Умный дом в картинках
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Alexae, 03.09.13.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    C Loxone занимаюсь, но весь объём возможностей еще незнаю, где то уже говорил что возникшие вопросы решаю по мере появления этих вопросов. На их сайте есть много видео по разным темам но на немецком, там беру информацию.
    Гляньте мою тему, может чего и найдете.
    По мултируму - ни разу не делал.
    Всё остальное могу подсказать.
  2. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Ок, спасибо! Видимо придется уйти в подполье на пару дней для детального изучения вопроса теперь на Loxone :) Наверное сделаю сравнительную таблицу с ценами оборудования на Zennio, Loxone и HDL. Думаю, позже выложу здесь.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Думаю Вашего озвученого бюджета хватит только на оборудование. Смотрите на локсон минисервер, а расширение по входам/выходам на KNX и 1-Wire модуль для датчиков температуры.
  4. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    А фактически уже на каком-либо объекте Loxone ставили ?
    Если да, то какие именно блоки использовали, и что вообще весь комплекс делал.
    Интереснно практический отзыв, т. к. на сайте всё достаточно "заумно" и "научно" (даже для человека с техническим образованием), а как из тех умных кубиков собрать что-то действительно полезное для обычной жизни - этого я там не увидел.
    И их программа конфигурации. Она, интересно, на кого рассчитана.
    Вобщем интересует практика, если она у кого-то есть.
    Заранее спасибо.
  5. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    3,5 частных дома, 1 офис ну там локс в связке с КNX и вкачестве не дорогого веб и актуализация, больше для удаленного контроля, ну и мой дом в качестве обкатки разных идей.
    Сложностей пока не было, но требуется время на освоение чегото нового. Помоему как и влюбой проги.
  6. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    Подробнее расскажете, из чего собирали работающую систему (какие куски Loxone) ?
    Интересно в принципе какой сложности конструкция была сделана - в смысле, что именно оно делает, тлдько свет включает или еще что-то и мониторит.
    Т. к. свои реальные потребности я еще не понял, то интересно что конкретно кому-то вообще нужно, что поставили, и чем в итоге действительно пользуются.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    В основном три основные функции: Свет+диммирование, затинение на окнах, отопление, и как пожелание датчик дождя и скорости ветра для закрытия окон и маркизы-должны быть привода, сауна -сам в этом проекте не участвовал.
    Народ в основном привлекало удалённый контроль, возможность управление с компа и смартофона.
    Оборудование: Минисервер, расширитель вход/выход Extension, Dimme, Relay, 1Wire+DS18B20 в качестве датчика температуры, KNX -выходные модули для расширение выходов, БП импульсный на 24В.
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Так как эти датчики в страивались в выключатели, то соответственно нету возможности устанавливать вручную желаемую т-ру, а только на компе или смартофоне. Консерваторам обычных систем приходилось разъеснять всю прелесть регулирования через комп и спрашивать - Как часто Вы сами крутите термостат в комнатах? Выяснялось что ни так часто.
    - Вооот видите..., а Вы крутить, крутить.
  9. BOE
    BOE
    BOE
    а можете, если не секрет, написать кол-во групп света, какое отопление, сколько окон закрывать и порядок бюджета на все это?
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    По своему дому уже не секрет, но завтра :hello:
    P. S. В своей теме прмерно уже озвучивал.
  11. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    А где Вы такие брали и что они из себя вообще представляют ?
  12. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Весь свет в доме, наружнее освещение + уличная отключаемая розетка это 24 выхода
    11 окон-роллставни и маркиза это ещё 24 выхода и в плане управление котлом это ещё 4 или 5 выходов, на радиаторы (или тёплый пол) по дому 10 выходов. Всё вместе 63 выхода. В данный момент установленно оборудование на 52 выхода. это Miniserver, 2 Extension, 1 Relay, 1-Wire модуль, БП,
    Всё это хозяйство обошлось без НДС 1382 евр
    ждет установки KNX модуль на 16 выходов и БП для него, всё вместе 320 евр, входные и выходные клемы с нулевой шиной, около 100 евр.
    Итог почти 1800 евр.
    К этому добавляется ещё стоимость кабелей, распределительных щитков, автоматов и выключателей-розеток.
    Всё находится в сети, а выглядят так...
    Датчик дождя
    Есть разные модели, питание 24В внутри реле, контакт используется как хочется.
    Датчик ветра
    Также есть разные модели, (есть и объединенные вмести с датчиком дождя).
    Выходной сигнал 0-10в 0-35м/сек или геркон - импульс заводится на счетчик частоты в PLC и программируется частота-скорость.
  13. Alexae
    Alexae
    Alexae
    Чехов
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, спустя некоторое время после установки - реально ли нужно управлять всеми группами или же, к примеру, свет можно было бы сделать по большей части на обычных выключателях?
    Также, могли бы Вы поподробней расписать схему управления отоплением - приводы, котлы, как настроено, как взаимодействуют, логика...
    Если не секрет, где брали? Дешевле чем здесь найти не получилось, но стоимость Вашего комплекта выходит не ниже 1600 евро без НДС.
  14. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Так как строю для себя и в основном в свободное время, то дело это сильно затянулось. И однажды ковыряясь в шкафу с разводкой проводов посетила мысль « и нафиг оно мне всё это нужно было, при нормальном монтаже уже давно бы всё работало...» но пути назад уже небыло.
    И так, если есть микроконтроллер почему бы ему всё не доверить и свет в том числе?
    Вы имели ввиду нормальный электромонтаж? Ну если свет оставить на стандартном монтаже,(по бюджетным соображениям) то теряется прелесть всего контроля.
    Сеичас в комнатах стоят (стр. 11 и фото) кнопочные выключатели:
    4 кнопочный управляет двумя источниками света и закрытие/открытие роллставень (моторами закрыто/откр. можно управлять также и одной кнопкой), 1кнопочный-свет в коридоре, не управляемая розетка. На весь дом только две управляемые розетки — уличная и ещё под вопросом для кухонной вытяжки.
    Сначала была мысль установить регулируемые термостаты, (стр. 12 ) но всё таки остановился на датчиках т-ры и регулировке через комп/смартафон — телефон всегда при себе или лежит на видном месте, в доме подключен по WLAN через рутар к локсону, это идеальный пульт управления для УД.
    На батареях приводов пока нету, только механические термостаты. К зиме подключу пару комнат и на себе уже всё испытаю, привода будут на 24 вольта.
    На других объектах (новостройки) только теплый пол. Управление простое, аналог механического термостата, в визуализации устанавливается желаемая т-ра, если холодно, привод открыт, теплоноситель течёт,. Котёл остаётся без управления от локсона, он сам по себе и в его задачу входит поддержка заданной температуры носителя, Loxone управляет только температурой по комнатам, привод двух точечный 230в 2 ватта: напруга есть - открыт, нету — закрыт. В проге есть готовый блок на вход приходит два значения т-ра заданная и т-ра реальная, а выход связан с нужным выходным адресом.
    В планах: постройка управление котлом (тема тут), установка датчиков тока для протоколов расхода энергии, постройка датчика уровня и расхода соляры в ёмкостях, приточка вентиляции, электросауна. Как закончу ремонт по дому, займусь другими разными идеями, база уже заложена.
    Ну а теперь о грустном.
    Повезло, комплект достался почти по закупочной цене. На этом комплекте везение и закончилось.
  15. BOE
    BOE
    BOE
    Спасибо. Бюджет вполне скромный. Просьба прояснить еще момент с выключателями. У вас от каждого из них идут провода в щиток или все же используете шину?
