Дом 120кв.м. однотрубная сист. с ЕЦ, дровяной котёл
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем skalalaze, 03.09.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Дырочка - дырочке рознь! Смотрите какой KVS
  2. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Ещё вопрос: у меня две трубы обратки соединяются вместе и идут к котлу (ещё там на общем участке насос на байпасе), каким диаметром нужно сделать трубу от места соединения твух веток до котла? на подаче у меня сделана такая труба Ду 85, могу сделать и на обратке так же, либо Ду50...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если можете, сделайте.
    - Коллектор из (Ду85:faq::faq::faq:) с врезками крыльев обратки, с рег. шар. кранами на каждом.
    С переходами (в нужных местах) на Ду..50:(
  4. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Вот что получилось:
    Потоки обратки встречаются лоб в лоб, но я сделал тройник ду85, надеюсь это поможет.
    Под байпасом с насосом поставил задвижку ду 65 со встроенной американкой.
    Переходы с ду 85 на ду65 или ду50 сделаны только конусами, дабы не создавать там сопротивлений всяких (ну малоло ли).
    Насосос поставил какой был... не знаю подойдёт или нет, надеюсь он вообще особо не пригодится)
    Кран на байпасе только один, потому что перекрытие задвижки и шаровых кранов обратки делает второй кран не нужным.
    Манометр поставил по приколу)
    Термометры есть, ещё не ставил.
    Всё приходится искать из нержавейки, даже краны (с чернухой нерж. контактирует говорят не очень), хотя котёл то всё равно железный)
    Первый контур проложил, сейчас привариваю отводы на батареи и тут вопрос:
    Вот на втором этаже труба идёт вдоль стены и уходит вниз (у окна) на первый этаж, я вроде как решил поставить батарею у стены, но хотелось бы и под окном... как запитать батарею под окном от этой трубы?
    И ещё вопрос: я решил поставить шаровые краны только на выходах из батарей - это верно, или надо на входах?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран на "входе" у этого радиатора, как "элемента" вертикальной 1-трубки.
    У радиаторов однотрубки горизонтальной - желательно на "выходе".
    (пунктир обратки - варианты врезки в нижнюю трубу (если есть) или в "боковую" (здесь стояк).
  6. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Спасибо!
    Запустил отопление. ЕЦ работает, насос не нужен. Я доволен, большое спасибо за помощь!
    Нижние батареи греют слабее верхних по-началу, а потом почти нет разницы.
    Теперь приступаю к монтажу второго крыла и вот вопросы возникли:
    Под лестницей буду ставить батарею большую минимум 17 секций и вот интересуют варианты подключения
    певый вариант
    он более предпочтительный, т. к. нужно меньше основной трубы, лучше внешний вид, ну и контур по-короче получится.
    НО годится ли боковое подключение на 17 секций МС140-500?
    второй вариант
    Тут диагональное подключение, но нужно больше трубы и внешний вид похуже будет...
    Ещё вопрос по диаметру подводки к этой батарее: 3/4 или 1" ?
    Следующий вопрос:
    Есть два места где радиатор нужно поставить перпендикулярно главной трубе Ду50 - как подключить радиатор?
    Я тут нарисовал приблизительно то, что я имею ввиду:
    Правильно нарисовал подводку к батарее?
    Заранее спасибо!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На таком "бояне" разница между "началом-концом", все равно будет.
    Она будет меньшей, если
    ..боковое подключение будет в 1".
    Диагональ, даже с 1" будет иметь "дополнительные" мЕтр семьдесят трубы 1", а потому ее, диагонали "лучшесть" здесь - романтично говоря, "эфемеРна".:close:
    Т. к. протяженность / сопротивления подводок увеличатся (~ по рис.) в 2,7 раза. :um:
    Подача в верх. часть радиатора.
  8. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Спасибо! Так и сделаю.
    Поставил термометры - при подаче 80гр. обратка идёт в 65гр. Вроде бы это нормально, правда работает только одно крыло.
    Ещё чуть-чуть вопросов:
    Там где радиатор нужно подключить перпендикулярно подающей трубе (мой последний рис.) на каком расстоянии друг от друга приваривать отводы? я думал оставить меду ними где-то 15-20см., или можно меньше, или больше?
    Мне бы хотелось отапливать подвал... как это можно устроить? просто приварить отводы от основной трубы (той которая идёт по полу первого этажа) вниз в подвал? Там (в подвале) тоже могу поставить чугунину.
    Как отапливать ванную и туалет? я когда считал отопление, то решил там поставить радиаторы по 400 и 800Вт, но в городе в девятиэтажке стоит просто змеевик и всё...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В городе, в 9/10/... этажках за стеной ванной / санузла - такие же, соседские, а не улица.
    В тех же, "торцевых" квартирах, где за стеной, вместо соседей - улица, в ванных / санузлах проектируется ...отопительный прибор, вместе с п/с.:um::ogo:
    Секций на 6-7.:close:
  10. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Доделал второе крыло. Подключил батарею 17 секций сбоку подводкой в 1" с американками двумя кранами.
    Затопил котёл и вот что заметил: котёл разогревается до 70гр часа полтора два, а раньше на это уходил час максимум (при одном крыле) - ну это логично. Самое интересное, что этот огромный баян (17секций) греет лучше всех, он реально гореченный от начала и до конца. И ещё заметил, что все батареи с боковым подключение (во втором крыле 3шт подключены сбоку, а 4 шт снизу) греют заметно сильнее, да и прогреваются в 2 раза быстрее остальных... Теперь вот думаю ради эксперимента подключить одну их 3-х батарей на эркере диагональю...
    Так что вот) спасибо вам за помощь - всё работает и ЕЦ и батареи!
    Скоро буду ставить батареи на камин и в подвал, тоже будут вопросы)
    Ну и немного фото...
  11. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    По данному баяну терзают смутные сомнения, если есть возможность сделайте замеры:|:
    Круто:super: СО из нержи на Ваш век точно хватит:)
  13. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Да, скоро отец принесёт пирометр и я замерю все батареи, но по ощущения этот баянище самый жаркий...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: ..А скорее, хватит и правнукам. Если внуки поменяют радиаторы..:um::ogo:
    Уж будьте добры, пож. :hello:
    ...Все ищем "неэффективные" в однотрубке радиаторы. :um:
    С нижним и боковым подключением. :cool:
    Схемы замеров 5* и (или) 6*.
    А на 17-секционном и ...7*:um::ogo:
  15. skalalaze
    skalalaze
    skalalaze
    Хорошо, сделаю по этим схемам, только думаю сначала один радиатор на эркере переделать на диагональ и тогда измерить - чтобы было видно разницу (если она будет конечно).
    Начинаю подумывать об отоплении подвала (за ночь выдувает 5-7 градусов), но на ум ничего светлого не приходит... как бы мне разместить батареи в подвале... ец там не будет судя по всему, котёл то на 1-м этаже ведь...
    Сейчас дом стоит на сваях. Чем утеплять тоже кока не знаю... но надо, а то топить всё время приходится)
