Выбор ТН и включение его в существующую схему СО
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем AlexMann, 04.09.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Допяал коллайдер...
    20-30 температурных датчиков 1-wire
    2 датчика давления
    6 выходов управления (2 инвертора, насос циркуляции воды, 2 вентилятора ВПУ, трехходовой на теплом полу)
    2 датчика тока 0-100А, датчик напряжения питания,
    2 реле 10А, 3 реле 25А
    Выход на управление ЭРВ (позже)
    Вход пропорционального управления (вход 0-5В) который можно связать с любым исполнителем
    датчик расхода воды...
    2 выхода в резерве...
    БТ модуль
    GSM модуль...
    Код опроса датчиков и контроля критических значений готов готов, осталось собрать все в котельной, подключить провода и описать логику управления ТН и отоплением с ПВУ в целом...
    а... ну лог еще будет скидываться на одноплатник, там будет вебморда...
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Датчики аналог ?
    Подскажите пжл... все пишут о эрв, так управление идёт напрямую или через драйвер?
    ЗЫ: и сколько денег машинка по железу тянет?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Датчики аналог, 1-5в. Высокого и низкого давления.
    Для эрв нужен драйвер. В смысле он будет на той же плате. Надо сначала решить, импулсный эрв или с шаговым двигателем.
    этот же контроллер будет еще управлять Основным светом (5 х50 Вт LED модули в холле) скорее всего, ну и ЭК и ДК...
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    шаговый (имхо).
    А сколько весь конструктор обходиться?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не считал...
    копейки
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    у импульсных свои прелести - нормально закрытые, работуют как клапан. Проще в управлении...
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Единственный плюс в сранении с шаговым.
    Минусов гораздо больше.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какие минусы, коллеги?
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Больше отказов, да и "дятел" в доме ... Я когда первый тн делал, не думал о шуме совсем :)]
    А через недельку офигел от "воя" шиберного насоса :)]
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне удалось перекачать фреон из блока в баллон!
    Буду впаивать шредеры до и после компрессора и крепить датчики давления.
    Нужно еще придумать куда крепить датчики температуры во внешнем блоке.
    Думаю,
    После капиллярки, после испарителя, и на компрессоре.
    В доме уже до и после конденсатора, на фреоне на воде.
    Надо еще придумать как определять обледенелость.
    Подогрев поддона делать ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот то получилось
    20131109_224244.jpg 20131110_112904.jpg 20131110_194305.jpg 20131110_194333.jpg 20131110_194357.jpg 20131110_195738.jpg 20131110_195750.jpg
    От крана пришлось отказаться, т. к. он имел вывод вверх, а трубы шли снизу. Перепаять не удалось, по этому 5/8 спаял на прямую... все утеплил штатной изоляцией + 5/8 еще в 40 энергофлекса... Ну и горячие
    трубы внутри тоже утеплил.
    ну и на первых фотах датчики давления.
  12. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Корпус блока от Самсунга ?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну весь блок от самса, тока электрика вся выдрана.
    Остался испаритель, вентилятор и компрессор.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо: осталось купить медную трубку, расчитать испаритель и закопать его в землю...
    Вентилятор тоже выкунуть... будет самое оно, то что нужно...:)].
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не хочу капать, да и не интересно. Там каждый получит свой СОР5, а я хочу зубаданы натянуть :) кучу инверторов, контроллеров и прочего использовать :)... мне интересно.
