1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Я делал плитку из щебня фракция 5-10 и цемента м500 + речной песок. 4:1:1.2.
    Формы смазывал составом из масла C5 добавлял соду кальцинированую и вода, при смешивании образуется пенка, ей и смазывал. Через пару дней плитка сама выпадает из форм, можно выложить на солнце, формы нагреются и свободно вытаскивай плитку.
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Формы можно мыть раствором соляной кислоты с водой.
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, уже не в первой теме замечаю, что плитку делаете самостоятельно, появился вопрос, собственно зачем? Сильно дешевле заводской, далеко везти готовую, или просто от нечего делать, чтобы в процессе строительства дополнительно руки занять? Ведь с этим возиться надо, вибростол делать, двигатель искать, собирать всё это, подбирать смесь... :faq:
  4. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Недавно отвечал на подобный вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-35#post-13939803
  5. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    @Victorprim, Добрый день, начал следить за вашей темой, очень интересно, подскажите пожалуйста, как ведет себя МЗЛФ на сегодня и стены из газобетона? Морозного пучения нет и не действует? Просто насколько я знаю, ГБ очень боится движения фундамента? Еще вопрос - стяжку с теплым полом вы сделали по деревянным балкам? как ведет себя есть ли изгибы? И как вы делали разводку трубы канализации под полом и наружу? И еще если можно вопрос - та толщина утепления пола которую вы сделаи хорошо держит тепло и без пленок?
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Кладка из ГСБ часто дает трещину при значительной продольной деформации фундаментной ленты. Правильная и качественно выполненная подготовка под ленту МЗЛФ исключает морозное пучение и осадку.
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, мне уже многие здесь на форуме сказали, то есть буду планировать такой фундамент, а то у меня запланирован ростверк по буронабивным. Сейчас просчитаю утепление отмостку и МЗЛФ может все таки его поставлю. Дом одноэтажник из ГБ планирвется, потому еще и спрашиваю людей кто уже построил. Спасибо.
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    @Mitoz, Можно узнать как в доме при таком утеплении и ГБ у вас? В смсыле тепло, держит?
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я еще не построил себе дом. У Виктора почти такой же пирог стены, как я себе планирую. И он, вроде бы, вполне доволен комфортом.
    Хорошо, что Вы передумали строить такой фундамент.
    У меня, например, планируется "скандинавский" фундамент с полом "по грунту".
    Если участок ровный, не в низине и устраивает относительно низкий цоколь, то отличным решением будет плитный фундамент.
    Вот, посмотрите фотки:
    http://www.projekt24.ru/services/
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вроде, на месте.) Полное обследование неосуществимо, т. к. закрыто всё. На крыльце только на виду, там порядок. Надеюсь, что и везде так.
    Наверняка такое воздействие имеет место, ведь нет утепления грунта вокруг дома.
    Это конечно так. Но у меня все стены скрыты снаружи утеплителем, а внутри обоями. Поэтому не могу сказать о наличии или отсутствии на них трещин. Стены санузла и прихожей отделаны минеральной декоративной штукатуркой (короед), на них трещин нет.
    Изгибов нет, т. к. нет растрескивания стяжки в прихожей (только недавно заклеил плиткой ПВХ) и напольной плитки в санузле.
    Но! Хочу обратить Ваше внимание на обязательную и весьма значительную усадку древесины балок. У меня на балках в 150 мм усадка составила около 3-4 мм. В санузле у меня подорвало 3 плитки, которые были наклеены впритык к стене. Вернул я их на место, посадив на жидкие гвозди. А в прихожей вдоль стен образовались сколы наливного пола. Их я зачистил и замазал гипсовой смесью перед наклейкой ПВХ-плитки.
    Усадка дерева перекрытия проявила себя по всему дому. Под плинтусами образовались зазоры порядка 4 мм! Перекрутил плинтуса, и - порядок.
    Выше я выкладывал фото, там должно быть наглядно. У меня они не скрыты, за исключением стояка, который в кухне ныряет под фундаментную ленту.
    Вполне. Тем не менее, на водяном тёплом полу всё-же стоять приятнее.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Dimitry2901, если Вас интересует моё мнение, выскажу его.
    Не экспериментируйте на собственном доме, даже следуя моему примеру, либо чьему-либо ещё. Закажите расчет фундамента под свои строительные и региональные условия квалифицированному профессионалу. Риск, конечно, дело благородное, но не в случае с фундаментом.
    Если мне доведётся ещё строить себе дом, я откажусь от дерева в полу и сделаю бетонный тёплый пол на обратной засыпке.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Почему? Буду рад узнать критику по этому типу. Меня сейчас многие на форуме осветуют сменить на МЗЛФ, утепленный. я кстати не против, и по стоимости и по реализации не сложно. Только уточню какой грунт или кто вблизи как строит. Просто одно дело читать другое дело реальные мнения или опыт. Расскажите?
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Пока вариант не подходит - причина максимальное экономичное и просто решение но без фанатизма)
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Спасибо. Да это понятно, что гулять дерево будет) Проект ваш очень интересны - в плане простой, не дорогой и относительно быстрый при возведении. Я полы также планировал, потому спросил, я планирую в ванной просто сделать балки потолше, и хватит) А подскажите пожалуйста про утпелений минеральной ватой вы ее просто засыпали без давления - в смысле утепелние дома, вплотную к стене, без зазоров, и просто затем закрыли?
  15. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да, посмотрел, спасибо, просто сначала не дочитал, написал вопрос а потом начал дочитывать тему и нашел)
