1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выбор между Нуаро и Термором
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем schar, 04.09.13.
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @VERMINoid, Там есть режим "часы", но я не знаю как он работает, поэтому ничего сказать не могу. Да и при описании на сайте не указано, что серия Digi работает с Pass Programm, а следовательно может программироваться через управляющий кабель.
  2. VERMINoid
    VERMINoid
    VERMINoid
    МО. Чехов-Серпухов
    Режим часы это выключение или включение по таймеру. Ну как доберусь до них, попробую еще на этом режиме по управлять. Но вообще я видел картинки цифрового прибора, там теже режимы, только еще домик, который и есть программтрование. Наверно придется на нагрев дома ставить отдельно один конвектор полностью включая по жсм, чтобы хоть чуток побыстрее прогреваться при приезде
  3. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @VERMINoid, Без режима программирования работать не будет.
  4. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Купил 3 конвектора Thermor Evidance Digi в леруа. из них 2 как то странно работают. Стоит в ванной на 1 кВт (ванна 6 кв. м). Включаешь на комфорт 22 гр. аппарат греет постоянно не выключаясь и через какоето время датчик температуры замирает на 18-19 градусах, конвектор жарит во всю, температура на дисплее выше 19 не поднимается) По ощущениям в ванной уже градусов 25, а на дисплее 19 показывает и постоянно греет). Если понажимать кнопку смены режима работы, то по возвращению на режим комфорт нагрев выключается и дисплей начинает показывать более реальную температуру 23-24 градуса). То же происходит если отключить конвектор от сети и включить снова. Второй конвектор 2 квт стоит в зале (30 кв м) ведет себя так же. Третий конвектор 1,5 кВт стоит в спальне (16 кв. м.) и работает нормально.
    Также конвекторы 1,5 и 2.0 кВт еле слышно гудят (когда идет нагрев) на 1,5 квт гудит чуть тише чем на 2,0 квт.).
    Такое поведение это норма или может что не так ?
  5. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    вроде сам и ответил на свой вопрос. Первые два- однозначно на замену, а то как бы до пожара не довели.
    А гул у бюджетных серий нагревателей- повсеместно
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Дисплей на конвекторе? У Digi вроде как нету показаний текущей температуры, только той, что выставлена. Так что налицо брак, и надо сдавать. А то
    [QUOTE="АНДАЛ, post: 17061487, member: 1861127"А гул у бюджетных серий нагревателей- повсеместно[/QUOTE]
    Не согласен, 2 года Evidence Elec 2 проработали - не гудят...
  7. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    ну хорошо, поправлю:
    "гул у бюджетных серий нагревателей- нередок":)
  8. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Не согласен, 2 года Evidence Elec 2 проработали - не гудят...[/QUOTE]
  9. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Там при установке режима сначало ярко-красным светом горит устанавливаемая температура, потом секунд через 5 тусклым светом начинает отображаться температура с термодатчика (типа температура окружающей среды)
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Antoha76, Ответ вот тут:
    . Он у Вас пытается топить 2 помещения, т. к. конвектор затягивает более холодный воздух из соседнего, а теплый из ванны не уходит, скапливаясь сверху. Но для достоверности лучше положить термометр рядом с датчиком и посмотреть реальную температуру у уровня пола.
  11. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Да тут вы правы. Просто второй вопрос у меня был. Допустим датчик температуры показывает постоянно 19 градусов (возле пола, что в общем то так и есть) а выше от пола жара градусов 24. Но если пощелкать переключателем режимов или выключить и включить конвектор из розетки, то датчик температуры показывает не 19 гр., как до отключения, а уже 23-24 градуса (температура на высоте от пола). Вот это я как то не могу себе объяснить
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    И как долго эти показания длятся по времени?
  13. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    После выключения и включения конвектора в сеть, температура на дисплее устанавливается 23-24 градуса. Так как желаемая температура у меня установлена на 21 то естественно он не греет. Ну и потихоньку показатель с 23-24 начинает снижаться и где то за 40-60 мин падает до 20 и конвектор снова включается
  14. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Вентиляция какая в санузле: естественная или принудительная? Даже принудительная с обратным клапаном все равно выпускает теплый воздух наружу замещая его более холодным снизу из смежного помещения, т. к. этот клапан не герметичен. А так как вариант: подошли к конвектору, покрутились возле него и перемешали воздух, опустив верхние теплые слои вниз. Так как он у вас показыает окружающую температуру только при смене режима или после отключения и включения, то это Вы и увидели. А потом когда ушли, то в виду уже выше перечисленных постах причин воздух внизу остыл, и все повторилось. Так что без контрольного термометра (электронного) не обойтись.
  15. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Вентиляция скорее естественная. Брус профилированный, но дверей между комнатами и в ванной нет и вход в ванную рядом с выходом на неотапливаемую прихожку, так что в плане доступа холодного воздуха там все "прекрасно". По счет окружающей температуры вы немного не поняли. У меня на режиме комфорт установлена температура 21 гр. Когда конвектор включяаешь в сеть, первые 5 секунд он ярко-красным светом показывает установленную температуру (т.е 21 гр) через 5 секунд он переключается в режим трансляции окружающей температуры и отображает ее тусклым красным светом. Вот давайте по порядку.
    1. Захожу в ванную там дубак, ртутный термометр в 1,5 метрах от пола показывает 16 гр.
    2. Включаю конвектор в сеть, сначала ярко-красным светом показывается установленная для режима "комфорт" температура 21 гр. и через 5 сек начинает показывать окружающую температуру 16-17 гр (как и по градуснику) и начинается обогрев (лампочка работы ТЭНа горит)
    3. Через час захожу в ванную на дисплее температура окружающей среды показывает 19 гр, ТЭН жарит на полную, в ванной по ущущениям градусов 25, по термометру в 1,5 метрах от пола 24. И вот эта цифра в 19 гр. в дальнейшем не поднимается и ТЭН постоянно работает, хотя в ванной жара
    4. Но стоит мне понажимать кнопку переключения режимов или выключить и включить из сети нагреватель, и бац после 5 секундного показывания установленной температуры (21 гр) на дисплее начинает отображаться окружа. щая температура, которая о чудо уже не 19 гр, а 24-25 гр.
    Отсюда получается что либо за 15 сек манипуляций с кнопкой термодатчик нагрелся с 19 до 24 гр.
    Либо он подвисает на 19 гр, либо фиг знает что еще предположить
