1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Думаю, блоков с идеальной геометрии не найти. Строгать после каждого ряда приходится. На поддонах два наружных ряда блоков всегда немного отличаются от остальных. Вот их и приходится подгонять, чтобы класть на тонкий слой клея. В общем, ничего страшного.
  2. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Мне силбет предлагает 5% от обьема не ликвида купить, углы сколоты, на подрезку. стоит брать, много кусков остается?
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Если дешевле, то почему бы и нет, правильно делают. Смотреть надо, конечно. Небольшие сколы не страшны.
  4. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Подскажите технологию укладки эковаты снаружи дома.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Примерно так:
  6. sash35
    sash35
    sash35
    Челябинск
    Спасибо! Дом супер, все подробно и наглядно, фотографий много. Желаю скорейшего завершения строительства и благоустройства участка. Прочитал тему как книгу, на одном дыхании.
    Хочу задать несколько вопросов.
    Чем штукатурили? Готовой смесью или сами делали? Какай слой штукатурки? Финишная отделка чем?
    Читал Сажина по фундаментам, но все равно есть опасения про мелкозаглублённые фундаменты. У вас зимы тоже холодные. Как ведет себя фундамент?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Спасибо за добрые слова.
    Фотографий действительно много, несколько тысяч. И то некоторые моменты не запечатлены. Снаружи ещё предстоит утеплить оставшееся, обшить ЦСП и окультурить декоративной штукатуркой. А ещё водосточка, подшив свесов, достелить дюймовкой пол на чердаке, устроить теплую отмостку, забор, трубу дымохода вывести (хотя есть сомнение в целесообразности установки ТТ котла). Но это будет по теплу. Пока внутри потихоньку ковыряю. Одну спальню отделал, сын доволен. Есть мысль построить ещё один дом уже с опытом возведения этого, правда, много факторов, от которых зависит вероятность новой стройки. Но об этом пока рано...
    Цемент с песочком, известь и пластификатор от BASF (ещё 5тилитровка осталась непочатая, название уже не помню). Слой 2-10 мм, в среднем около 6-8 мм. Сверху загладил гипсовой штукатурной смесью "Волма-слой". Ну, и обои.
    Пока нормально всё, ттт... Дом по сути не тяжёлый, под землю не уйдёт. :aga: Зимы достаточно холодные, да. Утеплённая отмостка должна защитить дом от зимнего пучения грунта.
    Тем не менее, любому самостройщику я бы посоветовал заказывать проект именно фундамента. Считаю его наиболее важным элементом, и потому он должен быть расчитан специалистом.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    @Victorprim, респект вам как говорится нереальный :)
    Очень уважаю, тех кто не ноет, а сам все делает особо не заморачиваясь на сложности.
    Отношу себя к таким же людям :aga:
    Очень понравилось как вы сделали полы, у меня конструкция такая же, но утепление у меня другое и магистрали отопления все в полу.
    Вопрос немного филосовский, вы действительно считаете, что эковата не будет привлекать мышей в ваши перекрытия и стены?
    Я все утеплял каменными утеплителями в надежде, что мыши не любят стекломатериалы.
    Не заметили ли вы в первую зиму их следы/активность? Или ваш кот всю статистику по мышам портит и вы не показатель? :)]
    Так же интересно насчет ваты в наружних стенах, вы это сами придумали или это техническое решение от производителей газобетона? Судя по фоткам вы сначала ставите опалубку их фанеры, делаете набивку, а потом опалубку убираете? Насколько плотно укладывается вата? (может фотки есть) И насколько она хорошо держит форму после?
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @kobal, спасибо. :hndshk:
    Надеюсь. :|: Бура им, вроде, не по нраву. Опять же, в сыпучих материалах им ходов не построить.
    Кот по окрестностям промышляет, да. То крота приволокёт, то мышку. По дому замечено не было. :pioner:
    Просто на ютубе увидал, как её (эковату) в стены "заряжают". Для механизированного способа нужно было либо купить, либо самому соорудить установку для задувки. Жаба задушила за бабки, лень не позволила порукадельничать. Решил утеплять вручную, ещё не до конца, правда. Признаюсь, муторно. Ну, на видео чуть выше виден процесс.
    Мне же пришлось смонтировать стойки из доски шириной, равной толщине утеплителя в стене. В газобетон шурупы влетают - только в путь, а несколько штук, закрученных "враздрай" держат вполне себе. Набрал уголков и пошёл крутить!
    Сначала я именно так и делал. Потом крепил ветрозащиту. Нормально было до момента, когда из-за резкого порыва ветра у меня рухнули два пролёта уложенной в стену ваты - не успел закрепить изоспан. Стал делать иначе. Сначала изоспан на высоту около полуметра, потом опалубку, и уже тогда вату. Результат - :super:.
    Фото, вроде, выкладывал уже.
    Подробнее, к сожалению, нет. Смогу нафотать, когда буду доделывать, но это уже по теплой погоде.
    Насчет плотности укладки. В горизонтальные полости (пол, перекрытие чердака) уплотнение совсем лёгкое. В стены притрамбовывал основательнее, но не чересчур. Если перестараться, после снятия опалубки эковата пружинит сильно и увеличивается в объёме, выпучивается. Без натянутой заранее ветрозащиты это выпучивание может доставить немалых проблем. В общем, плотность при ручном нанесении определяется опытным путём.
  10. Feasx
    Feasx
    Feasx
    Саморез получается вкручивается в газобетон без пластмассового дюбеля?
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Да. Только саморезы нужны не менее 90 мм в длину.
  12. Sfera3513
    Sfera3513
    Sfera3513
    Ффф
    Добрый день, результат супер! Подскажите, выбор этажности дома из каких соображений. Сам стою перед решением этого вопроса и больше склоняюсь к Вашему варианту.
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Спасибо.
    На семейном совете решили, что бегать на второй этаж рано или поздно станет труднее. Да и нормальная лестница с каждого этажа около 10 м² съедает. На двух этажах уже 20 м² получается. Дороже выходит. И по другим параметрам удорожание получается.
  14. MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    MikluxaMaklay
    Пусть кто помоложе бегает, когда вам станет труднее) все равно второй этаж нужен, если есть средства
  15. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @MikluxaMaklay, солидарен с Автором. Те кто помоложе будут рано или поздно бегать в своем доме. 2 этаж актуален когда место под застройку ограничено.
