1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выбор между Нуаро и Термором
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем schar, 04.09.13.
  1. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Остаётся для полной картины происходящего поменять местами "хороший" из спальни и "плохой" из ванной
  2. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ну так и проверьте температуру возле датчика просто положив рядом с ним тот самый термометр что висит на стенке, и все сразу станет ясно.
  3. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    У меня такое ощущение, что все повторится.
  4. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Пользуюсь thermor уже более 10 лет, французские, украинские, в доме, в бане, у родителей на даче. Абсолютно беспроблемные конвекторы! Цена/качество наивысшее.
    Проблема с постоянным нагревом может быть из-за того, что поддувает холодным воздухом по низу. У них датчик стоит снизу, если поддув холода- он никогда не выключится!
    Встречал такое даже в домах с плохой конопаткой- дует между брусом прям на датчик, он и греет без перерыва. В доме жара, он не выключается. И все верно.
    А еще соблюдайте высоту подвеса- строго по инструкции.
  5. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Всем спасибо. Попробовал все указанные методы, так и выходит. Поддувает снизу. Но второй вопрос остался. Гудят однако. Тихо но гудят
  6. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Да там гудеть нечему, в Вашем случае он может потрескивать. Основные причины тут две: тепловое расширение радиатора на тэне и такое же в верхней части корпуса, т. к. конвектор практически постоянно работает.
  7. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Нечему то понятно, но ведь гудят -) И чем больше мощность тем громче, причем все из 5 купленных, только 1 квт-ник можно сказать что не гудит
  8. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Нагревательный элемент трубчатого типа (иначе, тэн) уже несколько десятилетий заслуженно признан наиболее популярным. На трубке нагревателя, по всей ее длине, располагаются ребра из алюминия. Чем их больше и чем чаще они расположены, тем выше теплоотдача.
    + Достоинства тэна:
    • Трубка имеет температуру намного меньше, чем спрятанная внутри нее нихромовая нить.
    • Служит тэн достаточно долго – дольше, чем ленточный нагреватель.
    • Такой нагреватель может работать в помещениях, где влажность весьма высока. В этом случае применяется класс защиты IP24.
    - Минусы тэна:
    • При работе часто слышится небольшой надоедливый треск. Это происходит из-за разницы температурных расширений пластин из алюминия и трубки из стали.
    • Между алюминиевыми пластинами, являющимися ребрами, и стальной трубкой имеется пространство, которое со временем увеличивается. Это приводит к потере тепла.
      Подробнее: https://srbu.ru/tekhnika-dlya-doma/54-kak-vybrat-konvektornyj-obogrevatel.html
  9. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Ладно фик с ним с гудением, забил, все равно почти не слышно
  10. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Ну есть еще как вариант - это потеря напряжения в сети. Не любят они этого.
  11. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Не. Напруга нормальная 215-245
  12. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    ну тогда похоже на то, что я описал выше, хотя я его и не слышал.
  13. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Вопрос к владельцам Терморов: и Digit, и Evidence 2 Elec, и может у кого Evidence 2 Meca есть.
    1. Что происходит при выключении-включении, возвращаются ровно в тот режим и с теми параметрами, которые были ранее выставлены, и продолжают греть? (судя по постам выше, понял что у Digit именно так)
    2. У моделей с механическим управлением - "колесиком" (как с электронным, так и с механическим термостатом) температура выставляется с нкоторым шагом ~5°, плавной регулировки нет? К примеру либо 18, либо 23, а 20° не выставить?
    3. Греются ли какие-либо внешние части так, что о них сможет обжечься ребенок, или тем более взрослый?
    Но все же не понятно, почему они показывают температуру "сквозняка" в 19°, а при включении-выключении начинают чувствовать и показывать температуру верхних слоев...
  14. Antoha76
    Antoha76
    Antoha76
    Неа не понятно. Если кто объяснит, буду благодарен-)
  15. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @Raevlav, Evidence 2 Elec:
    1. Возвращается, т. к. режим выставляется аналоговым ползунковым переключателем.
    2. Цифры нарисованы каждые 3 градуса, между ними еще 2 "щелчка" колесика, т. е. плавная регулировка есть.
    3. При прогреве помещения корпус ощутимо нагревается в зонах верхней решетке и верхушки конвектора, но до ожога врятли доведет, если если не преследовать такую цель. При поддержании температуры в помещении, эти части нагреваются до различных градиентов теплого.
