Построили бюджетный домик 6х9, покритикуйте пожалуйста и подскажите...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alexey552, 04.09.13.
  1. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Вроде кристаликов не замечал, может мало отбеливателя бухал... а то что чернота так глубоко ушла что её отбеливатель не достает это очень плохо? есть шанс что она опять выйдет наружу? хотя снаружи будет антисептик...
  2. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Давно не писал, итак что нового...
    Немного разобрал строительный мусор возле дома (было встречено пару жучков в опилках)...
    Построил импровизированный навес из пленки для стены с ветреной стороны, чтобы дождем меньше заливало:
    На не дождевой стороне из под фронтона какие то странные подтеки обнаружились :( что это может быть? вообще похоже на темноту от грибка, её может разве так смывать чтобы она растекалась дальше по стенам? и получается она стекает откуда то изнутри из под вагонки фронтона:
    Ну и основное, как я понял в основном брус сухой, но вот местами брус прям мокрый, т. е. впечатление как будто он насквозь промок до стройки еще... на ощупь стены сухие, но вот те брусья что темные они на ощупь сырые прям. :( например вот этот брус в 12-ом венце, темный и сырой, а вокруг нормальные сухие и светлые (пока по крайней мере):
    Подскажите, можно ли как то выборочно просушить эти сырые брусья?
    Может строительным феном их попробовать погреть, получится ли просушить его в срубе и весь (внутри то он наверно тоже сырой), не повлияет ли это на весь сруб (вроде же не весь сруб сушу а только направленно один брус)?
  3. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Добрый день.
    На внутренних поверхностях свежепоставленного сруба активно растет черная плесень. На улице сырость слякотная - Подмосковье(. Оконных проемов еще нет, только входной и внутренние проходы. Потолка тоже еще нет, на верхних венцах балки, на них - двускатная крыша. То есть воздух свободно проходит под крышу и дальше внутрь сруба.
    Нужно ли прорезать сейчас оконные проемы для улучшения циркуляции воздуха, или достаточно того, что есть?
    Снаружи успел посуху покрыть грунтовкой-антисептиком (Похьюсте) - черноты нет.
    Заранее спасибо, надеюсь, ТС не в обиде за вопрос в его теме).
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Обязательно, т. к. того не достаточно, потому что воздух проходит по наименьшему сопротивлению, соответственно стены просыхать не будут достаточным образом, от чего будет застой воздуха, особенно в углах, благодаря чему плесень будет размножаться. :hello:
  5. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Подскажите все таки, можно ли строительным феном сушить выборочно брус?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    "that's right, do it the hard way, standing up in a hammock"
  7. cvetok2004
    cvetok2004
    cvetok2004
    Всем здравствуйте! А у меня такой вопрос: случилась ли бы подобная канитель с плесенью и т. д., если бы ТС построил домик из сухого бруса? Или при таких затяжных дождях судьба одинакова у любого бруса?
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Плесень - это тепло и влага. Тогда будет хоть на чугуне!
  9. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Не совсем понял, так всетаки?
    Пробовал сегодня греть феном, сушиться верхний слой, сразу светлеет бурс, но через некоторое время опять влага выступает и все возвращается на круга свои, надо будет попробовать подольше сушить.
    Погода вообще отстойная. :( закон подлости самый действенный, помоешь машину - к дождю, а тут построил дом - к месяцу дождей...
    Сегодня выкинул веник из дома, покрылся плесенью, зеленой, как мох. :( такая же зелень на внутренней стороне двери в бытовке, которая обита оргалитом... толстовка висевшая сегодня в доме пока я делами занимался к вечеру влажная стала. :( рулетка ржавчиной покрылась... влажность зашкаливает... :((
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Ставь ка лампу бактерицидную, хотя бы одну!
  11. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    :( проблема в том что электричества нету... да и лампы самой нету, если только лампу покупать и от генератора запускать её, но как я понимаю лампа должна постоянно (или долго) гореть?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Что сказать - попадалово!
    Обрабатывай анти-плесенью до морозов.
  13. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    А просто антисептиком если? Я планировал неомидом 400 обработать, мансарду уже внутри обработал... Он вроде и от плесени.
    Только обрабатывать то надо сухое основание... вот и жду чтобы подсохло... буду феном сейчас сушить мокрые брусья... успеть бы конечно до морозов. :(
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Хорошо это или плохо, но от плесени - это то, что хлоркой пахнет! Не жди, суше не будет.
  15. Alexey552
    Alexey552
    Alexey552
    Лыткарино
    Вести с полей, сегодня добрался до дачи, снял пол в будущем санузле (все равно трубы переделывать, ну и очень хотелось посмотреть в каком состоянии полы и подполье), вот как они были сделаны:
    DSC_0772.JPG DSC_0773.JPG DSC_0774.JPG DSC_0779.JPG DSC_0780.JPG DSC_0782.JPG DSC_0784.JPG
    Снизу-вверх: черновой пол, подобие плотной черной бумаги (не знаю как называется, степлером пристрелено к доскам чернового пола, наверно пароизоляция), утеплитель (сантиметров 10, как и в договоре), опять эта черная бумага, чистовой пол... правда зазора получается никакого нету перед чистовым полом, я думал он должен был быть... Правильный ли пирог или потом лучше поменять?
