1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Scorpio2007
    Scorpio2007
    Scorpio2007
    Арсеньев
    У меня такой же сосед второе лето на дорожках греется.
  2. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Расскажите про дымоход! Какой диаметр, как прошли через крышу и по дому! Спасибо!
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Здрасьте! :hello:
    Дымоход-сэндвич Craft 150/250. Лежит до сих пор в котельной, ждёт своего звёздного часа. То есть до сих пор не установлен (до холодов не успел, а сейчас, вроде, не поджимает :|:). Зиму прожили на электрокотле Zota lux 9 кВт.
    Через перекрытие, чердак и кровлю выведу прямоугольным коробом из ЦСП примерно 350*350 мм. Внутрь заложу каменной ваты. Думаю, в плане пожаробезопасности надёжно должно получиться. Над крышей короб обклею декоративной плиткой или камнем. В гараже короба не будет, дымоход опустится вдоль стены и нырнёт через неё в котельную, прямо к котлу.
    Всё. :)
  4. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Спасибо!
    Спасибо! Вот тоже думаю накрыть крышу металочеревицей а дымоходы и вентиляцию оставлю на следующий сезон. Вот боюсь как бы не возникло потом трудностей в проходе через крышу, а в часности через металочерепицу! Мне кажется будет сложно качественно потом сделать этот узел! Проще наверное сразу по месту вырезать металл, пускать под дымоходом короб для отвода воды итд! Как думаете?
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вот эту мысль не уловил. :faq:
  6. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Короб для отвода воды это лист жести с подогнутыми краями по 1см монтируется под металочерепицу от дымохода до жёлоба.туда стекает вода попавшая через примыкание метелочерепицы к дымоходу. У нас по крайней мере в компаниях где продают металочерепице их предлагают.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Теперь ясно.
    Ну, такой фартук вокруг дымохода нужен, конечно. Более того, я планирую применить что-то вроде этого - https://www.tn.ru/catalogue/logicroof_membranes/logicroof_p_sr/.
    В этом случае дополнительное утепление между стенками дымохода и наружного короба будет предохранять ПВХ-гидроизоляцию от перегрева.
  8. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Подскажите ещё я видел вы стропила уперли в балки перекрытия! Как вы считаете надёжная конструкция эта безраспорная. Думаю по вашей схеме пойти без мауэрлата положить балки, на них опереть стропила и балки притянуть сверху через шпильки доской 150Х50.
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Стропила подперты подкосами, которые в свою очередь стоят на доске 50*200.
    Эта доска лежит на балках перекрытия вдоль армопояса внутренних стен и удерживается им через шпильки.
    Нижними концами стропила опираются на балки. Вылет балки за армопояс 60 см. Балки так же зажаты доской 50*200 через шпильки к армопоясу. Между этой доской и стропилами забиты деревянные распорные "треугольники" для разгрузки балочных концов. Концы балок и стропил скреплены фанерными накладками с двух сторон на немалое кол-во оцинкованных саморезов.
    Таким образом нагрузка от стропил распределена на армопояс.
    Исключением являются четыре ребра по краям вальм. Их подпирают столбики из бруса 100*200. Каждая из этих подпорок стоит на брусе 100*200 на четырёх-пяти балках перекрытия. Но тут ещё и сама конструкция вальмы придаёт жесткость этим узлам (рёбрам). Плюс маленькие бонусные подпорочки по углам.
    Вот такой он - мой велосипед. :aga:
    Как Вам поступить, не могу советовать. Лучше обратиться к профильным спецам. Тут и расстояние между стропилами и балками важно, и длина стропил, места опирания подкосов или прогонов и т. д.
  10. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Да! С вашей системой чердак категорически не жилой получается. Думал хоть для хоз нужд использовать. у меня коробка 10.2*9.9. Думаю собрать шатровую крышу с маленькой вальмой в 30см и расставить подпорки под стропила вертикально вниз чтобы осталось в центре место под барахло. Опирать страпилку на мауэрлат нет возможности так как над окнами всего 2 ряда блоков и свес в 60-70см перекроет окна что не есть хорошо! Иду по вашему пути. Спасибо за подробный ответ.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Я не ставил себе цели использовать чердак для проживания. А хлама всякого у меня и при таком варианте поместится вагон и маленькая тележка. :)]
    Пожалуйста.
    @Роман1809, Вам надо открыть свою тему. В ней выкладывайте исходные данные, чертежи, побольше и поподробнее фото. Тогда знающие люди смогут дать дельные советы.
  12. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Отлично! Тема ожила!
  13. Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Белгород
    Здравствуйте! Какой толщины вы использовали блок, и сколько кубов блоков у вас ушло на дом?
  14. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    https://www.forumhouse.ru/threads/223463/#post-7061769
    Тоже интересно.
    28 куб. м х 2 = 56 куб. м - https://www.forumhouse.ru/threads/223463/#post-7038033
    + 260 шт. - https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-5#post-7350205
    Виктор, я правильно посчитал? Сколько блоков такого размера в одном кубометре?
  15. Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Homer Simpson1
    Белгород
