1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Victorprim, очень интересное и красивое решение с пробкой. Пробку чем то надо покрывать? Откосы готовые из гвл где покупали? У нас таких я что то не видел - может просто не попадались просто...
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Victorprim, круто! Ойфигенно! Молодец! Кажется совсем недавно читал Ваш отчет по строительству стен и уже практически готовый дом...:victory:
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Откосы резал из целого листа ГВЛ в нужный размер.
    Пробку можно и покрыть, но я не буду - необходимости нет. Статического электричества она не накапливает, поэтому пыль на ней не "нарастает".
    От пробки я ва-а-аще тащусь. :love: Позволяли бы финансы, весь дом укатал ею.
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Parand, спасибо! Жить-то где-то нужно, вот и пришлось поднапрячься. ;)
  5. Гость1083397
    Гость1083397
    МооооооооооооЛоооооооооооооооДеееееееееееееЦ! :super:
    Слежу с прошлого года. Жаль далековато строишься. Удачной зимовки. :hello:
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вот в коридоре немного добавил. Раскроил предварительно плитку, нанёс клей зубчатым (2 мм) шпателем на пол
    и на плитку:
    Немного дал выдержки и наклеил. Мокрой тряпочкой удалил излишки клея. Вышло вот так:
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Victorprim, по Вашим ощущениям - данная плитка сильно отличается от линолеума (тактильно и на вид)?
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Цена на хороший линолеум за кв. м не меньше, чем и у плитки, есть и значительно дороже. А если учесть все обрезки, стоимость выйдет ещё больше. Тем более, что состыковать рисунок по всем помещениям, чтоб получилось единое поле, не всегда получается. Есть вообще шикарные виды линолеума с красивым рисунком, богатым тиснением. Но цена на него для меня однозначно неподъёмная.
    Зато прочность у плитки очень высокая. Думаю, ни один линолеум такой похвастаться не сможет. И отходов практически нет.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Victorprim, сколько уже денег вложено в дом?
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В дом без участка уместилась двушка-ленинградка почти за 2 лимона.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    И это при том, что Вы строили все своими силами. А если был бы наемный труд, то, наверное, вышло бы более трех.
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Конечно.
    Можно построить значительно дешевле, только не получилось бы того, что есть.
    Котел чугунный немецкий можно было не брать, к примеру, а взять стальной "Дымок" в 2 раза дешевле. Не везти через всю страну металлочерепицу, а кинуть профнастил местный из китайского металла. Доставка блоков тоже недешёвая. Не делать такого толстого утепления, как большинство у нас (тоже привёз издалека). Не делать смотровую яму - очень много средств, работы и времени. Погреб. Окна хоть и недорогие, но можно ощутимо дешевле. Дымоход купил тоже дорогой, ибо пожаробезопасность диктует и надёжность вообще. Вместо септика и накопителя, через всю страну, опять же, привезённые, можно было закопать несколько колец, как другие, или бочку подходящую. Это далеко не весь список.
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Кстати.
    Чтобы минимизировать вероятность растрескивания на стыках, их (стыки) нужно стараться делать как можно крепче. Для этого я не экономлю на качестве и количестве саморезов. Применяю такие (
    покупаю коробками по 4000 штук).
    И закручиваю их "ёлочкой". Сам стык не делаю плотным, оставляю зазор, в который потом вмажется смесь для заделки стыков. Вот, на новых фото видно:
    IMG_6103.JPG IMG_6105.JPG IMG_6142.JPG IMG_6154.JPG IMG_6156.JPG IMG_6161.JPG IMG_6178.JPG
  14. Serj_F981
    Serj_F981
    Serj_F981
    Когда делаешь "для себя" все получается душевно и качественно. Приятно наблюдать за процессом.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Victorprim, а какой толщины ЦСП?
