Навес-беседка над армейским кунгом. Нужно ваше мнение
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем froguz, 04.09.13.
  1. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Далее пришло время устанавливать столбы под коньковые доски. Скорее всего для личного спокойствия я решил их дополнительно усилить комбинированными шпильками. Столбы засверливал аналогично нижним только сверло меньше. Тут пригодилось решение со смещение центра глухаря, шпилька получалась по центру столба:
    Далее был монтаж коньковых балок:
    Далее шел монтаж стропил - по 10 шт с каждой стороны. На длинную сторону шли длиной 4,5, а на короткий скат шли по 2,25 (как раз половина, оч удобно). Выбирал максимально ровные. Стропила тоже струганные и шлифованные, потому как их видно будет в итоге. Даже фаску снимал.
    Стропила никак абсолютно не запиливал, ибо смысла не видел, потому как не имея опыта можно хуже сделать, чем их просто крепить уголками и стропилодержателями. В итоге каждое стропило держит 4 уголка по 8 саморезов в каждом, плюс на длинном скате крепил дополнительно с малому конку стропилодержателями.
    Итог: 20.JPG 21.JPG
    Далее пошла пленка гидроизоляции. Два куска на малом скате и позже три куска на большом.
    На фото видно еще ригеля, их просто ставил чуть позже и не сфотал в общаке. Плюс виден один из узлов с множеством укосин. Их засверливал под прямым углом и углубляя засверливал глухарем 8*160. Выбранный способ крепления укосин меня порадовал. Хорошо, что не выбрал саморезы. Стоимость та же в итоге, а вид - не очень.
  2. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Вот еще фото как пленку стелил. Скажу так, довольно муторное решение размещения пленки на подобных конструкциях, но я преследовал цель - в будущем зашить и сделать домик, а пленка пригодится защищать утеплитель.
    Пленку на большом скате решил класть после конечного монтажа МЧ на малом, чтоб сверху с конька был нормальный доступ при монтаже. Так как дико спешили фоток того дня нет, но есть итог по малому скату:
    Все доски для обрешетки жена моя септировала, стропила не мазал, надеюсь масла хватит и на них. А там видно будет.
    Далее пошла пленка на большом скате, потом обрешетка. Пленку к карнизной доске клеил полиуретановым клеем. Карнизную доску защитил оцинковкой (по идее есть крашеная заводская, но цена на нее не радует, поэтому сам склепал, ее там почти не видно будет. Цена вопроса - 70 грн за лист 0,4 оцинковки).:
    На данный момент уже уложена МЧ на большом скате, но фото не делал, потому как вечером укладывал и хотел вложиться в 3 часа. Все получилось но на фото не было времени.
    Дали буде, но позжее.
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Да уж, слов нет, м-а-л-а-д-е-ц ! :super: (не заметил к чему и придраться ;))
  4. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Поработав в выходные и закончил крышу. Как и писал ранее, МЧ у меня была уложена, а занимался я креплением ветровой доски, а потом на нее ветровой планки и коньковой планки. Довольно муторное дело, особенно без лесов. Пришлось городить из паллет возвышение и на него ставить стремянку. Ну вобщем секса было немерянно.
    Тут на фото ветровая доска уже пришита:
    Далее начал планки фигячить:
    Обдирать пленку то еще удовольствие. Не хватало женских рук. Как раз для них занятие.
    Подрашивал баллоном где царапнул:
    Ну и итог моих потуг:
    Крыша готова за исключением герметизации стыка с гусаком электричества и еще перед водосточкой хочу маслом покрыть карнизную планку.
    Самовознаграждение:
  5. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Немного фото по внутрянке:
    На данный момент мне не нравится моя пленка. Пока не придумал как ее визуально скрыть с глаз. Не хочу оббивать снизу стропил чем-то по типу вагонки. Но скрыть с глаз хочется. Может рогожка какая нить... У кого какие мысли по этому поводу?
    Кст по поводу одного из минусов МЧ - жара и накал. Могу смело откинуть. Два дня жарило несусветно, но под навесом все ок. Я думаю причина в том, что она довольно высоко и пленка есть типа небольшого буфера. Так что теперь остается только шум дождя, но нам скорее все на него пофигу.
    И еще один вылез ньюанс - после снятия пленки с МЧ на нее начала прилипать пыль. Тоесть клея и нет, но налет, за который пыль зацепается есть. Вот думаю как поступить. Может тряпкой с уайтспиритом промыть все.
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Насчет пленки - сорри, не знаю что и посоветовать, небыло опыта.
    А насчет "жары" - считаю, что главный "плюс" в твоём продухе между плёнкой и металлом. Там "жара" собирается и чудненько проветривается. Если б небыло плёнки, было бы всё хуже. Так что - не зря маялся с плёнкой. :super:
  7. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Выходные прошли и два дня с женой были на "объекте".
    Вскрывали половую доску снизу антисептиком Неомид, а остальные три стороны - маслом. Пока один слой. Второй положим на установленную доску. Доску сначала шлифовал 40кой наждаком, и финишная обработка - 120ка. Чувак на рейсмусе прогнал ее крайне паршиво, но в итоге имеем, что имеем. Если у вас есть возможность брать готовую шлифованную доску - берите и морочьте голову. Слишком много гемора и непредсказуемости. Единственный плюс - дешевизна.
    Пока жена занималась малярными работами, я упражнялся водосточкой. Брал я поляков - фирму Profil. В монтаже оказалась очень удобной. С выгоранием, вроде все нормально отзываются.
    Крюки под наклоном делал по нитке. На соединениях промежутки делал меньше.
    Обязательные зазоры для возможной деформации:
    Итоговый вид:
    Ввиду возможных скорых дождей, решили еще начать красить столбы, чтоб максимально захватить сухую погоду. На фото уже видно разницу между некрашенной сосной. Правда она уже потемнела на солнце, но я решил не тратить время на шлифовку. Нет его так много.
    Само масло наносится очень удобно. Как и советовали - колотить нужно часто, оседает краситель. Кисть брали хорошу и дорогую 70мм, наносит удобно. Ничего вытирать тряпками не нужно, просто равномерно размазывать нужно и подождать чтоб впиталось. Сохнет часа за два чтоб на руки не бралось. Мы довольны. Цвет кст по каталогу Валтти - 5051.
    Такой день.
  8. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Всем привет.
    Сделали почти завершальный этап на этот год по нашей беседке.
    Натыкал в обвязку дополнительных досок для нужной жесткости половой доски. Уголками крепил ее по 2 шт на доску по диагонали. В двух других местах загонял по 2 длинных самореза:
    Параллельно вокруг на высоте 1 м от нижней обвязки крепил перила и вертикальный брус посередине.
    Перила в столбы запиливал по минимуму:
    После монтажа перил:
    Потом пришел черед укладки половой доски. Перед укладкой в один слой была уже выкрашена. После монтажа покрыли еще одним слоем. Доски хватило в аккурат. Брал с минимальным запасом, попался брак, но хватило в итоге.
    Далее настал черед крепления крестов под перилами. Все-таки я решил крепить их уже после монтажа половой доски. Так меньше секса с запилами половой доски. Ну и крепить кресты проще в итоге, потому как саморез упирался бы по углам в металлические уголки, которые держали столбы вертикальные.
    Ну и итог после выкраса:
    Вся беседка кроме стропил выкрашена в один слой. Ну и доска половая в 2. Масла осталась примерно треть с 9 литров. Думаю, на второй слой и стропила должно хватить.
    Картинка для популяризации масла:
    Ничуть не жалею, что выбрал именно масло, а другую какую нить бодягу. Надеюсь, обновлять его придется не ранее 3х лет эксплуатации. Свесы крыши довольно большие, надеюсь косыми дождями не сильно будет полоскать.
    Далее в планах вывести проводку на пару розеток для ИК обогревателя и др. Освещение.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Отличная работа, маладца! (супруга тоже смотрю приобщалась ;)) Я думаю, что ваши "хотелки" воплотились в жизнь как надо. :super:
  10. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Спасибо. В принципе получилось для нас почти идеально. Отдельное спасибо Алексею за проект, который он мне подогнал на стадии формирования хотелок. :) По сути, с первого раза в точку попал. :super:
    Супруга была в основном на малярных работах. Как раз на них не тратил время.
    Кст уже придумали как в будущем зашивать бум. Ранее думали весь, а теперь думаем, что трехметровой зоны где будка вполне хватит для дома, ну и терасса останется. Но это пока на будущее.
    По мере доделок буду выкладывать фотки, но в этом сезоне врядли крупняк будет.
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Теперь напрашивается - подшить потолок и фронтоны.
  12. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Потолок да, пленка выглядит жутко. Как будто недоделка. Фронтоны смысла зашивать не вижу, пусть проветриваются. Кст птицы уже облюбовали данную конструкцию - говна на перилах прибавляется. Думать нужно как пугать.
    Забыл написать, что уже шашлыки с родителями и малой жарили. Наконец я на даче не впахивал, а отдыхал и у меня было куча слуг. 6 человек в зоне 2*5 спокойно умещались. Думаю, до 10 вокруг большого стола можно уместить.
    Ну и стол нужен основательный чтоб стоял там постоянно, а то юзали туристический алюминиевый, то фигня редкая - постоянно кто-то его пинает и на нем напитки разливаются.
    Но это уже куплю сушеное дерево, может даже не сосну, и слабаю сам стол.
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Насчет птичек... Можно попривязывать на ниточках старые СДдиски... Они крутятся от ветерка и отпугивают птичек. А еще красивые солн. зайчики от них... :)
  14. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Good idea, Bro!
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    И слабаю сам стол.-Молодец!
