1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Пол с подогревом не забудь! :)
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Утеплю 10 см ПСБ, и горохом кормить зимой будем. :aga:
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Собака к ДСП нормально относится? В будку залезает?
    У меня был опыт, дали собаке старую будку, она ее не признала, спала на земле.
    Пришлось делать временную будку из старых поддонов с обшивкой фанерой + 10 см пенопласт. Хотя поддоны и старые, признала будку как свою :) перезимовала отлично :)
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Пока не знаю, будку ещё не сделал. Будем посмотреть.
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @zeevald, посчитали нагрузку. На один погонный метр нижнего ряда стены из блоков D600 (В3.5) 200 мм можно нагрузить не менее 71380 кг, из блоков D600 (В3.5) 250 мм - не менее 89225 кг, а из блоков D600 (В3.5) 300 мм - не менее 107070 кг. У трехэтажного дома нагрузка выходит примерно 5000 кг на погонный метр нижнего ряда блоков (стены, перекрытия, кровля). Вот как надежно мы строим. :super:
    Для дома до трех этажей оказывается достаточно даже газоблоков В1.5 (если эта прочность реальна). А для двухэтажного дома достаточно толщины газоблока 200 мм, и это с запасом. Важно только хорошо и правильно армировать кладку. Ну и учитывать, что толщина стены должна быть не менее 1/15 высоты этажа (армопояс обязателен).
    Кстати, в Европе есть пятиэтажки из блоков КББ 190 мм. ;)
  6. Romkin38
    Romkin38
    Romkin38
    Иркутск
    А узел подмеса не стали делать? У Вас в системе какая температура?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Нет, не делал. На подаче средняя температура была: осень/зима/весна - 35°/48-50°/35°.
    Сколько было на коллекторе, не знаю. Надо будет термометр поставить. Но и то, примерно половину потока на коллекторе пускал напрямую в обратку, остальное в пол ванной (основное) и прихожей (по минимуму).
  8. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Откуда такой стандарт? По нему получается, что из 20 см блока можно строить только 3 метровую стену, а из 30 см - 4,5 метровую. У меня стена - 6 метров. Тогда мне только 40 см блок подходит, а 30 см - мало!
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Из СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", пункт 9.16 и далее. У Вас, наверно, общая высота стен 6 метров. А нужно рассматривать высоту одного этажа, от фундамента (армопояса) до армопояса. Как раз метра 3 и получается.
  10. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Ага, понял, спасибо! Интересно, как наличие армопояса в этом случае уменьшает влияние этой нормы? Раз нагрузку нормально воспринимает и более тонкая стена, то ИМХО ширина стены к ее высоте влияет на устойчивость "башенки из кубиков" и восприятии ею ветровых нагрузок. Чем длиннее, выше стена и чем уже ее подошва, тем проще ее опрокинуть. Тогда влияние этого показателя можно нивелировать не только армопоясом, но и уменьшением длин стен, например, возведением внутренних несущих стен.
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Вроде как армопояс, равномерно распределяя нагрузку, превращает стену из штучных блоков в монолит, а не в "башенку из кубиков". Но посмотрите, в правилах идет речь именно об одном этаже, про армопояс это я добавил, чтобы про него не забывали. Кстати, добавил выше конкретный пункт правил.
    Вот это, оказывается, очень важный момент. Если есть достаточно перемычек внутри периметра дома, то и стену можно делать еще тоньше. ;)
  12. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Ну, да, сдуть стенку поставленную буквой "Т" "сверху" очень тяжело. Поэтому я и заложил на первом этаже внутреннюю несущую стену (на нее перекрытия упираются) вместо легкой перегородки у стены в 8,5 м. Вот тут видно: https://www.forumhouse.ru/threads/254312/page-17 Таким образом разбил на две стены 5,5 м и 3 м. Благодаря вашей теме лишний раз убедился, что все сделал верно.
    В общем вы правы - можно было бы строить и из 20 см. газоблока и нехило сэкономить, но внутренний голос говорит - стены и фундамент должны быть надежными, вот и перезакладываюсь - делаю же для себя :)
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А центральные несущие вообще крайне желательны. На них почти вся основная нагрузка и блок туда нужен качественный и не ниже D600. Все Вы правильно сделали.
    Для Сибири уж наружные стены не стоит строить из 200 мм. Вы же хотите жить некоторое время без утепления. 250 мм - куда ни шло, но 300 мм - лучше. Тут ведь еще и о тепловой инерции забывать не стоит. Газоблок - не кирпич.
    Да, вот только тема не моя. Скоро Виктор меня погонит отсюда и пойду в Вашу тему флуд разводить. :)] Кстати, прочту-ка её...
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    :) Да ладно! Общайтесь, сколь надо. :super:
  15. nastja
    nastja
    nastja
    Иркутск
    Victorprim
    Скажите, а Вы где в Иркутске дом строите в каком районе или населенном пункте и где у нас в Иркутской области страусина ферма. Я сама живу в Мамонах купили, тут землю!
