1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Вчера сильным ветром ворота опрокинуло, подпорки были ненадёжны. :mad: Балка не пострадала, а верхняя горизонтальная труба в результате падения выгнулась лыжей. Подложил опору посередине, товарища поставил на один край, а сам попрыгал на другом. Удалось выпрямить. :)
    Зато убедился в качестве сварочных швов - всё хоккей! :victory:
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Ну теперь дело пойдет веселей!
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Или ваще встанет. :)]
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Здравствуйте. Приятно читнуть земляков. Вопрос есть. У Вас насколько понял, водопровод закопан на небольшую глубину вместе с саморегулирующимся кабелем? Не было проблем зимой.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Не-а. Всё :super:.
    Уже два сезона поступаю так. Как только одним прекрасным осенним утром из открытого крана не идёт вода, включаю в розетку саморегулирующийся греющий кабель. Минут через 15 вода появляется. И так кабель остаётся включенным до достаточного весеннего тепла.
    Уже двоим соседям советовал поступить по моему примеру. И просто, и дёшево, и надёжно. Не захотели, закопали кессоны из бетонных колец, прокопали глубокие траншеи к домам. Не интересовался, как у них дела с питьевой водой в домах зимой, но вот в этих самых кессонах с водой хлопот хватает.
  6. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Скорее всего девушка имела в виду деформационный шов.:hello: Действительно, делаются такие швы при длинных стенах (подпорках и т. д.). Прокладывается эппс, либо псб. Сантимов от 2 до 5 толщиной.
  7. Navyrom
    Navyrom
    Navyrom
    Владивосток
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Navyrom, это оно и есть, вопшэ-то. Только термин не совсем корректный
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Наконец, начал возведение забора.
    Хоть и материала в наличии много для разных работ: и формы для брусчатки получены, и фасадная шпаклёвка есть с сеткой, и рама ворот практически готова, и отмостку утеплённую можно делать, и курятник надо строить, но теперь совершенно не хватает свободного времени.
    Тем не менее, сделаны первые шаги в возведении забора.
    Бурить мне помогают два товарища. Ну, как помогают...:aga: бУрят они сами ручным мотобуром. Здоровые хлопцы. А я занимаюсь разметкой, подготовкой, установкой столбиков, засыпкой, трамбовкой, кипячением воды для кофе. :)
    Лунки Ø200 мм глубиной примерно 2,1 метра. По максимуму возможного с удлинителем. Сначала пробурили одним шнеком на 1,1 м несколько лунок. Потом с удлинителем. На глубине глина была посуше, лил воду в лунку. С ней сверлится гораздо легче, и глина к шнеку не прилипает.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Натянул шпагат у земли и сверху. Так удобнее выравнивать столбики при установке их в лунки и трамбовании.
    На дно лунки несколько лопат отсева.
    Потом парочку кувшинов воды. Трамбую самой трубой донышко лунки. Постепенно добавляя и утрамбовывая отсев, ловлю высоту установки столбика по верхней верёвке. Затем ещё три лопаты отсева и кувшин-два воды сверху. Трамбую ломиком. Десятка два ударов хватает, чтобы отсев из рыхлого превратился в твёрдую поверхность, в которую лом входит на считанные сантиметры. Следующий слой отсева, вода, трамбовка. Постоянный контроль уровня устанавливаемого столбика. Магнитным уровнем это намного проще. На самом верху можно и кувалдочкой окучить.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Для калитки труба 80*80*4. Пока она выше остального забора, потом подрежу сколько надо.
    Основные столбики забора - труба 60*60*3. 1,7 метра в лунке, 1,8 - сверху.
    Пока в таком виде.
    По этой стороне забора хочу залить декоративную бетонную ленточку в отрыве от земли. Про это в следующих сериях. :)]
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Victorprim, почему столбы решили не заливать бетоном?
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    я думаю из за глины
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Шикарный вид у Вас на горнолыжку.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @Parand правильно подметил, из-за глины. У нас принята глубина промерзания на открытом грунте 173 см. Бетонированные столбы, забитые столбы морозным пучением давит в разные стороны, выталкивает. Чтобы избежать этих проблем, делаю лунки ниже глубины промерзания и засыпаю непучинистым материалом. На форуме есть топики по этой тематике. На примере других ребят, которые справились с фактором пучения, делаю по этой технологии. Надеюсь, прокатит. :)
    Эт да. Снег только недавно сошёл. И началось интенсивное копошение вокруг: строительство, пахота, огороды.
