1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Честно говоря, не вижу особого смысла в утеплении меньшей толщиной.
    Для задувки в стены одного дома нецелесообразно изготавливать или покупать установку, ПМСМ. К тому же для этого будут бОльшие затраты на опалубку. Мне же достаточно переставлять несколько небольших отрезов фанеры, оставшейся от полов.
    Если заняться утеплением домов на заказ, то да, установка и опалубка оправданы.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    А зачем сверху рулонные утеплители?
  3. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Все это в планах. Для лучшего утепления. Раскатал и нет проблем.
  4. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Добрый день. Хотелось бы уточнить чем выбрано решение утеплять стены эковатой а не минплитой. Эковата не усядется, не сползет со временем вниз? У самого на будущий год есть необходимость утеплять фасад. 20141122_153147.jpg
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @Feasx, А фасад чем отделывать собираетесь? Сайдинг?
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Экологичность, пожаробезопасность, 100% заполняемость пустот, тепло- и звукоизоляция, нелюбовь грызунов (ПМСМ)...
    Основные критерии моего выбора.
    На ютубе есть видео испытаний, когда трясут колонну, заполненную эковатой.
    При достаточном уплотнении никуда не должна деться. Я утепляю вручную. Закладывая утеплитель в "опалубку", притрамбовываю рукой. Заметил, что при чрезмерном уплотнении, эковата начинает пружинить, расширяясь во все стороны. После снятия "опалубки" переуплотненная вата выпирает "пузом". Поэтому в этом деле нужно не перестараться.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Страхи перед фенолами, летучими стекловолокнами, негарантированность плотности утепления. Плюс мыши не брезгуют селиться в минплите.
  8. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Красивое оформление свесов, напишите, пожалуйста. Какой материал лобовая доска и софиты?
  9. Feasx
    Feasx
    Feasx
  10. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Victorprim
    У Вас в 313 сообщении внутри изоспана что-то сделано елочкой, это какая-то проволока для крепления эковаты? или это опалубка ?
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Это подстраховка для предотвращения выпучивания утеплителя - толстая капроновая нить. Потом я стал использовать шпагат капроновый.
    После утепления стены по деревянным стойкам набивал гвоздики. По ним зигзагом натягивал нить. Затем добивал эти гвоздики до конца.
    Ну а после крепил контррейку для создания воздушного вентиляционного зазора. На неё ЦСП.
    А это просто посмотреть :):
  12. Feasx
    Feasx
    Feasx
    bigest
    По фасаду уже год как строю, не могу
    определиться. Точно определился что будет вентилируемый, т. к. пенопласт не дышит, живу в новостройке, кирпич утеплен пенопластом, зимой дома чувствуется сырость. Фасадного симпатичного кирпича в нашей деревне нет, нашел эту ветку на форуме, вот думаю рискнуть или нет. Если ЦСП оштукатурить не полопается по швам? А если плиткой или клинкер приклеить его не порвет, может у кого опыт есть?
  13. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Victorprim
    В зиму уходили ЦСП не грунтовали для гидроизоляции, как отделывать планируете? В какую цену у Вас электроэнергия, если расходы в месяц сравнительно небольшие? В Иркутске 1КВт 70 копеек стоит, так там все электричеством топятся.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ничего не делал, не успел. Специальной гидроизоляции никакой не планирую. Заштукатурю "короедом" и всё.
    День - 2р 42коп, ночь - 88 коп. В месяц пока укладываюсь менее, чем в 3000 кВт/ч.
    Всё-таки потеря тепла идёт не только через стены. Я старался подойти комплексно: окна тёплые с энергосберегающим стеклом, утепление фундамента, толщина утеплителя в чердачном перекрытии - 25 см, в полу - 22,5 см, стена - 12 см. Многие, узнав о таких толщинах, округляли глаза, привыкли утеплять меньше. Зато у меня до сих пор отдушины открыты, а пол не холодный. Я их и не буду закрывать, пусть проветривается.
  15. kamenpnz
    kamenpnz
    kamenpnz
    Пенза
