1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Спасибо. :hndshk: Стараюсь, хоть и спешу. :pioner:
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Погреб не утеплял. А где его утеплять? Вроде, замерзать не должен. Из смотровой ямы вход в погреб перекрою дверью... потом. Сначала надо водичку победить. Поступает, зараза. Но пока на это времени совсем нет.
    Накопительный септик поставил для самой холодной поры, когда не смогу сливать в канаву. Буду вызывать машину. А так пока кидаю туда дренажник и выкачиваю в канаву.
    Вообще-то я неправильно вторую ёмкость септиком назвал, :|: просто накопитель.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Погреб теплоизолируют от холода или от тепла (я понимаю, что в котельной, как минимум, будет тепло). Обычно утепляют/теплоизолируют между плитой перекрытия и стяжкой. Бетон - хороший проводник тепла, будет в погребе тепло - овощам не айс. По септику, емкости с водой были, когда засыпали их? Из танка не проще в фильтрационный колодец без дна воду перекачивать, верх закроется?
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Настолько тепло не будет. Сейчас вообще подключен только электрокотел, зимовать придётся так. На следующий год выведу дымоход для твердотопливного.
    Если проблема с лишним теплом возникнет, утеплю потолок в погребе. Делов не много.
    Это конечно. :victory: Заполнял сантимов на 20-30, засыпал песочком до того же уровня. Потом опять подливал водички и сыпал песок. По методичке. :aga:
    Фильтрационный колодец устроить нет никакой возможности. Глина сплошняком. А делать большой курган для этих целей и хлопотно, и дорого, и места недостаточно. Весь участок 10 соток.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А основа для штукатурки?
    Мне тоже надо будет уетплять и отделывать фасад. Вот изучаю все возможные способы. Ваш очень интересный. Не боитесь что доски покрутит что внешняя часть потрескается?
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Victorprim, а почему решили использовать именно этот утеплитель? По потолку- а почему не натяжной?
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    По вертикальным стойкам нашиваю брусок для вентзазора, к нему цементно-стружечную плиту (ЦСП). И уже по ней короед.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Выбор утеплителя основан главным образом беспокойством за потенциальных нежелательных соседей - мышей. А в эковате, по моим сведениям, им совсем не комильфо.
    Потолки по затратам сопоставимы. Но свой я потом смогу и вскрыть (для... ну, фиг знает... для ревизии), и легко новый светильник добавить, и подшаманить в случае чего. С натяжными посложнее будет.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А швы между листами ЦСП как-ниубдь обрабатывать будете? Не боитесь что потрескается по этим швам? и какой слой короеда будет?
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Victorprim, еще вопрос по потолку - обязательно использовать направляющие (нельзя гипсокартон сразу к черновому потолку)?
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вынос входной двери наружу (утепление фасада диктует).
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Сетка.
    Не исключено, но рассчитываю, что "пронесет".:aga:
    2,5 мм. Я таким в ванной уже закатал. Нам нравится.
