1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Приступил к полу в зале (гостиной).
    Подровнял лопатой грунт. Застелил полиэтиленовой пленкой 200мкм и засыпал слоем песка (толщиной 5-7 см).
    К брусу 100*200 прибивал дюймовку шириной 150мм гвоздями на 120, чтобы плотно прилегала. Потом шурупил желтыми саморезами 4,5*45. Балки ставил в уровень. Напиливал из дюймовки черный пол.
    По балкам положил брусок 50*70 для увеличения слоя утеплителя.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В прихожей:
    И погнал утеплять эковатой:
    И накрывать ламинированной фанерой 18мм:
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Выкорчевал в спальне "чужого"
    И приступил к полам:
    IMG_3081.JPG IMG_3089.JPG IMG_3105.JPG IMG_3112.JPG IMG_3128.JPG IMG_3146.JPG IMG_3187.JPG
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Затем утеплитель и фанера 21 мм:
    IMG_3195.JPG IMG_3197.JPG IMG_3200.JPG IMG_3207.JPG IMG_3211.JPG IMG_3254.JPG IMG_3292.JPG IMG_3291.JPG
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Пол в зале-гостиной:
    IMG_3524.JPG IMG_3525.JPG IMG_3535.JPG IMG_3536.JPG IMG_3537.JPG IMG_3558.JPG IMG_3562.JPG IMG_3571.JPG
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Установка подрозетников, заделка штрабы.
    IMG_3575.JPG IMG_3576.JPG IMG_3577.JPG IMG_3578.JPG IMG_3580.JPG IMG_3582.JPG IMG_3583.JPG IMG_3585.JPG
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Утепление чердачного перекрытия. Электропроводка
    IMG_3595.JPG IMG_3599.JPG IMG_3610.JPG IMG_3613.JPG IMG_3618.JPG IMG_3660.JPG IMG_3662.JPG IMG_3668.JPG
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В плане борьбы с водой в погребе, решил устроить глиняный замок вокруг дома. Экскаватором копали траншею вдоль фундамента, завозили глину. Потом трамбовали.
    Начал утепление фундамента ЭППС-ом:
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Деревянные стойки для наружного утепления:
    IMG_3789.JPG IMG_3793.JPG IMG_3800.JPG IMG_3795.JPG IMG_3840.JPG IMG_3852.JPG IMG_3856.JPG IMG_3857.JPG
  14. Kinder2000
    Kinder2000
    Kinder2000
    Очень интересно! а расскажите по полам подробнее, не заметил на фото никаких плёнок, неужели вы не стелили ничего?
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вы правы, никаких пленок нет. Не счел нужным.
    Балка - брус 200*100. Снизу подшита доска 25*150. Сначала наживлена гвоздями, чтобы обеспечить плотное прилегание к брусу, затем пришуруплена саморезами "Саморез универсальный, желтый цинк, 4,5х45мм" елочкой. На эту дюймовку набран черновой пол (тоже дюймовка). Сверху по балками в поперечном к ним направлении набил брусок 50*70 (плошмя) для увеличения слоя утеплителя. На стыках фанерных листов добавлял брусок 50*70, его крепил на металлические перфорированные уголки. Засыпал весь пол эковатой с легким уплотнением и разравниванием. Ну, и потом фанера толщиной 21 мм (на самом деле толщина прыгает от 20 до 23 мм. Китай, ётить) на такие же саморезы 4,5х45 мм. Черными шурупами и не пытался крепить фанеру к полу, результат известен заранее, и он печален - половина сломается, шляпки будут отлетать, только в путь!
    IMG_3431.JPG IMG_3444.JPG IMG_3472.JPG IMG_3487.JPG IMG_3496.JPG IMG_3498.JPG
    Толщина утеплителя в полу составляет 22,5 см. Надеюсь, хватит.
