1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    А дальше можно посмотреть мультик :aga: про кладку перегородки между тамбуром и санузлом:
    IMG_1886.JPG IMG_1887.JPG IMG_1888.JPG IMG_1891.JPG IMG_1892.JPG IMG_1893.JPG IMG_1894.JPG IMG_1895.JPG
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вот эта перегородка, вид от гаражной двери:
    Потом готовим опалубку и армокаркасы для перемычек дверей внутренних стен:
    IMG_1926.JPG IMG_1927.JPG IMG_1929.JPG IMG_1932.JPG IMG_1933.JPG IMG_1935.JPG
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Класный мульт, оригинально!
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ну вот, теперь все перемычки залиты:
    IMG_1967.JPG IMG_1968.JPG IMG_1992.JPG IMG_1998.JPG IMG_1999.JPG IMG_2000.JPG
    На свежий бетон над дверями спален сразу водрузил блоки толщиной 100 мм. Выгнал в один уровень с остальными:
  8. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Слежу за темой земляк. Классный Марк у тебя, 90-ый.
    Увидел что ты низ перемычки также утеплил, я вот маху дал в этом плане, не подумал (Я немного не понял как ты крепил перегородочный блок к основной стене, на фото там какие то полоски металлические, уголки что ли?
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Привет! Спасибо. А я только что из твоей темы. :aga:
    Это обычные подвесы для металлических профилей. Сейчас фото с ними найду крупнее. Вот:
    На подуставшие саморезы, оставшиеся после фундаментной опалубки, и сверху клей.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Да, на низ взял изопинк толщиной поменьше - 30 мм, чтобы сильно не уменьшать сечение перемычки. Но защита от промерзания какая-никакая будет.
  11. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    класс! Я так понимаю это ведь не только для газобетона подходит, на луюбой бллок ведь можно? А то я уже думал придется арматуру 8-ку в стену забивать и эти выступы в кладку заводить -и так увязывать
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Конечно, можно.
    Обычно применяют "типа" специальные полосы. Как глянул в гамазине на их ценник, рукой махнул - буду использовать подвесы за 4 руб/шт.
    А порядовую арматуру ф8 я тоже использую. На внешних стенах на каждом четвертом ряду в две нитки, на внутренних - на каждом третьем (просто высота блока на ребре получается больше) в одну.
  13. Гость1083397
    Гость1083397
    Привет, дружище. С опозданием, на будущее.
    https://www.forumhouse.ru/threads/227533/
    Но твои перемычки гораздо лучше. Потому-что у тебя будет вентилируемый фасад с утеплителем. И штукатурить его не надо. Как у вас погода? Позволяет строить?
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    И вам не хворать! :)
    Да, те перемычки, что я сделал на южную стену, гораздо правильнее и мощнее остальных. Во-первых, их сечение составляет 240*200. Во-вторых, армирование лучше - 2 прута ф12 снизу (а на гараже их 3) и 2 ф8.
    А насчет первых есть беспокойство за их надежность. Сечение бетона меньше - 160*130 (ширина*высота) и арматура вся ф8 мм (2 сверху и 2 снизу).
    Успокаиваю себя тем, что через полтора ряда буду лить армопояс по схеме
    Надеюсь, он нормально распределит нагрузку.
    До сегодняшнего дня погода шептала. А сейчас дождь. Вчера объявили штормовое предупреждение: понижение температуры, сильный ветер и дождь со снегом. Все к тому и идет.
    Жду заключительную партию блоков. Завод не справляется с объемами. В течение недели должно проясниться на этот счет. Засада, блин. Тут каждый день до холодов на счету, чтобы армопояс по теплу залить.
    Вчера снял опалубку с внутренних перемычек, нафотал со всех сторон:
    IMG_2033.JPG IMG_2034.JPG IMG_2036.JPG IMG_2037.JPG IMG_2041.JPG IMG_2047.JPG IMG_2048.JPG IMG_2060.JPG
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    На входах в спальни в процессе изготовления сразу сотый блок сверху пришпандорил. Вроде нормально получилось. Сверху заровняю и привет! ;)
