1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. napinsk
    napinsk
    napinsk
    Что не так?
    Я попросил, если у человека есть и ему не жалко, он поделится. Не так ли? А если посчитает нужным не давать, не кто не осудит.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Просто с каждым следующим сообщением у просьбы аппетит растет
  3. napinsk
    napinsk
    napinsk
    Просто в 1 сообщении не написал это, и емейл забыл написать. А кнопки изменить сообщение не нашел - пришлося писать еще одно сообщение.
    Не ищите в моих сообщениях какой то росто апетита. С наступающим новым годом вас :hndshk:
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Спасибо, и Вас!
    Не ищу, в глаза бросается, такие вопросы хорошо решать в личке.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Спасибо за отзыв!
    Чертежом дома я пользовался практически одним - он приведен в моем первом сообщении. Рисовал я его в Архикаде, на ходу изучая его по видеоурокам из инета. Если хотите, могу сбросить на емелю этот файлик.
    Вообще, хочу перед началом нового сезона съездить на участок и перемерить весь дом, по фактическим размерам изменить чертеж. Это для построения крыши программой, тщательной деталировки всех ее элементов.
    Всех с наступающим! :)
  6. napinsk
    napinsk
    napinsk
    @Victorprim, скинте, спасибо и вас с наспупающим :)
    В дальнейшим буду следить за вашей стройкой :cool:
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Victorprim, а как ты перевязывал внутренние несущие стены с наружними? Вижу у тебя внутренние на ребро стоят
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Что ж, начинаем новый строительный сезон.
    Начал я его с закупки материала. Лес для мауэрлата, балок и крыши; арматура ф10 и катанка ф6,5 для армопояса, металлические усиленные уголки для стропилки; различные саморезы, шпильки, гайки, шайбы и т. п. Заказал чугунный котел Buderus Logano G221-20. Купил сварочный инвертор, вибратор глубинный. В общем, обычные заготовки к предстоящему фронту работ.
    Часть пиломатериала завез на участок. Занесли в дом:
    Снега в эту зиму было мало, но вот весной периодически подсыпает - грязновато, но пока терпимо.
    Фундамент и стены перезимовали нормально. А когда замкну теплый контур и устрою отмостку (планирую утепленную), беспокоиться вообще будет не за что.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Крутим-вертим каркас армопояса. По две нитки сверху и снизу ф10, рамки из катанки ф6,5 через 30 см. Над окнами, дверями решил добавить в нижний ряд ф12 - перебдеть, так сять.
    IMG_0264.JPG IMG_0265.JPG IMG_0270.JPG IMG_0284.JPG IMG_0289.JPG IMG_0290.JPG IMG_0296.JPG
  12. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    @Victorprim, приветствую! С началом стройки! :) Я на этих выходных смог пролезть на участок, тоже начал сезон. Как думаешь ложить балки перекрытия? Как думаешь делать стропильную систему?
  13. диман диманыч
    диман диманыч
    диман диманыч
    Владимир
    Добрый вечер! прочитал Вашу ветку - остался 1 вопрос - какова высота досок на перекрытиях - 150 мм. (фактически стандартная доска) или 200 мм? каков шаг у лаг? если доска 200 и высота блока 200 - получится вровень с дверным проемом, если доска 150+ толщина половой доски - тоже вровень с проемом (разница 1 см. не в счет). Как будете утеплять пол - керамзит, мин. плита или что-то подобное? хватит ли толщины утепления при доске 150 ? не поселяться ли мыши в мин. плите или рулонном утеплителе? Спасибо за ответ.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Всем здрасте! O1eg84, с началом!
    Подпол помещений с радиаторным отоплением перекрою брусом 100х200, утеплю каменной ватой. Под неё и расстояние между балками будет - порядка 58 см.
    В прихожей и санузле балки 100х150, между ними вата. Но сверху положу дюймовку, потом гидроизоляцию, затем 5 см ЭППС, потом бетонная стяжка с водяным теплым полом.
    Могут запросто. У меня уже один охотничий кот есть.
    На чердачное перекрытие и стропилку мне готовят доску 50х200 длиной 5м и 6м. Лягут балки на армопояс. Ориентация относительно помещений такая же, как и у балок снизу. Планирую поверх чердачных балок добавить еще 50 мм утеплителя.
    Примерно так:
    На пальцах особо не объясню, дело и так потихоньку к ней приближается, скоро покажу. Когда у тебя фотки появятся?
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Каркас скрутили. Очередь за шпильками и опалубкой.
