1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Выбор между Нуаро и Термором
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем schar, 04.09.13.
  1. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    @NikWa, Если учесть, что контакторы, которые сейчас производятся, являются электромагнитными с таким же копеечным управляющим током, как в управляющем кабеле конвектора, и рассчитанных, к примеру, на 40-65 А, то я не ничего не понял из написанного выше.
  2. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Вы, я так понимаю, отличаете электронно управляемый контактор от электромеханического. Боюсь, не все читатели темы смогут их различить. Я писал об електромеханических реле. И, кстати, какой смысл управлять аппаратом, в котором заложен принцип электронного управления другим устройством, в котором заложен принцип электронного управления? Стоимость внешнего контактора с электронным управлением 60 A укажите пожалуйста.
  3. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Выше я обращал внимание на то, что речь идёт о сильных токах.
    Об устройстве и типах электромеханических контакторов подробнее здесь - https://elektronchic.ru/elektrotexnika/kontaktory-konstrukciya-i-tipy.html. Какими бы надёжными они не были, по сути - это электромагнитное реле. В коммутации спирали конвектора применяются электронные компоненты типа симистора. Поэтому мы не слышим щелчков переключения при работе аппарата. Вот примеры бесконтактных коммутаторов и их отличие от контактных http://electricalschool.info/naladka/252-beskontaktnye-tiristornye-kontaktory-i.html
  4. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Вот, когда на своем мерленовском терморе найдете способ его активации (а активация там электронная), то честь Вам и хвала. А пока: на безрыбье и рак - щука.
    Я х. з., какое там управление, но модульный контактор на 63 А, с управляющим током 24 или 220 В идет по цене 2200-2500 руб. где то.
    И Ваши картинки отстали от времени, и выглядит сейчас это вот так:
  5. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Сдаюсь, уели...
  6. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Вот нечто похожее. Управлять конвектором можно, модернизировав плату управления и имитируя использование режима "Prog". Но это для фанатиков - электронщиков.
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    Лучше его сдать обратно в Мерлен, мотивировав тем, что не подошел под необходимые задачи.
  8. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Найдём применение.
  9. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Приобрел Термор 1 кВт в Леруа в дополнение к 2-м Нуаро Е-4 1,5кВт.
    По дизайну очень похожи. Греет отлично, поток теплого воздуха так же хорошо выходит через отверстия, как и в Нуаро. По ощущениям греет лучше, чем китайские тимберки.
    Управление чуть замысловатое, по сравнению с Нуаро.
    Не до конца понял как он работает пока: включил на 23, он долго показывал 17. потом поменял циклично режим, вернулся опять к нагреву комфорт и он стал показывать сразу 20-21. Глюк?
  10. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Вы выставили температуру 23. Это значение светится секунд 5, потом индикатор начинает показывать текущую температуру. Если немного подождёте, конвектор нагреет помещение и Вы увидите 17, 18, 19 и так до 23. Всё написано в инструкции.
  11. VERMINoid
    VERMINoid
    VERMINoid
    МО. Чехов-Серпухов
    Каюсь переплатил за кастрированую электронику, но на момент покупки вопрос стоял "купить сегодня, но получше, а завтра поставить! до холода надо сделать и пока деньги есть"
    При этом выбраны Thermor из-за электронного управления нагрузкой, а не механического - чтобы не щелкало постоянно при поддержании температуры.
    Вопрос удаленного включения встал гораздо позже
    Нифига не отказались, даже у именитых разработчиков остаются именно механические и управляются они реле. И их разбирают как пирожки из-за дешевизны
    Для того чтобы контакты "сварились" Необходимо образование искры при большом токе коммутации с индуктивной нагрузкой (из-за этого как раз для запуска электродвигателей в пускатель встраивают искрогасящий механизм - чего греха таить - до сих пор даже электродвигатели запускают электромеханическими реле) - в данном случае ток коммутации мал (считай как будто телефон в розетку вставил заряжать), а при выключении так вообще при резистивной нагрузке контактам ничего не будет
    Про "твердотельные реле" (это которые с симисторами - электронные): Для того чтобы они работали на них есть некоторое падение напряжения, и соответственно они излучают некоторое количества тепла все время которое работают, у меня есть в наличии одно такое - для того чтобы коммутировать каких-то 7,5 КВт мощности в сумме на трех фазах (а именно так расположены конвекторы) этому реле необходим мощный отвод тепла, т. к. греется оно не хуже паяльника. А про стоимость я просто промолчу.
    Судя по конкретному случаю у пользователя видимо механическое переключение режимов вместо которого построена собственная система управления
    З. Ы. Действительно удалились от темы обсуждения, Из всего это следует только одно: сначала надо все продумать а потом действовать ;)
  12. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    спасибо конечно, но конвекторами уже 4 года отапливаюсь. и инструкцию читал.
    подождал часа 3. помещение явно было нагрето больше чем +17, т. к. в майке и шортах дома хожу. был именно глюк, что температура на нем была выставлена +23. а он показывал +17. после смены режима, резко стала 20-21 и дальше увеличивалась, пока не выключился термостат.
  13. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    И какие варианты ответа есть на данный вопрос? Я так понимаю, все бюджетные готовые системы смс-управления давно присутсвующие на рынке работают именно так - просто подавая/отключая питание приборов - и какая-то негативная статиска у пользователей электроконвекторов накопилась бы.
  14. NikWa
    NikWa
    NikWa
    Пенза
    Применять конвекторы с возможностью удалённого управления. Тогда SMS система коммутирует не силовую линию, а управляющий сигнал.
  15. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    такие стоят как полкрыла самолета.
    Я б в таком случае уже рассмотрел бы водяное отопление с котлом. Там и управление температурой и инертность больше и воздух не сушат.
