1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Andrem74, @Артур05, тренируюсь пока. Сегодня дождя почти не было, варил откатные ворота.
    Позже выложу фотки.
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Внутри балки ворот было много грязи. Помыл Керхером, положил сохнуть. Мокрые столбы для забора переложил, чтобы тоже сохли. Ржавчины на них от дождей оказалось больше, чем я ожидал, придётся очищать.
    Выставил балку, приварил прихватками к ней зачищенную, обезжиренную и прокрашенную на один раз трубу 60*40*3.
    Это самые красивые швы. :aga:
    Сварил основную несущую раму с укосиной противовеса. Труба 60*40*3.
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Поднял раму, зафиксировал распорками.
    Проверил плоскость. Обошёл кругом.
    Принялся за внутрянку. Труба 40*20*1,5.
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Стало темнеть, не фотал. Если погода позволит, завтра продолжу. В противном случае придётся искать ортофосфорную кислоту для борьбы с ржавчиной. Нужно купить электродов, краску на раму (хочу в чёрный цвет её закатать), кусок трубы 60*40*3 для противовеса (3 шестиметровых не хватило).
  5. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    от 40 (весной) до 60 (зимой), примерно так
  6. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Сегодня варил электродом Ø2,5. На таких токах не смог - дуга не образуется толком. Выставил 80А, потихоньку пошло.
    Проварил одну сторону и зачистил.
  7. Andrem74
    Andrem74
    Andrem74
    Пермь
    Мне кажется самое главное "почувствовать" дугу, если залипает электрод, то добавлять ток, если прожигает - убавлять. Метод тыка самый правильный)
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Только сегодня по радио Маяк говорили, что продажи самогонных аппаратов выросли в этом году в 2 раза.
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вторая сторона.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Victorprim, Чертежик-эскизик если имеется с размерами, будь добр выложи.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Сделаю, но чуть позже.
    Покрасил на один слой в авральном режиме, т. к. обещают затяжные осадки. А с ржавчиной потом не хочется мудохаться.
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    По поводу, как у меня выполнена вентиляция. Выкладываю фото, надеюсь, по ним будет понятно. Знаю, что необходимо выводить раздельными каналами. У меня они объединены.
    IMG_8311.JPG IMG_8317.JPG IMG_8320.JPG IMG_8327.JPG IMG_8334.JPG IMG_8340.JPG IMG_8117.JPG IMG_8121.JPG
    Трубы Ø125 выведены из санузла и из кухни. На чердаке они сходятся в одну и проходят через кровлю.
    Перетока запаха из одного помещения в другое замечено не было.
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Основные размеры примерно такие.
    По ходу дела конструкцию сделал жёстче. Добавка к весу несущественна. Для основной рамки сейчас бы взял трубу 60*40 с толщиной стенки не 3мм, а 2,5 или даже 2. А так вес приличный получился (считать лень), хотя и с запасом до максимального для роликов.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Размеры реальные немного отличаются. Для купленного профнастила длиной 1700 мм проём высотой 1715 мм, чтобы листы свободно вошли. Длина нижней трубы 6000 мм, такая же, как и у заводской балки.
  15. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    :pioner:Может кому пригодиться. Схемы откатных ворот с закладными
