1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 65
Строю дом из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Victorprim, 04.09.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    В общем, торги состоялись. Договорились на 55.000 рублей. Сюда входит монтаж балок перекрытия, 4-х стоек крыльца, стропильной системы и обрешетки. Это оплата двоим работникам. Плюс оплата моему помощнику по рублю в день. Ну, и мой труд. Думаю, в 70.000-75.000 этот объем работ мне обойдется.
    Будет примерно так:
  2. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Сегодня ставили перекрытие и стойки крыльца. Сказать нечего, только показать:
  3. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  4. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ай... Забыл отметить, что балки перекрытия расставлены через 58,5 см. Это сделано с умыслом: каменноватный утеплитель шириной 60 см будет внедрен между ними гарантированно плотно, без зазоров.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Victorprim, а как балки крепили?
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @antonpavlov, к армопоясу пока не закреплены. По наружной стене между двумя балками кусок доски 50х200х585 на 4 гвоздях на 120. Мауэрлата на армопоясе не будет. Сверху на балки ляжет доска 50х200, затянется на шпильках. Между собой балки соединены гвоздями.
  8. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Вот так:
    Готовим коньковый прогон:
    Заготавливаем коньковые элементы:
    Нынешние очертания:
  9. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А как крепили лаги? Они ведь на фундамент опираются? У меня тоже цокольная часть, на которую будут ставиться лаги, шире чем основная стена.
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    @MarinaSN, лаги опираются на фундаментную ленту примерно на 10 см. Но они пока стоят не окончательно, так как после монтажа кровли предстоят работы по грунту внутри дома. Нужно будет вынуть чернозем, пленку расстелить, слоем песка отсыпать, трубы канализации развести. В общем, их ещё подвигать придется.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А потом, после двигания чем и как крепить будете?
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Есть такие разноцветные пластмассовые прокладочки разной толщины, ими выставлю уровень пола. Сверху подумываю поперечных брусков нашить для дополнительного слоя утеплителя. Ими балки и скрепятся в единый щит. Либо непосредственно материалом полового настила (или доска, или фанера). То есть специально крепить их к фундаменту я не планирую, если Вы об этом спрашиваете.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, именно это хотела узнать. Тоже думала сначала написать о том, что лаги можно потом скрепить верхним покрытием (доска, фанера), а потом подумала, что это крамола будет. Оказывается, можно :) Есть конечно спец. крепеж для балок, но они дорого выйдут.
  15. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Нет никакого смысла крепить "живое" дерево (меняющее свои размеры при изменении показателей окружающей среды) к "неживому", а потому неподвижному камню. Напротив, нужно оставлять зазоры до стен, дабы предоставить возможность полу расширяться, не упираясь в стену. Так делают и с ламинированным паркетом, а щели вдоль стен скрываются плинтусом.
