1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Вам уже ответили. Размеры блока, которые я брал - 600*288*200 мм. Наружные стены толщиной 288 мм, внутренние - 200 мм.
    Около 52 кубов (немного осталось). Количество блоков в кубометре в зависимости от размера:
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Покажу, как сделал себе свою мечту - душевую кабину. Внутренние размеры - 980*1180.
    Признаюсь честно, делал, спустя рукава, под девизом "и так сойдёт".
    Сначала расставил блоки, прикинул будущие размеры.
    Вырезал под трубы:
    Заштрабил под металлические пластины (подвесы для ГКЛ):
    К стене крутил на длинные саморезы. Ставил блок, мазал плиточным клеем штрабу, загибал повес, шурупил через подвес в блок, ровнял шпателем. Блоки скреплял между собой помимо плиточного клея так же - подвесами:
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Выставил стены:
    IMG_7259.JPG IMG_7261.JPG IMG_7264.JPG IMG_7265.JPG IMG_7281.JPG IMG_7283.JPG IMG_7288.JPG IMG_7289.JPG
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    И задумался...
    Ежли поднимать всю высоту пола бетоном, будет слишком велик вес на деревянные балки перекрытия. Нужен лёгкий наполнитель. Беру изопинк - экструдированный пеноплистирол, бишь. Смачиваю распылителем поверхность, змейками наношу обычную монтажную пену (ни в одном нашем магазине не нашёл клей-пены для пенопласта). И изопинк сверху. Пригружаю. И так три слоя - 15 см.
    Вяжу из катанки ф6,5 мм сетку:
    Укладываю её на пол, примеряю сливной трапик:
    Раскидываю трубу теплого пола:
    И погнал вручняка месить (мешалку вернул на родину - другу), вибрировать и ровнять:
  5. NYC
    NYC
    NYC
    А как будет организован слив, трап?
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Погодите :)], я не метеор :aga:, скоро всё покажу. Пойду пока собаку прогуляю.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Параллельно подъездные пути в наш уголок оформляем:
    Укатывать пришлось самому. Показали мне рычаги и, - вперёд!
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В душе промазал стены гидроизоляцией Ceresit CL51:
    Оченно захотелось мне плиточку 100*100 мм. У нас её нет. Поехал в Уссурийск - там тоже проблемы. Пришлось рвануть во Владивосток. Плитку на внутренние стены купили и привезли, мозаику на пол и внешние стены оплатили. Пообещали нам её привезти через несколько дней с оказией. Спешить некуда - стяжка должна окрепнуть.
    Плитку нужно клеить в мозаичном стиле. Чтобы фантазия не подвела по раскладке, распечатал из интернета случайный фрагмент мозаики для образца... И пошла плиточка:
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Плитка, кстати, была скреплена с наклеиваимой стороны резиновыми "ляпочками" по 12 штук. Вроде мозаики на сетке, только все одинакового цвета. Пришлось канцелярским ножом распускать эти сетки и с торцов срезать резину. То ещё занятие! :aga:
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Далее следовала гидроизоляция пола. Пришла мозаика с клеем. И её на место!
    Швы плиточные мазюкаю затиркой:
    Продолжаю мозаику:
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Приехали друзья. Пожарили мясца, погуляли весело.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Установил смеситель-термостат, стойку для душа. Теперь вид таков:
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    И нам ндравится. :|:
    Только воду на пол пока не льём. Надо 3 недели ждать, чтоб клей мозаичный окреп окончательно. В общем, хотя б недельку вытерпеть. И жара стоит несусветная!
