Сварка и генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Sheepdog, 05.11.08.
  1. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    нифига не выгодно. Проволока флюсовая стоит безумных денег, да и варить ту-же арматуру полуавтоматом - никакого удовольствия. Да, возможно, но без кайфа. И расход проволоки огромный. Лучше всё-же варить обычной омеднённой проволокой в углекислоте.
    Кстатит, потребление электричества не меньше, потому как ток для проволоки 0,8 нужен никак не меньше 40-50 А...зато сорванная спина от перетаскивания балона с углекислотой - в подарок.
  2. esperec
    esperec
    esperec
    Самара
    немного недопонял как насчет задиров:faq:
  3. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Авелко 4 месяца всего продержался? (судя по датам Ваших постов).
  4. Spillyx
    Spillyx
    Spillyx
    Севастополь
    Кто может подсказать? Подключил китайский инверторный сварочник и замерил ток клещами. Выставил сварочный ток 60 Ампер, клещи показали потребление 5-6 Ампер. У меня необходимость на даче поприхватывать решетки двоечкой, а гена максимально на 2,2 кВт (Huyndai). Вот я и думаю, вроде как все должно быть нормально, предельный ток на гене 9,1 Ампера, значит даже небольшой запас есть, а как на самом деле?
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Валакардин, не подскажете по генератору DDE DPG5501? Стоит ли брать? Обмотки алюминиевые? Хочу варить от него хотя бы двоечкой. Или лучше к Патриотам присмотреться? У них есть серия с медными обмотками.
  6. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    На самом деле всё не так просто. Если в Вашем инверторе есть не отключаемый горячий старт и (или) форсаж дуги, может не прокатить.
  7. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    Не слушайте теоретиков, слушайте практиков. Первые пугают, вторые работают. У меня генератор FUBAG TI 3000. Сварочник инвертор на 210А BLUE WELD. Сварил ворота на участке, забор, варил арматуру 12мм для фундамента, приварил цепи (толщина проволоки звена 12мм) к столбам на кладбище. Электроды 2 и 2,5мм, ток до 80А. Варилось довольно хорошо, швы хорошие. Электрод не прилипал, генератор не глох. В ютубе полно роликов как варят от 3 киловатных генераторов. И я не профессиональный сварщик !
  8. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Привет друзья. Хочу купить сварочный генератор. Почему именно сварочный обсуждать не хочу, просто так надо. До этого был Brima LTW 190 отработал верой и правдой 2 года, на стройке в жестких условиях. Потом его у меня украли (К слову цены поднялись ого-го я свой брал за 35 сейчас такой стоит 65 (Ладно что то я отвлёкся ... Варю тройкой больше мне не нужно по определению. И так вопрос что взять то ? Ту же самую бриму которая весит 95! килограмм с Лифановским движком или купить новомодный инверторный сварочный генератор типа Скат УГСБ-2800/180И или УГСБ-4000/200И к слову весят они 50 и 70кг а выдают 2,8 и 4 кВт номинала или может есть ещё достойные варианты? Подскажите друзья кто работал со скатами ? Как они по движкам, по качеству ?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Собрал давно генератор на базе хонды гх31 - 1.1 кВт и 4 такта. Генератор на базе модельного без колекторника на примерно 3 кВт. Как генератор супер, как пускатель супер - но хочется побольше. Да и купил нано-коробку для пуска двигатель - 300/600 А 12 вольт, емкость 18 А/ч. Работает скотина.
    1 плюс второе последовательно получается походная сварка ? В генераторе пока просто балласт. На макс оборотах напряжение под 36 вольт.
    Идею генератора спер с данной темы: https://t-gen.torcman.de/
    + если использовать боостер как буфер между генератором и инвертором - этот пупсик потюнет и скважинный насос и холодилник... в пике за 2000 ватт точно будет.
  10. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Люди добрые, подскажите пожалуйста, какой генератор мне купить для EWM Pico 162?
    Лох, по сравнению со мной - профессор. Мозг уже кипит, продавцы втюхивают всё подряд. Чо делать не знаю.
    Задачи для гены такие:
    - уверенная работа с EWM Pico 162;
    - для инструмента на время строительства;
    - резервный источник;
    Желательно, что-то более-менее надёжное, но не очень дорогое, как хонда.
    Мощность?
    Марка?
    Модель?
    Выручайте пожалуйста.
    Спасибо!
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Что-нибудь около 6кВт для запаса
  13. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Спасибо и на этом). В одной сейчас отметился.
  14. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Думаете хатит?
  15. IT_Photo
    IT_Photo
    IT_Photo
    Кажется понял.
    Боюсь, "что-нибудь" - не подойдёт, т. к. требуемое кВ*А генератора для EWM Pico 162 = 7,5 кВ*А.
    Из всего многообразия 6-киловаттников на я. маркете, этому критерию соответствует всего 17 позиций.
    А если добавить ограничение в 1 фазу, которое я забыл упомянуть здесь, то останется всего 3.
    От как-то так получается. :hello:
    Но, в любом случае, спасибо!
