1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Входная уличная дверь для дома, помогите с выбором
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Crazyyolka, 03.09.13.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Верно. И еще уличная дверь
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит температура и влажность немного уравниваться и выбираемая дверь будет эксплуатироваться в более благоприятных условиях.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    когда брал дверь были и каталоги с разрывами и подробные чертежи пирога
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Поездил еще по городу, увидел, некоторые терморазрыв делают из пробкового листа, некоторые из полиамида, некоторые из ПВХ, а эти производители, которые не стали мне показывать свой пирог ТР, просто пенят между двумя профилями, а профиля между собой варят маленькими перемычками. А полиамидная пластина, что на фото была, это декоративная просто, никак не играющая роль в ТР.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В том то и дело что терморазрыв может быть по разному исполнен. И хорошо терморазрывающий и так себе. То есть и большой и маленький. В любом случае это назовут терморазрвыв
    Так же могут стоять разные соединяющие конструкции и элементы.
    Есть многокамерные терморазрывы, есть из тонкого листового материала.
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Опустим из списка пробковый лист, оставим его на потом. Что касается пластиков, важно как они крепятся к металлическим частям полотна и коробки. Есть сквозное крепление, как правило крепеж на коробке - стальной болт/гайка, на полотне саморезы. Не трудно догадаться что такой способ малоэффективен и крепеж будет являться мостиком холода. Такой способ был обусловлен тем, что не производилось специальной детали в промышленных масштабах - термовставка и поэтому каждый производитель использовал "что было под рукой". В сообщении выше показана двуполая термовставка, которая с относительно недавнего времени производится массово и поэтому большинство производителей перешли сейчас на нее. Сечение данной детали 20*25, что позволяет закрепить на ней поочередно стальные элементы конструкции двери, тем самым обеспечив терморазрыв.
    теперь про пробковый лист
    напомню текст:
    Дверь изготовлена по уникальной технологии терморазрыва. Коробка двери двухсоставная и утеплена фольгоизолом, двойной слой высокотехнологичного материала "Amorim" обеспечивает идеальный терморазрыв коробки. В полотне двери использовано особое многослойное утепление, которое обеспечивает наивысшие показатели тепла и шумоизоляции. В сочетании с изысканной внутренней отделкой панелью с кованными элементами, это дверь с терморазрывом вашей мечты.
    Покупаете такую дверь?
    Выглядеть такая красота может приблизительно так https://www.forumhouse.ru/threads/551549/
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот именно такого утепления пиром я и боюсь что будет в изотерма, а то и хуже(
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Хуже чем на тех картинках я еще не видел, это нужно очень сильно постараться изобразить такое "чудо".
    Не так страшен PIR, как его крепление в полотне и как реализован силовой каркас самого полотна двери.
    Самый простой способ проверить конструкционную жесткость полотна – подходим к стенду, открываем дверь, беремся за верхний угол полотна и шатаем его из стороны в сторону. Полотно не должно изгибаться как полотенце, оно должно быть жестким.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я тут летом выбирал входную дверь с терморазрывом
    И что-то не увидел никаких революционных решений даже в дорогих дверях
    Уж пробковый лист это точно какой то развод
    Больше всего понравилась полиамидная вставка с креплением по типу лабиринт
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А здесь случайно ни у кого нет информации о внутренностях изотермы 11 см от феррони? По информации от продавца замочная часть тоже утеплена в полотне двери, только меньшим слоем.
    По поводу проверки воспользуюсь обязательно
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чего вы выяснить то хотите? У салонах вроде есть эта дверь в разрезе
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я сам огорчён. 40 тысяч дверь, при этом 2мм пробка через болты соединяющая и все. Ужас. А ещё по-моему хуже когда полотно утеплена "по инновационным технологиям" многослойно: пробка 2 мм, пеноизол, и псб 40 мм. Как можно пробку считать у еплителем не понимаю, как и пеноизол
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    В разрезе все красиво, но что внутри! Вопрос. Тут на днях смотрел на Ютубе как толстяк разбирали, ужас
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тоже этот пирог удивил
    ну и пробку я ожидал увидеть только на стыке металлических деталей - нахрена она на все то полотно
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а чего ужас то?
    у меня такая стоит. пока только 2 относительных минуса - панель несъемная и ключи большие
    да еще уплотнитель один примерз/прилип - и он из паза вылез.
    что интересно уплотнители при монтаже растягивают похоже зачем то
