Сварка и генератор
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Sheepdog, 05.11.08.
  1. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Вы это от меня слышали.. все правильно.. но этот поход для обычных сварочных агрегатов, где потребляемый ток скачет как заяц.
    инверторные сварочные аппараты отличаются несколько более "плавным" потреблением, и поэтому запас мощности для них может быть чуть меньше.
    Очень хорошо, что варить прожилины получается с таким генератором. Но предостерегаю вас - вы натурально издеваетесь на генераторе - потребление скачет, а генератор (по всей видимости не обладающий защитой) пытается до последнего вытянуть такую нагрузку, убиваясь по-полной.
    Доброго дня.
    во-первых, выбирайте бензиновый. Бензогенераторы легче аналогичных дизельных генераторов.
    во-вторых, самый правильный подход - посмотреть в паспорте сварочного аппарата потребляемый той. Именно потребляемый, а не ток сварки.
    можно использовать данные аналогов.
    вот, например, сварочный инвертор с током 160а каких миллион в интернете. Для него указана потребляемая мощность - 5,3 кВА.
    Делим на 0,8 для микимального запаса - получаем 6,7 кВА
    но это только аналог. Какая ситуация у вас - неизвестно
    P.S. Вообще, 7 кВт наверное многовато. шестёрки, думаю, хватит
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Почему то все стараются взять электрод потолще, и думают, что им лучше проварится металл. Я весь забор и ворота ( стойки П швелер 100х50мм) варил 2,5мм электродами, 3-й варю только металл 5мм и толще. Чем толще электрод, тем меньше плотность тока в пятне сварки при одном и том же токе сварки, и тем меньше прогрев металла. Просто 2,5 мм электродов пойдёт больше на сварку, чем 3мм. У меня инвертор POWER MAN 200, варит 2,5 мм электродом, при этом на сети стоит автомат на 10А, за время сварки он ни разу не сработал, пробовал варить трансформаторным сварочником на постоянном токе с тиристорным регулятором тока, автомат срабатывает через 5 секунд. Примерную мощность потребления можно посчитать так, напряжение в дуге 25 вольт, для 2,5 мм электрода достаточно при сварке металла толщиной 3-4мм 100А тока, 25х100=2500Вт. У всех сварочных инверторов есть плавный старт при зажигании дуги, поэтому перегрузку при зажигании дуги они не дают, поэтому при номинальной мощности генератора 3-3,5 КВТ, варить инвертором с таким генератором электродом 2,5 мм можно.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я варил тройкой и двойкой. Просто прожилины варить там метал 1.5-2мм. А петли уже силы сварочного тока нехватает чтоб получился провар вот и наплавляет свеху только.
  4. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Привет!
    Мне приглянулись дизель-ген ТСС,5 КВ стоит 30 тыр,как вам? Пойдет для ГУС 161? Тоже хотел такую тему создать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не лучший китайский ширпотреб. Очень аккуратно нужно с ним обращаться, малейший удар об пол и трансформатор отрывается от платы, там моноплата, и ремонт влетит в копеечку.
  6. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Тем не менее,компания сурьезная(ТСС),и горантия солидная. А GYSMI- это же китайский француз,говорят,очень неплохой:)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда дугу переводите на петлю, задержите её там на 3-4 секунды, потом снова переходите на металл, и т.д., тогда толстый металл успеет прогреться, не торопитесь переводить дугу, потом отбейте шлак до металла и пройдите шов ещё раз, и так 3-4 шва, одним швом не проварите.
    Отрыв трансформатора, это не гарантийный случай, а неправильная эксплуатация. Я разбирал эти инверторы, сплошной соплестрой. Очень боятся, когда с холода заносишь в тепло, нужно 2-3 часа выдержать до включения, иначе пробивает плату на высоком напряжении, она у них практически не покрыта защитным лаком.
  8. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Сорри, а если наш какой-нибудь инвертор подобрать для этого гены, просто он у меня на работе стоит, можно домой забрать.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Наши это только этикетки, внутри тот же китай, взгляните здесь https://www.forumhouse.ru/threads/25763/page-8 Если будете покупать для себя, лучше корейский POWWEL или POWER MAN, цена возможно немного выше, но он того стоит. POWWEL полно в "Мастер сварщике", у них там и гарантийное обслуживание.
  10. skven
    skven
    skven
    Сегодня завели генератор, и попробовали сварку..., Оказалось, что генератор на 5,9 или 6 кВт! И так, заведен генератор, включена сварка.,электрод-2-ка.полет нормальный...варим! Далее электрод 3-ка...только поджег ииии... генератор вышибает. ставим электрод 2.5 и...еле еле варим, но если чуть больше электрод "прилипнет"... так же вышибает генератор. Вот - так вот. Мой совет (как для самого себя так и помощь для других) 6 кВт, и то маловато для инвертора с силой в 160 А и с электродом 3-ка.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну что на это сказать, по всей видимости, китаёзи считают мощность по другому, я видел их магнитолы переносные на батарейках, на которых было написано, мощность 1000 ватт, если кто был связан с усилителями звуковой частоты, то знает, что такой усилитель весит раз в 100 больше и имеет звуковые колонки примерно размера 100х50х50см. Я уже писал, что при сварке 2,5 мм электродом автомат на 10 А не срабатывал, при этом металл 2мм прожигался легко, а у вас автомат минимум на 16А и вышибает генератор.
  12. skven
    skven
    skven
    К стати... а вот автоматы (причем их было три) они были почему то на 8а?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда получается, что у вас трехфазный генератор , на каждой фазе примерно по 2 квт и тогда автоматы должны быть по 8А, то есть у вас с фазы можно снять максимум 2 квт и возможно, что это пиковая нагрузка, то есть реально с одной фазы можно снять 1,5-1,6 квт. Этим можно объяснить такую плохую работу инверторного сварочника.
  14. skven
    skven
    skven
    А Вы...правы Виктор! Есть в нем розетка на 400V. И что это означает,что он так же и будет плоховато тянуть?Не могу фотку загрузить, большая слишком. Но я как уменьшу фоку обязательно скину.
  15. skven
    skven
    skven
    Вот фотка.
    А кто ни будь вообще сталкивался с генераторами Hammer?Я смотрел по инету,есть только один сайт с таким же названием и тот без цен.А вообще этот генератор был куплен в Питере,а тот в свое время в Финляндии.
