Построили бюджетный домик 6х9, покритикуйте пожалуйста и подскажите...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexey552, 04.09.13.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Присоединяюсь к вышесказанному!
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Немного выскажусь в сторону кровли. Попробуйте продумать увеличение свесов крыши над стенами. Иначе, у Вас стены все будут подвержены осадкам = это испытание для любого дерева, щелей, и прочего... что у Вас там будет вылезать не в этот, так в другой год. Из видимого:
    - кобылки нарастить к стропилам и выпустить их на 80-100 см по краям, минимум на 50-80 см со стороны фронтонов
    - можно пройтись террасой вокруг дома на отдельном фундаменте и шарнирных крепежах кровли к стене с герметизацией примыкания - но это спасет брусовую часть дома, не каркасную кукушку - но все равно решение.
    Кровля у Вас поможет по крайней мере решить ситуацию:
    - протечки = окна, двери, щели, перерубы
    - намокание = увеличение в объеме и подвижность строения
    - отвод осадком от фундамента = облегчение работ по ливневке и ее обустройству
    - отвод снега от стены
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мне кажется, что уже пора как нибудь собраться всем вопрошающим и отвечающим по Пестовским домам, и написать инструкцию по пользованию готовым изделием и инструкцию для заказа изделия. :flag:
    Респект ТС за то, что сразу поверил и начал действовать. :hello: Вполне возможно, что удастся спасти все материалы. ;)
    Фото пока посмотреть не могу (мобильный инет), но на вскидку помню, что надо спасать ещё шпунт, утеплитель и вагонку. Всё это надо демонтировать и штабелировать. Утеплитель обмотать стрейч плёнкой или в большие полиэтиленовые пакеты сложить. Дом проветривать до весны. Или если выдастся ОЧЕНЬ сухая и тёплая осень, то можно рискнуть втавить окна на зиму. Стеночки то тонюсенькие, могут и подсохнуть.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Да, личинки тоже интересуются происходящим. Бошки торчат из дыр. Убивай всех личинок сразу, где увидишь!
  5. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    По поводу кровли, этот важный момент тоже поздно понял, когда ондулин уже положили, обратил внимание что свесы не большие, у соседского дома раза в два больше... но оказалось что по проекту у моего дома всего 30см свесы... :( строители еще прокомментировали, мол какие свесы не делай все равно косым дождем прольет...
    А разве возможно теперь их увеличить? ондулин как я понимаю прибит гвоздями которые не выдернуть, да и уже все закрыто вагонкой, отделка закончена, если только все вообще разбирать... эх, такими темпами в итоге проще было самому дом построить весь с начала.
    Ну да ладно, это лирическое отступление, по существу... Как тогда лучше увеличить свесы? Про кобылки это что то вроде этого:
    Впринципе да, так можно было бы нарастить крышу спереди (где крыльцо) и особенно сзади дома, только единственное как быть с прибитым ондулином, можно ли под него как то будет подпихнуть ещё ряд, и если увеличивать на один лист то не большой ли свес получится? там же окна то через два венца от крыши начинаются, свес пол окна закроет...
    Спереди наверно лучше продлить крыльцо налево и направо, т. е. правда сделать террасу по длине всего дома (9м.). Но тут надо фундамент делать, если как и крыльцо столбики, то боюсь косить террасу будет, это же штук 7-9 столбиков вкопанных на метр, по бетону проще было бы одной лентой тогда делать... но честно говоря с фундаментом не хотелось бы опять возиться, может просто на бетонных блочках сделать и не террасу а только вынос крыши, т. е. без пола...
    Но как бы увеличить с торцов свесы?... там фронтоны зашиты вагонкой и утеплены...
    Ну и да, кукушка эта... кстати заметил вчера подтеки внутри дома на первом этаже, похоже что где то с кукушки этой тоже подтекает, на втором этаже не заметно, но там возможно вода внутри в перекрытии сочиться... попробовал нарисовать чтобы было понятно, черной стрелкой указано примерно место где сверху сочится внутри дома по брусу вода, а красной чертой то место на которое грешу (возможно там как то и просачивается):
    Как дожди стихнут надо будет лезть на крышу осматривать что там вообще и как сделано... может силиконовым герметиком заделать, там то усадки нету, каркас...
    Кстати а что если силиконовым герметиком залить и щели между брусьев, получается вместо конопатки силикон... :) мысль сейчас такая пришла в голову... по идее от протечек щелей между брусом должно помочь... он же воду не пропускает и пластичный (усадке не помешает)...правда что то подсказывает что так не нужно делать... :)
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не то слово, ближе ни в коем случае, если не хотите ещё хуже сделать. Ни разу не видели как на этом герметике плесень появляется от влажности? Тем более морозы своё дело сделают, в плане отвалится всё всё равно, так что это бесполезное занятие.
    Ну а свесы карнизные увеличить просто, только конечно же надо карнизы вскрывать, да и фронтальные свесы то-же увеличь можно:victory:. Конечно вся это работа будет стоить куда дороже, чем если бы делали изначально, т. к. демонтаж потом монтаж = примерно двойной цене монтажа. Правда за такую работу не каждый возьмётся и тем более не каждый сможет сделать надёжно, чтоб не отвалилось. Ну а так всё можно при желании переделать! Только стоит ли вкладываться, если можно всё продать:aga:?
  7. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Вот как вы их так по фотке то определяете? я вообще не обратил внимание на эти темные пятна пока leskos не указал их на фотке. я фоткал показать белые пятна, похожие на плесень, черная плесень причем больше на мох похожа и пальцем стирается, а эти белые твердые, немного выпуклые, их подковырнуть не получилось... сегодня постараюсь детально их рассмотреть и глянуть в другим местах...
    А убивать их чем? если сами личинки будут на поверхности то понятно, раздавить просто, а вот внутри бруса как? почитал, самое лучшее это фумигация, газом их вытравливать. или всякими растворами типа антижук из шприца в норки поливать... газ пока не получится, т. к. проветривается дом... остается шприцевание только. эх, когда этот долбанный дождь закончиться. :(
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как построите так же ни одну сотню домов и не увидите взглядом сразу несколько тысяч кубов леса - сможете и не только это:victory: к тому же просто со слов и без всякого фото.
  9. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Честно говоря не видел, но я в строительстве новичок... знаю только что точно есть силиконовые герметики для влажных помещений, они наверно с добавлением антисептика от грибка, им ещё промазывают щели в ванной между ванной/душевой кабинкой и кафелем/стеклом...
    Ну про стоимость работы и переделки то понятно... переделывать за кем то всегда тяжелее чем сделать заново. Да и думаю теперь сам буду делать все... только советы нужны чтобы сделать правильно, надёжно и "чтоб не отвалилось"... :)
    Продавать не очень хотелось бы... вкладывать тоже уже нечего, кредит ещё висит за этот то дом...
    Так что буду по мере сил и возможностей доводить до ума своими руками...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот как раз там и не замечали? Так же у стеклопакетов, даже в городских квартирах. Так там вентиляция есть и то меняют эти швы постоянно, некоторые даже каждый год, чтоб плесень не плодилась.
  11. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Эх, знать бы, да соломки подстелить... Когда начиналась стройка я и не думал что такое может быть...
    Ну а так конечно было бы отлично иметь такую подробную инструкцию. :) хотя наверно всеравно у каждого случая могут быть свои нюансы...
    Вот про полный разбор всего практически дома Вы меня огорчили конечно. :( все отрывать и разбирать это же жесть... да уж... следующий (если конечно хватит на следующий сил) дом точно буду ставить не под ключ... чтобы дважды все не переделывать, так ещё и с плесенью и жуками не связываться. :(
    Но чувствую что и такой вариант возможен. хотя бы не всё а часть разобрать, а там уже смотреть по факту...
    Эх, погода бы наладилась. да отпуск взять на пару хотя бы недель...
  12. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Пока не замечал. хотя сам между ванной и кафелем промазывал дома силиконом, вроде как лет 5 уже ремонту, пока плесени нету, ТТТ...
    Надо будет сегодня осмотреть как там дела с силиконом который я в пропил бруса в окнах намазал чтобы не подтекало. а как дожди закончатся убрать его нафих...
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Жесть, это когда весной открывают дом"под ключ" а в нём нет живого места от плесени. На выброс идёт всё: вагонка, шпунт, пароизоляция, утеплитель. Стены заливаются цистернами хлорки, а потом заново отделываются. Иногда стоимость переделки больше стоимости самого дома. У Вас использован сырой пиломатериал, который сразу же запечатали плёнками. Год на год не приходится. Например в этом году было мало жалоб на плесень в скрытых полостях пестовских домов "под ключ". Зато в прошлом и правда была жесть. :flag:
    Правильно это что-то подсказывает. На этот случай есть специальный герметик для дерева. Но тепла он не даёт. Спасает только от дождя и продувания.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да пока то с ним точно ничего критичного не стало, как и с деревом, так что сильно то уж не кипишуйте.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет зема! Тоже родился в Лыткарино на третьем. Сейчас ничего сушить не надо, а зимой влажность уменьшиться (не зря лес и полы делают в этот сезон) все просохнет. Обработай снаружи спецсоставом и закрой лаком. Это ведь дача, тем более первая, как когда-то и машина. Пока тренируйся на "кошках"! :super: Удачи! Каркас есть и летом доведешь все до ума!
