывом. Разница в цене 15-20 тысяч. При том, говорит, зачем переплачивать, если псевдо- тоже не промерзает... Вопрос к участникам этой темы: кто что слышал о псевдотерморазрыве и в чем отличие от терморазрыва?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Доброго времени суток, а про тульские двери кто нибудь знает, как они ? тулдверк.PNG
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Изготовили дверь с терморазрывом.
    Заказал верхний цилиндровый замок, а нижний сувальдный.
    С производства скинули фото - замки не по одной оси!
    Это из-за разной глубины?
    Можно визуально исправить заменой накладки на цилиндр на меньшую?
    Они бывают меньших габаритов?
  10. InterestedInAll
    InterestedInAll
    InterestedInAll
    После долгих хождений по форумам выбор пал все-таки на деревянную дверь. Как сказал один форумчанин при обсуждении финских и металлических дверей, мол, а чего все про деревянные двери забыли, ведь их вам в любой нормальной столярке сделают.
    Так и вышло. Посетили несколько столярок в городе, посмотрели образцы... и ведь красота же.
    Железные двери с терморазрывом у нас в городе все повально продают покрашенные медным антиком и похожими по структуре покрытиями с минимальным набором возможных цветов. На вопрос: "возможно ли заказать дверь железную дверь с терморазрывом покрашенную например в желтый цвет или любой по палитре RAL?", был получен отрицательный ответ. Поэтому искали другие варианты.
    Финские двери для региона с температурами зимой за 20-30 градусов и с окраской в нужный цвет оказываются достаточно дорогими. Опять же начали искать варианты, которые привели на форум, где вышеописанный форумчанин подкинул идею с деревянными.
    Стоит дверь уже несколько месяцев. Промерзания не было при толщине двери 70мм (филенки толщиной 40). Температуры этой зимой у нас были до -31 (в среднем этой зимой около -20). Цена на дверь оказалась ниже чем на железную с терморазрывом, которые у нас стоят от 30... Фото 12.12.2020, 17 09 38.jpg
  11. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @InterestedInAll, симпатичная дверь
    "У нас" - это где?
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, пожалуйста по дверям.
    подмосковье, ч/дом, холодный тамбур 1,5*1,5. в планах- уличная дверь- простая металлическая, внутренняя- пвх или дерево.
    правильно? или с точки зрения теплоизоляции и отсутствия конденсата нужно наоборот, с улицы- дерево/пластик, железо- в дом?
  13. I4ji4j
    I4ji4j
    I4ji4j
    Сколько в итоге дверь то стоит? И где брал? Название двери?
  14. nastasin
    nastasin
    nastasin
    Добрый день!
    В магазине наткнулся на двери фирмы Медверь. Внешне понравилось, по цене тоже, менеджер складно нахваливал. А отзывы на отзывике смешанные - то "развод и кидалово", то отличная дверь. Может кто сталкивался? Похвалите-поругайте.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Кто-нибудь пробовал или слышал отзывы от дверях Спарта (с терморазпывом) ?
