1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. O1eg84
    O1eg84
    O1eg84
    Губкин
    Да пока нечего особо фотографировать. Снял с подвала сооруженное на зиму перекрытие из досок, начал в подвале разбирать опалубку, в общем никак из земли по не вылезу)
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Армопояс залит. Ушло по два куба щебня и песка, и 25 мешков цемента М500Д0. Заливали два дня.
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вибратор - это Вещь!
    Наложили густого бетонного раствора кучками:
    Несколько секунд работы вибратора, и такой резалт:
    Придумал такой способ устойства кабель-каналов в армопоясе, чтобы потом не долбить бетон, устраивая штробы:
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Мои помощники при заливке:
    Фото залитой кольцевой жб-балки:
    IMG_0444.JPG IMG_0449.JPG IMG_0451.JPG IMG_0454.JPG IMG_0466.JPG IMG_0467.JPG
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Victorprim, какая у Вас сейчас температура? Что-нибудь в бетон добавляли, чтобы он не замёрз?
  6. Grisha31
    Grisha31
    Grisha31
    Stariy Oskol
    Молодцы продолжайте в том же духе главное не останавливаться! Вопрос на каком расстоянии шпильки ставили?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Стиральный порошок микродозами (чайная ложка на замес) для пластичности. Более ничего.
    Температура ночью ниже ноля не опускается. Ну, может, на 1-2 градуса только.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Порядка 80-90 см.
  9. Grisha31
    Grisha31
    Grisha31
    Stariy Oskol
    Большое сп за ответ!
  10. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Сегодняшней "зимой" пришлось завозить доску на балки перекрытия и стропилку.
    Полтора часа эвакуатор у меня куковал, потом вызвал грузовика, тот выдернул.
    Общий вид:
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Неприятно, когда техника застревает
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Да, уж...
    Водитель по привычке лихо заскочил, я и мяукнуть не успел, предупредить чтоб.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Victorprim, рамки на перемычках через какое расстояние ставил?
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Через 30 см.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Сняли опалубку с армопояса. Снаружи синеет изопинк 50 мм.
    Задумка с кабель-каналами вполне себе удалась. В потенциально возможных местах пролегания кабеля в армопоясе установлены полоски из изопинка. При необходимости их легко выковырять, либо заштукатурить поверх.
    Сложили доски в штабели через прокладки.
    Пришла пора заняться перекрытием, ну и оформлением крыльца.
    Кстати, нужен совет. Сколько разумно можно заплатить за монтаж стропильной системы моей крыши силами южан? Завтра предстоит торг с ними.
    Крыша четырехскатная. Стропила - доска 50*200 мм, длина имеющейся доски 4м, 5м, 6м. Сращиваться доска не будет, стропил длиннее 6 метров нет. Пятно застройки - 150 м2. Стропила будут опираться на балки перекрытия.
