1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Да, и снизу, и сверху. Ранее выкладывал фотографии, должно быть видно.
    Он же.
    Пока нет.
    Между листами ЦСП снаружи на деревянных брусках трещины обязательно появятся. Для предотвращения их появлений буду клеить стеклохолст ("паутинку"). И уже поверх него будет "короед". Но всё это потом.
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Доброе утро. По поводу плитки - получилось Супер! Не подскажите по стоимости - не считали себестоимость 1 кв м? Или получается не намного дешевле покупной?
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Victorprim, у Вас какое в этом году лето было? Не холодное?
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Не считал. Тем не менее, думаю, что должно выйти не дороже. Но главное заключается не в этом, а в качестве продаваемой у нас плитки (наблюдал много пузырей). Ассортимента тоже нет нормального. А так я сам могу необходимое мне количество нужной толщины и дизайна изготовить. Опять же, при самиздате не нужны большие разовые затраты: взял несколько мешков цемента, машину песочка и занимайся, когда время есть.
    Зимой планирую на полиуретановые формы раскошелиться.
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Достаточно жаркое. Был долгий период засухи, урожай выдался не очень.
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Подготовка к зиме.
    Чтобы не бегать с дренажным насосом зимой из гаража к септику и обратно, нужно было устроить слив стационарный. Необходимо также предусмотреть средства для борьбы с возможным намерзанием сточной воды в сливном шланге.
    Рою канавку от горловины накопительной ёмкости в сторону уличной канавы:
    Открываю отверстие в горловине ёмкости:
    Саморегулирующий греющий кабель:
    Конец глушу термоусадочной трубкой с внутренним клеевым слоем:
    Гидротехническим скотчем прихватываю греющий кабель к сливному шлангу:
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Ну вот, а у нас холодное и сырое, но картоха - с голову. Народ в каменных домах летом котлы гонял. Я и хотел уточнить, какой у Вас климат дома в холода (не зимние, ессно). Приходится ли котел запускать?
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Завожу пластиковую трубу ф50 и питающий 3-жильный кабель (одна жила на насос, другая на греющий кабель, третья общая) в горловину:
    Паяю, термоусаживаю:
    Запускаю шланг в трубу:
    Утепляю трубу и проверяюсь уровнем:
    Включил-работает (не фотал :aga:).
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Пока необходимости не возникало. Свежо, конечно, но +22-24 в доме держится. На днях гидроаккумулятор на воду поставил. Проверил систему отопления, промыл, прогрел маненько и выключил. Рассчитывал примерно до середины месяца дотянуть, но прогнозы погоды намекают, что возможен и более ранний запуск отопления.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Это пятна влаги. То же фото крупнее:
    Раствор в сухую форму, так все и делают. Ничем не смазывал. Пробовал мыть автомойкой, получается хорошо. Только придётся как-то оборудовать место для мойки форм, нормально их закреплять, чтобы не смывало давлением воды.
    Цемент использовал М500Д0 (без примесей) и только свежий, старого 5 мешков лежат, но его не использовал. Извлекал на деревянных брусочках, постукиванием краем формы по брускам. Попеременно: сначала одной стороной, потом другой. Только перед этим края формы подрывал от плитки руками.
    В этом году делать плитку не буду, оставил до следующего, когда докуплю форм побольше. Буду делать для каждого типоразмера свой кондуктор, в который вкладывается форма. И ударом по опорной поверхности плитка должна вываливаться. В Вашей теме я выкладывал ссылку на ролик, как это выглядит у других.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А мне пришлось мыть электролитом (кисточкой), а потом смывал водой. Прилипание получилось как раз на шероховатой текстуре лицевой части. Буду делать приспособления для снятия.
    Добавляли ли к раствору в качестве наполнителя и армирования мелкий щебень?
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Первая партия была с щебневым отсевом. Результат не понравился, был очень близок к разочарованию. Там, где камушек попадал на самый уголок, при расформовке получался скол:
    Решил от щебня отказаться.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Давненько не выкладывал фото.
    В прихожей заклеил пол, нанёс "короеда" на стены:
    IMG_8470.JPG IMG_8476.JPG IMG_8489.JPG IMG_8503.JPG IMG_8508.JPG IMG_8514.JPG IMG_8529.JPG IMG_8532.JPG
    Пока стена сырая, тёмная. После высыхания стали светлее. С огромным трудом отыскали подходящий к полу плинтус.
