Построили бюджетный домик 6х9, покритикуйте пожалуйста и подскажите...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexey552, 04.09.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
  2. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Нижнюю шпильку можно прикрутить наглухо, но чем выше вверх, тем прорезь должна быть длиннее.
  3. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Это понятно. Бруски отстругать, отшлифовать и фрезером сделать красивые окаемки. Будет красиво и не нарушать вид
  4. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    [quote="Cаша1234
    Интенсивное гниение Вам в этих местах будет обеспечено.
    А что вы предлагаете, и почему там должно гнить?[/quote]
  5. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    И снова здравствуйте! :)
    Как показала практика подпол все таки должен быть выше уровня земли если УГВ высокий... в итоге подпол пришлось переделывать (опять двойная работа), убирал керамзит с рубероидом и пленкой и досыпал еще песка... еще около 7 кубов речного песка, в итоге поднял подпол сантиметров на 10-15, теперь уровень подпола вровень или чуть выше уровня грунта на участке, ну и обратно постелил пленку, рубероид и засыпал керамзитом (не пропадать же добру)...
    За зиму дом с виду не дал особо заметную усадку, на брусе кое где появились правда трещины. В плане плесени и потемнения вроде без изменений не хуже не лучше...
    Вобщем продолжаю дальше, вот накидал схему водоснабжения, трубы до кухни под полом пойдут, поэтому до монтирования полов хочу с водой разобраться:
    Пока предполагается летний вариант, т. е. на зиму воду буду сливать, для этого есть краны перед и после обратного клапана и самые левые по схеме краны, которые будут выведены через продух фундамента на улицу, они будут в нижней точке всей системы (ну и на улицу через них подача воды будет организована).
    Трубы буду использовать ППН 25мм, а для ввода ПНД (наверно 32мм, по насосу буду смотреть)
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alexey552, Продумай сразу зимний вариант водоснабжения. В начале сделал только летний водопровод и через год пришлось переделывать на зимний.
  7. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Ну впринципе для зимнего мне надо будет только трубу ввода закапывать на пару метров (ниже глубины промерзания)... но пока даже колодца нету до которого её тянуть... вобщем пока разводку по дому делаю, чтобы полы уложить, а ввод воды и подключение всего это не сейчас...
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alexey552, Под домом сей час прокладываешь ввод воды или будешь ползать под домом после того, как пол сделаешь? У тебя сейчас нет пола, работать удобно! Вот иделай ВСЕ вводные/выводные коммуникации сей час! Ввод воды утепляешь, возможно и греющий кабель надо будет применить.
  9. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Так я пока пол в самом санузле (где и будет вся разводка) делать не буду... сделаю после того как колодец будет и ввод воды сделаю... пока только трубы до кухни протягиваю, чтобы в остальной части дома пол уже положить...
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alexey552, У соседей узнавал про качество воды из колодца? Хватит ли воды из него? если воды мало и дебит не большой, возможно придется делать двух ступенчатую систему (с накопитьльно емкостью).
  11. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Пока несколько соседей только с колодцами, и не долго (пару лет), воду одни прям из колодца пьют, самой воды дофига (может это из-за сырых лет), стоит почти по уровень земли...
    У меня правда еще загвоздка, как с септиком быть, куда слив канализации делать, думал сначало просто кольца вкопать и туда сливать, но из-за высокого УГВ там второй колодец просто получится... наверно придется рассматривать вариант с герметичным септиком или какой то септик с доочисткой, из которого потом сливать в канаву... и при высоком УГВ на каком расстоянии всетаки лучше делать колодец от септика?
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Анализ воды, когда идет активное таянье снега делали.
    При высоком УГВ, похоже, Вам придется делать емкость и откачивать.
  13. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Нет, на анализ думаю никто из соседей не сдавал, своего колодца пока нету, думаю если и делать анализы то надо уже из своего колодца сдавать воду, т. к. все таки в разных местах может быть разная вода?
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alexey552, Я говорил о том, не попадают ли талые воды в колодцы.
  15. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Да ктоже их знает то, судя по тому что вода в колодце по уровню земли туда все какие только могут воды попадают... :faq:
