Подскажите, можно ли так делать...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimakumin, 03.09.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно с одной стороны
  2. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Вам, наверно, не хочется прибивать доски, выступающие под стропила, которые упирались бы в мауэрлат сбоку, и вы хотите прибить доски в плоскости стропил, чтобы не выступали бы снизу, а упирались в мауэрлат сверху? Тоже можно. В паре с уголком с другой стороны - нормально. Только не жалейте длины доски, возьмите уж от 40 см, чтобы не растрескалась от шурупов или глухарей. (Кстати, я под глухари доску сверлю.)
    Я почему не советовал этот вариант? Вижу, у ваших рабочих проблема с запиливанием под правильным углом. Кстати, чем пилят? Обычная циркулярка есть?
  3. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Я имел в виду с одной стороны, как в сообщении N9. А снизу брусок в любом случае добавлю... Прикинул, там 100*50 как раз подойдет
    Пилят только бензопилой к сожалению.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Купите им ручную ножовку.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Клинья под стропило на мауэрлате - это нормальная практика. Только нужно аккуратнее, что бы клин полностью опирался на мауэрлат. Если армопояс хороший, то можно и опорные бруски поставить (пост № 8), можно и пост № 9.
    НО! то, как зарезали стропило в коньке :no: - ПЕРЕДЕЛАТЬ однозначно. Стропило должно полностью опираться на конек.
  6. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    [quote="aqualand, post: 7046687, member: 201882"
    НО! то, как зарезали стропило в коньке :no: - ПЕРЕДЕЛАТЬ однозначно. Стропило должно полностью опираться на конек.[/quote]
    А если поставить ригель ниже конька, можно не переделывать стропила или Обязательно переделать?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поймите правильно: при таком "опирании" стропил, возникает эффект смятия древесины в углу - это как бы "по-научному", а весь трабл в том, что нагрузка от/на стропило - точечная, И, возникает большая вероятность, соскальзывания стропило с конька.
    Грубо говоря: отколится уголочек у стропы, и... кирдык Вашей крыше. Это, конечно, утрированно, но суть, надеюсь яснА.
  8. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Извините пожалуйста, но просто не хотелось бы разбирать все это, а можно ли нарастить как показано на рисунке
  9. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Dimakumin, да, если эту доску удастся прибить так, чтобы она была не для вида, а несла нагрузку. Но мне кажется, лучше скрепить противоположные стропила затяжками. И проблему с опасным опиранием на коньковый прогон решите, и дополнительную жёсткость стропильной системе придадите.
    А, вы же это первым предложили, как я не заметил :)
  10. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    Спасибо, после выходных скину фото, что получилось ...
