1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    У меня не минвата, а эковата - макулатура по сути.
    В перекрытиях уплотнение тоже делал, но не настолько плотное, как в стенах.
  2. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Согласен дельный совет! Буду рассчитывать... а как вы считаете, все же к примеру при устройстве деревянного пола по балкам, можно ли сделать теплый пол в обычных комнатах не в ванной, таким образом, пирог все как положено балки, брусок, утеплитель, паро влаго защитные пленки а перед тем, как зкрыть фанерой или доской - сделать к примеру еще типа контробрешетки к примеру бруском на 50 а межны ним в эту высоту трубы ПП ну или другую теплого пола, под или на нее типа отражателя фольку и все это закрывается уже фанерой или полом, то есть стяжки нет, пол легкий, трубы греют и отражают в пол. ...?
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    ТО ест ьполу по грунты получается?
  4. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    И пол теплый? в том числе и там где теплых полов нет?
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Мне такой вариант не нравится. Несерьёзно как-то.
    Да.
    :) Нет, конечно, чудес не бывает. Он не холодный. Тёплый он лишь там, где трубы водяного отопления в стяжке.
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    У меня нет собственного практического опыта с таким типом фундаментом. Но зато, в нашем регионе, он самый распространенный. Мое мнение, почему у большинства застройщиков пока нет проблем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272182/page-63#post-14006058
    А вот у многих проблемы есть: https://www.forumhouse.ru/threads/298720/page-2#post-12480562
    Можете еще сами поискать на форуме, много тем по поводу трещин в стенах. И при этом, чаще всего, виной этому является именно такой тип фундамента.
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ок, сейчас поищу
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ну да в смыле я это и хотел уточнить... Спасибо, буду рассчитывать по грунту также... дом и стройка у вас интересные)
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    А не планирвоали сделать к примеру в местах, где нужна стабильная плита и теплый пол то есть в ванной сделать полу по грунты только там, в остальных по деревянным лагам. Тоже недорогой вариант?
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    В таком случае нарушается проветривание подпольного пространства помещения, находящегося на одной линии. Не знаю, ясно ли выразился.
    @Dimitry2901, Вы хотите изобрести новую модель велосипеда? :aga:
    Затраты на полы по грунту и системой тёплого пола вполне себе сопоставимы с моими нынешними. По удобству эксплуатации же выигрывают. Вот и все мои доводы в их пользу.
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    ясно, именно хотел услышать мнение человека, который использует деревянные полы, так как себе просчитываю сейчас по деревянным балкам. Причем именно с эковатой)
    Еще ворпос можно, у вас мауэрлата нет. В рпинципе так сам ланировал, если есть армопояс, зачем нужен мауэрлат, единственно чуть повыше балки сделает и возможно удобство монтажа стропилки и перекрыти... так вот, как на ваше мнение оправдывает такая конструкция, балка - она же получается затяжка лежит не нагазобетоне вровень с армопоясом? Вы доску как-то подрезали в районе оприания или сам газомебто? Чтобы при движении дерева газоьетон не крошился?
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Не понял вопроса.
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ну у вас мауэрлата нет, балка перекрытия - она же затяжка... все понял, я думал у вас армопояс закрыт газобетоном или типа U блоки а у вас же там утеплитель и все. В е вопрос сам себе объяснил) Подскажите как утепляли этот узел? В месте где балки лежат на армопоясе, я имею ввиду внутреннюю часть дома? Возле балок и армопояса.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  15. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
