1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выбор между Нуаро и Термором
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем schar, 04.09.13.
  1. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Вот, например,
  2. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Я сегодня купил второй такой же только на 1250вт. за 3400р. Буду пробовать по таймеру управлять через управляющий провод. Интересно а если по одному таймеру подавать минусовую полуволну, а по другому плюсовую, то при включении обоих будет сигнал как с обычной фазы? Тогда получится все четыре сигнала программировать?
  3. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Или так не получится?
  4. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Если речь об одной фазе, то смею утверждать, что получите две полуволны, т. е. полноценную фазу. Но, что - то как - то называется это действие через ...
  5. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    И всё же, разложив фазу с помощью диодов на полуволны и сложить полуволны обратно - не тривиальное решение. Уже сомневаюсь в однозначном трактовании результата. Опять же, критерием истины является практика. Поделитесь результатами эксперимента.
  6. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    я не правильно понял вас тогда. я думал, вы имеете ввиду встроенный недельный таймер, gsm управление в конветоре.
  7. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    GSM управление на конвекторах Thermor делается очень изящно, без применения силовых контакторов. на местных форумах это давно описано- использование полуволн для управления режимами. Thermor для этого подходит как никто другой. я такой системой пользуюсь уже лет 10, сделана на CCU-825
  8. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Вся суть дискуссий последних страниц в одной фразе!
  9. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    интересная штуковина с функцией таймера и датчиком температуры[/QUOTE]
    Я бы перед использованием вскрыл и посмотрел на качество пайки, сборки, номиналы элементов. а то на наклейке может быть написано 16А, а релюшка стоит такая, что и 5А не выдержит. И ведь китайцы объяснят что это нормально!)
  10. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    @mkkon, вполне работоспособное решение, не требующее мощных контакторов.
    @NikWa, всё прекрасно будет "складываться"
  11. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Господа, стесняюсь спросить... а зачем и для чего такой изврат с раскладыванием на полуволны и сложением обратно? Шнобелевскую премию кто-то захотел получить?
  12. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Чтобы удалённо управлять конвектором, переключая его в 4 режима, необходимо подавать сигнал на управляющий провод как в схеме 1. Mkkon предлагает реализовать управление 4 режимами с помощью двух отдельных программаторов К1 и К2 по схеме 2. Я утверждаю, что у него получится. Но рекомендовал бы использовать диоды одинаковой марки и желательно одной партии. Если ВЫ, имея тот же набор деталей, что и на схеме 2 реализуете управление конвектором в 4-х режимах по - другому, премия - Ваша. IMAG0080.jpg IMAG0081.jpg
  13. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Нагрузка на управляющем проводе очень маленькая, думаю меньше 1A
  14. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
  15. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Ясно, вы хотите сделать все 4 режима.
    Позвольте мне, как пользователю такой системы с 10 летним стажем, категорически заявить- большинству пользователей эти 4 режима ненужны!
    Подумайте трезво- зачем вам режимы Эко и выключено? Мне не нужны были никогда! Никогда за 10 лет.
    В реальной жизни нужно всего два режима- комфорт, и +8С (антизамерзание). Это решается одним реле и одним диодом. В результате дом топится в эконом режиме всю неделю и прогревается по смс команде к приезду.
    Допускаю что вы не хотите топить всю неделю в эконом режиме, тогда сделайте другие 2 режима- выключено и комфорт.
    но 4 режима- это избыточно, побалуетесь и забудете про них.
